moteur ne s'eteint pas sur sprinter 208d
Messagepar adihash » 01 PMvDim, 14 Fév 2016 17:37:01 +000037Dimanche 2009 040540
Quelqu'un connait il svp le fonctionnement du circuit pneumatique sur un mercedes sprinter 208 ( sans turbo ) de 1998 ?
Sur ce véhicule, le système pneumatique qui est relié à la pompe à vide sert au :
- système de ralenti
- système de fermeture du volet de recyclage d'air
- système de réglage des hauteurs des phares avec un bouton dans la cabine
- système pour éteindre le moteur
Cela fait 5 ans que j'ai un pb. Quand j'appuie sur la commande de recyclage d'air cela éteint mon moteur. Ca me dérangeait pas plus que ca. Je m'en servais comme antidémarrage lol!!!!
Maintenant mon camion a été refusé au CT car le réglage des phares de marchent plus. et j'ai remarqué que le recyclage d'air ne marche pas aussi.
J'ai passé du temps à regarder tous les tuyaux du systeme pneumatique et je n'en n'est vu aucun de percé.
Quand je débranche un tuyau avant la commande des réglages de phares , moteur allumé, je sens une aspiration si je bouche ce tuyau avec mon doigt. c'est pas très violent.
J'ai débranché le gros tuyau d'arrivé sur l'assistance de frein. J'ai mis le moteur en route et j'ai une grosse aspiration sur ce tuyau.
A force de chercher j'ai maintenant mon moteur qui ne s’éteint plus de tout.
Je me pose la question si ce n'est pas tout simplement ma pompe à vide qui n'aspire pas assez mais je veux en être sur car ca coûte un bras !!
Je n'y comprend plus rien. Pouvez vous m'aider svp ?
voici une image de mon circuit si ca peut vous aider.
et voici l'image de l'électrovanne de commande du volet de recyclage d'air
Et voici La capsule d'arret moteur
adihash
Inscrit le: 01 PMvMar, 07 Juil 2009 18:39:49 +000039Mardi 2009 040640
Re: moteur ne s'eteint pas sur sprinter 208d
Messagepar cox1303 » 01 AMvLun, 15 Fév 2016 05:27:08 +000027Lundi 2009 040540
Salut, probleme sur le circuit depression, si toutes les durites ok, regarde du coté de reservoir tampon (dans l'aile?), il y a eu un sujet recemment, je ne le retrouve plus.
cox1303
Messagepar budidounet » 01 AMvDim, 18 Juin 2017 11:38:47 +000038Dimanche 2009 041140
Bonjour, je me permet de relancer le sujet car j'ai exactement le même problème. Et il y a un bip continue lorsque la portière conducteur est ouverte. J'aurais bien vérifié au niveau du néman mais la boîte à fusible me gène l'accès et j'aimerais donc l'enlevé mais je sais pas trop comment.
ça a l'air fragile tout ça et j'ai peur de faire des conneries donc je préfère demander avant.
Merci d'avance
budidounet
Inscrit le: 01 AMvSam, 17 Juin 2017 11:00:53 +000000Samedi 2009 041140
