PSE + PU = bonne iso, ou belle betise!?
Messagepar Deuf 33 » 01 PMvVen, 26 Fév 2016 18:39:36 +000039Vendredi 2009 040640
Alors.... j'aurais besoin d'avis sur l'isolation que j'envisage de poser prochainement (dés que j'aurais reunis grilles d'aération, fenetres et lanterneaux).
Je compte posé sur les parois verticales, contre la tole, des plaques de PSE ( Polystyrene extrudé) de 20mm entre les renforts qui eux font 27.5mm. Du coup, petite lame d'air de 7.5mm et entre des liteaux, pose de panneaux de PU (mousse polyuréthane) en 56mm max.
J'ai pensé au multi-compo mais les bons produits sont trés chere, trop chere et la pose avec lames d'air de 20mm de chaque cotés bouffe autant de place que du PU. Et l'avantage du PU est qu'il isole aussi bien thermiquement que phoniquement, contrairement au multi.
...puis placage en CP de 10mm ou lambris brut. ???
Ca c'est pour les parois verticales.
Pour mon toit qui est en resine (que je renforcerais surement au printemps avec une nouvelle couche de resine polymère et tissu de verre),
je pensais mettre egalement du PSE de 20mm entre renforts et je sais pas trop quoi à part une bande de multi compo, puis placage en CP de 5mm ou lambris brut. ???
Quant au plancher qui doit etre en CP marine de 22mm et blaxonné par dessous, bin je sais pas trop, a part encore du PSE de 20 ou 30mm.
OUI J'AIME J,ADORE LE POLYSTYRENE. C'est pas chere et c'est fiable, mais je sais que ca suffit pas pour etre tranquille!
Voila, dites moi ce que vous en pensez!?
Peut etre est-ce inutile d'additionné du PSE a du PU !?
Quel isolant pour le toit plancher !? PSE, PU
J'ai deja parcouru la plupart des sujets sur l'iso mais suis encore dans le flou
Merci de votre aide et de vos réponses ...
Il y a ceux qui attendent que les choses se fassent et ceux qui font que les choses se font!
"La société n'a pas voulu d'nous! Qu'elle se rassure on n'veux pas d'elle !" MC
MY DRUNKEN DUCK L508D
Deuf 33
Inscrit le: 01 PMvLun, 15 Fév 2016 18:23:41 +000023Lundi 2009 040640
Re: PSE + PU = bonne iso, ou belle betise!?
Messagepar zbouledragon » 01 PMvVen, 26 Fév 2016 19:10:40 +000010Vendredi 2009 040740
10mm de placage, c'est beaucoup..... non ?
C'est pas souple.
C'est lourd.
Moi c'est 5mm.
zbouledragon
Messagepar Proteus » 01 PMvVen, 26 Fév 2016 19:53:49 +000053Vendredi 2009 040740
20 mm au plafond, c'est pas assez, faut au moins 60.
pourquoi tu mixes les deux?
PSE et PU doivent avoir à peu près la même valeur K, prends le moins cher.
Proteus
Messagepar loiseleur » 01 PMvVen, 26 Fév 2016 20:43:56 +000043Vendredi 2009 040840
Proteus a écrit:20 mm au plafond, c'est pas assez, faut au moins 60.
Et avec un toit en fibre je conseillerais de croiser 2 couches en recouvrant les traverses chauffantes de toit. Pour exemple : sur le mien, j'ai mis 30mm de Styrodur entre les traverses + 30mm de liège (en panneau) dans l'autre sens. Et pour finir j'ai 18mm de vide et enfin 5mm de cp.
Messagepar Deuf 33 » 01 PMvDim, 28 Fév 2016 14:50:11 +000050Dimanche 2009 040240
oui, 10mm de placage c'est beaucoup! D'autant que niveau poids jsuis trés limité. Mais c'était dans l'idéé de pouvoir fixer au cloison certaines parties de l'aménagement meme hors liteaux, direct dans le CP.
