Essui-glace mort sur 307D de 1983 -- PLEASE HELP !
Messagepar Jay Skiev » 01 PMvLun, 15 Fév 2016 19:14:14 +000014Lundi 2009 040740
Salut a tous,
désolé je rouvre un sujet (plus spécifique) pour mon problème d'essui-glace parce que l'autre est désert et que je devrais déja etre parti mais sans essui glace je le sens pas trop...
Mes essuie glaces marchaient, mais seulement quand ils l'avaient décidé.. Depuis, il ne marchent plus du tout. J'ai testé le commutateur, il est ok. J'ai testé le moteur il est ok (et il actionne les essui-glace).
Je vois 6 cables connectés au moteur:
Les cables noir et brun (sont des positifs (bizarre), ils affichent un peu plus de 9V), les gris et rouge négatifs.
Ces 4 cables partent directement vers le commutateur. Et nulle part ailleurs. Je ne comprends pas d'où vient le courant que portent ces cables??
Quelque soit les cables que je connecte ensemble rien ne se passe.
Donc voila, j'y comprends rien (et n'ai pas enormement de connaissance) !
Please help !
307D 1982
Jay Skiev
Inscrit le: 01 AMvSam, 30 Jan 2016 11:54:59 +000054Samedi 2009 041140
Re: Essui-glace mort sur 307D de 1983 -- PLEASE HELP !
Messagepar cox1303 » 01 AMvMar, 16 Fév 2016 06:04:12 +000004Mardi 2009 040640
Tiens on en trouve un peu sur google image
http://img5.hostingpics.net/pics/884468img735.jpg
du post
viewtopic.php?f=18&t=10076
Tester le moteur ok mais comment tu as testé le commutateur parce que sans schema.....
cox1303
Messagepar Jay Skiev » 01 AMvMar, 16 Fév 2016 10:07:02 +000007Mardi 2009 041040
Malheureusement le schema est a peu près illisible..
J'ai testé le commutateur (l'interrupteur hein, juste pour etre sur que je me fais comprendre) en le retirant de sa fiche et en mettant mon multimetre sur la position "biiip". Quand je le met sur l'une des trois position, j'ai un contact entre deux des pinne derriere, une autre aucun contact et une troisieme entre deux autre pinne.
De plus, il y a au moins un autre probleme parce que quand je retire l'interrupteur et met les cable a nu pour les connecté entre eux manuellement, rien ne se passe...
307D 1982
Jay Skiev
Messagepar cox1303 » 01 AMvMer, 17 Fév 2016 06:40:08 +000040Mercredi 2009 040640
Tu as du jus a ces boutons?
Le moteur marche plus allumé en direct? En essayant de le bouger a la main pour le changer de position?
cox1303
Messagepar Jay Skiev » 01 PMvMer, 17 Fév 2016 12:09:19 +000009Mercredi 2009 041240
Tout marche parfaitement si j'amène du jus direct de la batterie sur les cable rouge et gris du moteur essui-glace.
j'ai du jus sur les cable noir et brun (qui sont censé etre connecté aux rouge et gris), mais je n'ai que 9V et quelques.. Je pense donc que le problème est la. J'ai nettoyer la boite a fusible avec un nettoyant contact hier, je vais tester aujourd'hui si ca a résolu le problème.
Sinon je vais tirer du cable moi meme, mais d'après toi, quelle section de cable dois-je utiliser, et quel ampérage pour le fusible d'essui-glace(le document reprenant les ampérage fusible du 307 qui a été posté sur ce forum n'affiche justement aucun ampérage pour le fusible d'essui-glace...) ??
307D 1982
Jay Skiev
Messagepar Jay Skiev » 01 PMvMer, 17 Fév 2016 18:57:28 +000057Mercredi 2009 040640
aidez-mwaaaaa :cry:
307D 1982
Jay Skiev
Messagepar cox1303 » 01 AMvJeu, 18 Fév 2016 06:09:10 +000009Jeudi 2009 040640
En fait c fou je garde tout (mais je range mal), je l'ai retrouvé mais c de la doc depuis 83, reouvre un post demandant de la doc pour avant 83, on ne sais jamais.
cox1303
Messagepar Jay Skiev » 01 AMvJeu, 18 Fév 2016 09:53:05 +000053Jeudi 2009 040940
ok je v faire ca, merci
307D 1982
Jay Skiev
