probleme pour raccorder mon combiné evier/ gaz au tuyau...
Messagepar rallan » 01 PMvMar, 02 Fév 2016 13:54:38 +000054Mardi 2009 040140
Bonjour tout le monde,
Alors j'ai fait un tour sur le forum et je sais que le sujet à déjà été discuté, mais je ne trouve pas la solution à mon problème.
J'ai récupéré un combiné évier/gaz, j'ai ma bouteille, mon détendeur, mon tuyau. J'ai la tétine qui correspond pour le détendeur mais à l'autre bout ca ne fonctionne pas.
J'ai une tétine avec un raccord femelle sur laquelle est vissée cette pièce ci:
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.h2r-equipements.com%2F4308-10566-large_default%2Ffavex-raccord-male-20-x-1-5-male-g1-2.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.h2r-equipements.com%2Fraccord-robinet-vanne-gaz-de-camping-car%2F4308-favex-raccord-male-20-x-1-5-male-g1-2.html&h=460&w=460&tbnid=9Bup2YTykotKuM%3A&docid=ZlcfiASxG7Vn2M&ei=vaawVpzVCcfpas23mbgL&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=2765&page=2&start=20&ndsp=28&ved=0ahUKEwjcp-_hj9nKAhXHtBoKHc1bBrcQrQMIgAEwHg
Le diametre de cette piece est de 14mm. Il semble que se soit un modèle pas très commun et je ne trouve pas la tétine qui va dessus. Quelqu'un aurait une idée?
Merci bien
rallan
Inscrit le: 01 PMvJeu, 22 Mar 2012 18:59:58 +000059Jeudi 2009 040640
Re: probleme pour raccorder mon combiné evier/ gaz au tuyau.
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 02 Fév 2016 23:11:53 +000011Mardi 2009 041140
Euh, j'ai pas totu compris en te lisant :? , tu a pas es photos de ton matos ?
Fab&Gwen
Messagepar rallan » 01 AMvMer, 03 Fév 2016 08:55:45 +000055Mercredi 2009 040840
Salut Fab&Gwen,
Merci pour la réponse super rapide!
Oui je crois que je n'étais pas bien clir. voici des photos...
Alors, j'ai récupéré ce combiné gaz et évier:
Sur le système de gaz, j'ai ceci:
Et sur ce tube, est vissé cet embout:
Comme ceci:
Et cet embout a un diamètre de 14. C'est là tout moj problème, je ne trouve pas la tétine qui s'adapte. Mon dernier recours serait de couper l'écrou et d'enfiler le tuyau de gaz directement dessus, mais je n'ai pas tellement envie de jouer avec le gaz.
rallan
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 03 Fév 2016 22:46:42 +000046Mercredi 2009 041040
Oui, coupe pas, c'est un filetage spécifique , donc t'a une olive avec raccord femelle en sortie de ton combiné evier/feu, du coup tu dispose d'uin convertisseur Mâle/Femelle ( donc un raccord Mâle/Mâle) au bon diametre, va chez un fournisseurs d'accessoires de camping car avec ton Mâle/Mâle, tu trouvera les bon raccords.
Fab&Gwen
Messagepar cox1303 » 01 AMvJeu, 04 Fév 2016 05:01:43 +000001Jeudi 2009 040540
Salut, tu trouves des tetines pour raccord olive si c'est le branchement que tu veux faire
http://www.leader-loisirs.com/tetine-ga ... -4053.html
Ca ou directement celle que tu mets a la place de ton raccord male/male. Ce n'est pas homologable par contre
Par contre, sur la derniere photo, c'est pas beau le passage du cuivre dans la tole, surtout si ton camion vibre....mets y un coup de pince
cox1303
Messagepar rallan » 01 AMvJeu, 04 Fév 2016 09:34:46 +000034Jeudi 2009 040940
Fab&Gwen a écrit:va chez un fournisseurs d'accessoires de camping car avec ton Mâle/Mâle, tu trouvera les bon raccords.
J'ai contactéle seul spécialistecamping car du coin et il m'a dit qu'ilnA pas car ce n'estplushomologué, qu'ilne fait que des raccords en cuivre...
rallan
Messagepar rallan » 01 AMvJeu, 04 Fév 2016 09:36:52 +000036Jeudi 2009 040940
cox1303 a écrit:Salut, tu trouves des tetines pour raccord olive si c'est le branchement que tu veux faire
Je ne vois pas comment je peux utiliser cette pièce sur mon système... bonne idée par contre pour le coup de pince
rallan
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 04 Fév 2016 17:58:22 +000058Jeudi 2009 040540
Soit tu trouve ça à ton pas de vis : http://www.leader-loisirs.com/raccord-t ... -4038.html
soit tu utilise ce que te montre cox1303 avec ça : http://www.leader-loisirs.com/raccord-b ... -4046.html
en virant le système olive existant sur ton tube cuivre
Soit encore tu utilise ce que te montre cox1303 avec un écrou+olive genre http://www.leader-loisirs.com/ecrou-oli ... -4051.html ( et tu laisse en place tout ce qu tu as, y compris le mâle/mâle)
Fab&Gwen
Messagepar cox1303 » 01 AMvVen, 05 Fév 2016 04:44:10 +000044Vendredi 2009 040440
Si cette tetine n'existe plus que sur photo, tu remplaces ton mamelon par ca http://www.monechelle.fr/raccord-en-lai ... ale-505461
et tu mets un tetine comme sur le premier lien de fab ;) ou une lyre, c'est quand meme mieux.
Comme ca tu remplaces l'olive qui a bien été ecrasée deja. Un peu de colle a raccord sur l'olive, ce ne sera pas homologable mais ca ne bougera pas.....
cox1303
