[resolu]Démarreur 24v avec solénoide 12v
Messagepar Weegee » 01 PMvLun, 22 Fév 2016 14:27:17 +000027Lundi 2009 040240
Salut la tribe !
J'ai un soucis avec mon démarreur de 508. Une borne de contact est cassée sur le "solénoide".
Je me suis trouvé un démarreur de L206 en 12v. Le solénoide du démarreur de 206 correspond à celui que j'ai sur mon démarreur 24v (à part qu'il est en 12v ;p). J'ai donc fait un mix des 2, ce qui donne un démarreur 24v avec un solénoide en 12v... Et il possible de tout brancher en 24v sans que ça grille ? J'ai fait un test sur 1 batterie en 12v, le pignon se déplace et le démarreur tourne.
Je me dis que vu que le solénoide sert juste à déplacer le pignon, il devrait supporter du 24v si j'insiste pas trop sur le démarrage. Mais vu que je suis en plein déménagement, si je grille tout, ça va pas le faire...
Merci.
Dernière édition par Weegee le 01 PMvSam, 05 Mar 2016 12:58:16 +000058Samedi 2009 041240, édité 1 fois au total.
Weegee
Inscrit le: 01 AMvVen, 14 Aoû 2015 04:30:07 +000030Vendredi 2009 040440
Re: Démarreur 24v avec solénoide 12v
Messagepar Raoul85 » 01 PMvLun, 22 Fév 2016 15:28:27 +000028Lundi 2009 040340
hello,
ou alors tu fais deux circuits, en rajoutant un relais 24v à la place du solenoid, et tu utilise ce relais pour envoyer du 12v dans le solenoide...
ça complique un peut le circuit, mais au moins t'es sûr de pas griller la bobine du solenoide !
sinon une bonne résistance(mais une balèze alors, ~150w au moins) en série avec le solenoide, le hic, c'est qu'il y a en fait 2 solenoides, un pour déplacer le pignon, un pour maintenir tant que tu tourne la clef, donc 2 ampèrages différents : si ta résistance est trop forte, le pignon ne s'enclenchera pas, si elle est trop faible, le bobinage de maintiend cramera, ton pignon fera le yoyo (un coup j'avance, un coup je recule, comment veux-tu...) et finira par perdre ses dents...
voir ici :
http://a110a.free.fr/SPIP172/article.php3?id_article=123
Raoul85
Messagepar Weegee » 01 PMvMar, 23 Fév 2016 13:54:25 +000054Mardi 2009 040140
Merci bien Raoul !
Je vais opter pour la solution avec le relais.
Pour le moment en solution provisoire, j'utilise une pince pour relié la patte en 12v avec un point entre les 2 batteries, le temps de démarrer... c'est pas idéal mais ça dépanne.
Par contre, j'avais laissé un câble 24v non isolé se balader et ça a du me griller un fusible... La ya plus de jus du tout, ca va m'occuper cette après midi...
Weegee
[résolu] Démarreur 24v avec solénoide 12v
Messagepar Weegee » 01 PMvVen, 04 Mar 2016 15:40:54 +000040Vendredi 2009 040340
Bon la solution provisoire est arrivée à ses limites...
J'ai opter pour un nouveau démarreur psh que j'installe dès demain pour finir mon déménagement...
Merci bien pour vos conseils.
Weegee
