Pédale embrayage reste en bas
Re: Pédale embrayage reste en bas
Messagepar zbouledragon » 01 AMvLun, 11 Jan 2016 07:49:56 +000049Lundi 2009 040740
Normal.
Des coupelles foireuses, ressemblent aux neuves.....
zbouledragon
Messagepar Proteus » 01 AMvLun, 11 Jan 2016 10:53:56 +000053Lundi 2009 041040
alex35 a écrit:Ok ben j'ai rien vu d'anormal sur ce que j'ai démonté.
elles sont montées dans le bon sens, au moins?
Proteus
Messagepar alex35 » 01 PMvLun, 11 Jan 2016 14:54:34 +000054Lundi 2009 040240
Je suppose, l'émetteur est neuf. A moins qu'elles soient monté à l'envers en usine...
alex35
Inscrit le: 01 AMvSam, 16 Fév 2013 02:08:21 +000008Samedi 2009 040240
Messagepar alex35 » 01 PMvLun, 11 Jan 2016 17:45:38 +000045Lundi 2009 040540
Bon... Voyant qu'avec l'émetteur changé (ancien censé fonctionné) ca ne marchais toujours pas, j'ai décidé de démonter le récepteur pour le checker.
Du coup la tige qui va à l'embrayage se retrouvant libre j'en ai profité pour reverifier si tout était ok.
Et la surprise, aucune résistance, la tige va et vient.
Du coup ça veut dire que je cherchais pas au bon endroit?
Et ça veut aussi dire butée d'embrayage?..
alex35
Messagepar salander » 01 PMvLun, 11 Jan 2016 19:56:36 +000056Lundi 2009 040740
Si le poussoir du récepteur se balade c'est que ce dernier a un problème. S'il est neuf, contacte ton fournisseur pour un échange.
salander
Messagepar alex35 » 01 PMvLun, 11 Jan 2016 20:56:45 +000056Lundi 2009 040840
Non le récepteur fonctionne bien, c'est la tige qui rentre dans l'embrayage qui n'offre plus de résistance.
Donc je pense à la butée d'embrayage
alex35
Messagepar salander » 01 PMvLun, 11 Jan 2016 21:35:13 +000035Lundi 2009 040940
Ce n'est pas normal. Cette tige doit offrir une résistance à la poussée.
salander
Messagepar alex35 » 01 PMvLun, 11 Jan 2016 22:35:39 +000035Lundi 2009 041040
C'est la fourchette de butée d'embrayage qui n'offre plus de résistance, celle qui rentre dans l'embrayage.
Elle n'est pas solidaire du récepteur mais de l'embrayage.
alex35
Messagepar salander » 01 PMvMar, 12 Jan 2016 13:10:20 +000010Mardi 2009 040140
alex35 a écrit:C'est la fourchette de butée d'embrayage qui n'offre plus de résistance, celle qui rentre dans l'embrayage.
Bon, on va y arriver. C'est "rentrer dans l'embrayage" qui m'a fourvoyé et aussi le fait que tu disais que la tige de ton emetteur ne bougeait pas en débrayant.
La fourchette pousse la butée qui comprime le mécanisme et libère le disque du volant moteur.
Dans ce cas, dépose de la boîte. Soit la fourchette est cassée ou déboîtée, soit le mécanisme est complètement avachi . Tu seras fixé au démontage.
Sur les photos ci-dessous , on voit la fixation de la fourchette (rotule et agrafe). C'est une boîte de berline.
salander
Messagepar alex35 » 01 PMvMar, 12 Jan 2016 19:52:44 +000052Mardi 2009 040740
Bon du coup c'est le début des ennuis.
Je pense pas pouvoir m'en occuper tt seul.
Va falloir que je trouve un garage qui veuille bien me le remorquer et s'en occuper,
Ou quelqu'un qui sache faire ca pour me filer la patte sur place.
Avis au rennais qui liraient ce post, si vous avez envie de mettre un peu les mains dans le cambouis vous êtes les bienvenues. Ou me filer l'adresse d'un garage suceptible de s'en occuper
alex35
Messagepar 5hoko » 01 PMvMer, 13 Jan 2016 15:49:55 +000049Mercredi 2009 040340
moteur de 508D et boite d'origine ? t'as l'endroit au sec sur sol plat pour le faire ?
5hoko
Messagepar alex35 » 01 PMvMer, 13 Jan 2016 19:09:35 +000009Mercredi 2009 040740
Plat oui mais pas au sec, le sol en terre il faudrait y mettre un grand panneau. Sinon y'a de la place..
Et oui moteur d'origine, boite je pense aussi.
alex35
Messagepar alex35 » 01 PMvVen, 05 Fév 2016 14:23:26 +000023Vendredi 2009 040240
Bon, apres remorquage au plat et au sec j'ai donc changé butee et disque d'embrayage, emetteur et recepteur neuf.
J'me suis galéré a purger a cause du recepteur que je ne n'avais pas rempli de liquide avant montage.
En tt cas ca roule, le bahut roule a nouveau!
Merci a vous pour vos conseils et au garage soliďaire de la harpe a rennes, super acceuil!
alex35
Messagepar L.a-FoReuZ » 01 PMvVen, 05 Fév 2016 20:00:49 +000000Vendredi 2009 040840
alex35 a écrit:Bon, apres remorquage au plat et au sec j'ai donc changé butee et disque d'embrayage, emetteur et recepteur neuf.
Bon nouvelle et merci pour le retour d'expérience :) bonne route
L.a-FoReuZ
Inscrit le: 01 AMvDim, 13 Sep 2015 09:05:52 +000005Dimanche 2009 040940