Pour ce qui est du mix des deux iso (PSE + PU), le PSE est l'iso le moins chere du marché, doublé d'un PU qui est pour moi le meilleur iso thermique et phonique. Et meme si ils ont le mm pouvoir isolant et mm conductivité(bien que du PU en 56 soit plus efficace que du PSE en 20mm), on sait que doublé les couches augmente d'autant le R. Voila l'idéé!
De plus j'ai un ouvrant sur verrin sur tout le coté gauche du camion. Du coup, j'isole vite fait l'ouvrant au PSE 20mm plus leger placage, et je refait une cloison isoler au PU, comme ca, meme qd ca reste ouvert des jours je suis a l'abris dedans.
...et une porte a callandage dans la cloison qui permet d'etre ouvert sur l'exterieur.
Merci pour les conseil pour l'iso du toit. Je regarderais les taro du liege, et pourquoi pas ouep!
Et pour le plancher? j'ai du CP marine en 22mm jcrois, blaxonner. Vous mettriez quoi vous? :?:
Deuf 33
Messagepar Bobanar21 » 01 PMvDim, 28 Fév 2016 15:48:02 +000048Dimanche 2009 040340
Salut, pour le CP marine , pourquoi vouloir le blaxonner? Il est déjà bakélisé , ça bouge pas t'inquiètes, par contre 22 c'est comme 10 pour tes parois, ça va peser (après tu semble l'avoir sous la main donc bon...) mais du 18 voir du 15 (certains on mis du 15 et en sont content), c'est donc un "caisse" je suppose, en effet fait gaffe au poids alors (je sais de quoi je parle :mrgreen: )
"Marche dans la direction où tu vas, mais attention quand ça tourne"
iveco 35-8 caisse alu dit "Jean-Clu" viewtopic.php?f=10&t=37062
Bobanar21
Inscrit le: 01 PMvMar, 10 Fév 2015 16:59:05 +000059Mardi 2009 040440
Messagepar zbouledragon » 01 PMvDim, 28 Fév 2016 15:52:25 +000052Dimanche 2009 040340
Calcules bien tes surfaces pour avoir une idée du poids.
Je fais ça pour le support de mon lit. Je ne voulais pas de pied en dessous dans ma soute.
La solution la moins lourde, et surtout la moins chère c'est structure métal.
Elle sera posée sur des liteaux pour limiter les ponts thermiques.
Le bois pese lourd. Vraiment.
Pour le blaxon...... Ben....... Non....... Toujours pas.
zbouledragon
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 28 Fév 2016 16:26:55 +000026Dimanche 2009 040440
Pour ton sol 20 de Pu puis OSB 3 ep 16 ou CP marine avec lino ou autre, ça suffira
Par contre quand tu raisonne compare du comparable donc de préférence en prix au m2 à isolation égale ( ou en prix au m2 pour un lambda donné ) et fait gaffe au fuites d'air sinon l'isolation sert a rien ( une porte à galandage sur l'extérieur, c'est assez compliqué en étanchéité à l'air)
Fab&Gwen
Messagepar Deuf 33 » 01 PMvLun, 29 Fév 2016 21:42:57 +000042Lundi 2009 040940
Fab&Gwen a écrit:Pour ton sol 20 de Pu puis OSB 3 ep 16 ou CP marine avec lino ou autre, ça suffira
zbouledragon a écrit:Pour le blaxon...... Ben....... Non....... Toujours pas.
Bobanar21 a écrit:Salut, pour le CP marine , pourquoi vouloir le blaxonner? Il est déjà bakélisé
:? Non non jveux rien blaxonner, C'est le plancher deja en place qui l'est en fait, mais desolé jme trompe surement c'est pas du marin. jvais essayer de faire attention au verbiage technique.
iDEM pour les mauvaise comparaisons, jm'exprime mal, je maitrise pas vraiment l'sujet m'voyez... :roll: !!!
Mais vos remarque sont les bienvenues! jsuis encore un profane en la matiere,alors merci d'votre indulgence ;)
Deuf 33
Messagepar Bobanar21 » 01 PMvLun, 29 Fév 2016 22:06:04 +000006Lundi 2009 041040
Si vraiment t'as des doutes tu nous mets des photos ;)
m'voyez... :D
Bobanar21
Retourner vers Isolation
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 7 invités
