Changement roulements Ar T1 307d - Help!
Re: Changement roulements Ar T1 307d - Help!
Messagepar Manoda » 01 AMvJeu, 28 Jan 2016 11:14:21 +000014Jeudi 2009 041140
Donc en gros ça veut dire que si jamais j'ai un probleme de différentiel, le camion est naze, quoi qu'il arrive ?? Sérieux ?
Manoda
Inscrit le: 01 PMvLun, 14 Sep 2015 19:09:55 +000009Lundi 2009 040740
Messagepar zbouledragon » 01 PMvJeu, 28 Jan 2016 12:37:46 +000037Jeudi 2009 041240
Non ça veut dire que l'un, ou les deux demi arbres sont morts.
Tu ne seras pas le premier.
zbouledragon
Messagepar Manoda » 01 PMvJeu, 28 Jan 2016 13:33:39 +000033Jeudi 2009 040140
zbouledragon a écrit:Tu poses une roue au sol.
Tu passe la première.
Et tu fais tourner l'autre roue.
Si tu as bien tout monté et que quelque chose tourne c'est que c'est mal barré......
Du coup je sais pas si tu a lu (ma réponse s'est retrouvé en 1ère page), mais j'ai fait le test et les roues bougent pas, par contre j'ai un jeu d'environ 4 cm.
Manoda
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 28 Jan 2016 14:13:49 +000013Jeudi 2009 040240
Manoda a écrit:Donc en gros ça veut dire que si jamais j'ai un probleme de différentiel, le camion est naze, quoi qu'il arrive ?? Sérieux ?
non, juste que ca sert a rien de rentrer dans des gros frais pour reparer un pont, vaut mieux le changer direct; c'est rien a faire, du montage/demontage, en 2-3h c'est bouclé ;)
Messagepar Manoda » 01 PMvVen, 29 Jan 2016 15:28:06 +000028Vendredi 2009 040340
Ok, et du coup ce jeu de 4cm, c'est grave ? Ça m'empêche pas de rouler ou de passer le controle technique ? Je peux pas réparer ça tout de suite et faut que le camion passe le CT... Enfin s'ils entendent le cliquetis des roues arrières ils mettront le défaut avec ou sans contre-visite ?
Manoda
Messagepar zbouledragon » 01 PMvVen, 29 Jan 2016 15:39:00 +000039Vendredi 2009 040340
Donc.
Ton pont est entièrement remonte en configuration route.
Qu'est ce qui cliquete ?
A quel montrent ?
T'as fait le niveau avec la bonne huile ?
zbouledragon
Messagepar Manoda » 01 PMvLun, 01 Fév 2016 19:59:14 +000059Lundi 2009 040740
J'ai pas encore fait le niveau d'huile, j'ai acheté ce qu'il faut au concessionnaire de mon coin. Pour l'instant le pont est à sec, l'erreur viendrais juste de là ?
Arrière sur chandelles, frein à main détendu et point mort, c'est quand je tourne la roue à vide que ça "cliquete" (dans le sens de la marche, et surtout dans le sens inverse). je sens aussi une résistance au mouvement, la roue ne continue pas de tourner mais est freinée direct et c'est dur de la faire bouger.
Je me demande si les deux syptomes ont qqc en commun ou pas du tout (bruit / résistance), ce qui est sur c'est que les freins sont pas en cause, j'avais essayé alors que j'avais pas encore reposé les machoires.
Je m'aperçois aussi que l'assiette du camion n'est pas droite, il penche sur la gauche. Bref je ferais un billet spécial pour ça parce que je m'éloigne...
Manoda
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 01 Fév 2016 23:05:53 +000005Lundi 2009 041140
Ah...ben c'est sur que sans huile ca fait forcément plus de bruit..
Quant a ton CT te casse pas, ils en ont rien à foutre: ca frein, ca eclaire et ca enfume pas tout le quartier? Grosse modo c'est bon...quand tu vois le nombre d'épaves vendu avec le CT si ils s'occupait de l'état mécanique du bouznik ca se saurait :mrgreen:
Messagepar Manoda » 01 PMvMar, 02 Fév 2016 20:23:29 +000023Mardi 2009 040840
Bon... ouais, il est temps que je passe le CT en fait. Faut juste que je me trouve un siege (pour l'instant je suis en mode chaise en bois ^^ ), un parechoc avant (il est pété...) et c'est parti.
Merci pour les conseils, je vous reviens dessus dès que j'ai du neuf (déjà, je mettrais certainement l'huile dans le pont ce WE)
Manoda
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 10 invités
