taille grille aération
Messagepar xela » 01 PMvVen, 22 Jan 2016 14:52:06 +000052Vendredi 2009 040240
Bonjour à tous ,
Je parcours le forum depuis plusieurs jours mais malgré mes recherches je reste sans réponses à deux questions.
Ne souhaitant pas de lanterneau je suis donc décidé à faire deux trous pour y poser des grilles d'aérations.
Une donc sur la porte latérale basse et une haute sur une des portes arrières.
Mes questions:
Quelle dimensions idéales pour les grilles svp?
Et quelles tailles de vis pour les fixer( en plus du sikaflex bien sur)?
Je suis allé chez br..d.., ils ont des grilles 140*190 passage d'air 90cm2 ou 190*190 avec 135cm2..la 190*190 me parait un peu grande pour l'arrière mais j'attends vos avis..
Merci d'avance .
« Avance ! Et tu seras libre ! » Haddad , 4 ème siècle
xela
Inscrit le: 01 PMvSam, 09 Jan 2016 18:29:11 +000029Samedi 2009 040640
Re: taille grille aération
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 22 Jan 2016 15:55:50 +000055Vendredi 2009 040340
Bon, j'ai pas de réponse miracle pour ton cas, et je ne sais pas dans quelle brouette tu compte installer tes grilles, mais juste t'emmerde pas.
Pour un usage "personnel" du 140x190 une ne haut une en bas ca ira largement..ou alors y a l'option super-pro feng-shui qui consiste à savoir de combien de m3 tu dispose dans ta grotte et ensuite de te démmerder à convertir tes flux mesurés en m2 -ce qui je suis incapable de faire- et ensuite donc d'adapter parfaitement ta ventilation a ta surface habitable.
Troisieme option, ma préféré: les grilles ronde, genre ca:
tout simplement parce que s'y t'as un peu de temps a y consacrer tu peux encastrer dans ces rond des ventilo d'ordinateur (dont la principale propriété est de fonctionner en 12V) et ainsi avec un ou deux ptits interrupteurs te creer de formidable micro-clim qui bouffent que dalle en jus et qui te permettent de bien renouveller l'air, surtout si tu roule pas.
Messagepar yffic60 » 01 PMvVen, 22 Jan 2016 16:34:08 +000034Vendredi 2009 040440
Pour la grille de la porte arrière, prévois une occultation bien étanche de cette grille, parce que quand tu vas rouler les gaz d'échappement vont revenir dans ta cabane :o :(
Pour la grille latérale tu peux aussi faire cette aèration dans le planché de ta cabanne, en été tu apprécieras et si un jour tu changes d'avis, c'est plus facile à reboucher = pas de carrosserie à faire :D
Pour le calcul des surfaces tout a été dit.
Messagepar loiseleur » 01 PMvVen, 22 Jan 2016 18:11:26 +000011Vendredi 2009 040640
Si tu veux taper au plus juste, voici ce que dit la norme pour les grilles de ventilation.
1/ Calcul de la surface projetée du véhicule (Lxl)
2/ Calcul de la surface d'une grille.
3/ Ventilation nécessaire en fonction de la surface.
4/ Les aérations hautes sur les parois latérales comptent pour moitié de leur surface
Messagepar xela » 01 PMvVen, 22 Jan 2016 22:42:12 +000042Vendredi 2009 041040
Merci à tous c'est parfait.
xela
Messagepar delta9xxx » 01 AMvLun, 25 Jan 2016 09:15:29 +000015Lundi 2009 040940
xela a écrit:Je suis allé chez br..d..,
Rien a voir avec la question de base mais leurs grilles plastiques son vraiment pas top, sur le miens au bout de 1 à 2 ans étaient complétement cuites (a cause des UV je suppose) et tombées en miettes. Mieux vaut en trouvé de meilleur qualité ou carrément en alu.
delta9xxx
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 02 Fév 2016 23:04:50 +000004Mardi 2009 041140
Ou plastic prévu pour l'extérieur, supportant les UV
Fab&Gwen
