branchement cligno arr
Messagepar 207DE33 » 01 PMvMer, 30 Déc 2015 13:40:42 +000040Mercredi 2009 040140
salut tout le monde,
j'ai mes feux arrières qui déconnent grave: tout le monde veut participer en même temps, genre les feux qui filent un coup de main au clignotant...
Je voudrais donc refaire mon faisceaux et je voudrais savoir si en récupérant le plus des cligno avant pour l'amener directement a l’arrière ça le fait ou pas? la vitesse des cligno va t'elle rester la même? les warning vont-ils marcher pareil?
arnold m'étonneras toujours : Quelle inventivité dans les pannes!
207DE33
Inscrit le: 01 PMvJeu, 05 Nov 2009 19:03:16 +000003Jeudi 2009 040740
Re: branchement cligno arr
Messagepar patrick 711 » 01 PMvMer, 30 Déc 2015 14:08:06 +000008Mercredi 2009 040240
déjà revois toute la connectique de tes feus et aussi le retour de masse... exemple: si un feu stop a une mauvaise masse il va la chercher via le clignotant, donc ce dernier s'allume aussi... Partouze de lumières... C'est beau en même temps! Démonte ta platine de feu et fais un bon coup de ménage avant d'inventer des retours de cligno avant etc... Reste rationnel.
patrick 711
Inscrit le: 01 AMvSam, 28 Juil 2012 09:20:00 +000020Samedi 2009 040940
Messagepar matclem » 01 PMvMer, 30 Déc 2015 14:36:33 +000036Mercredi 2009 040240
moi je te propose de laisser comme sa, au moins jusqu'a la fin des fetes,,, sa fait sapin de noel , c'est bien non???
Je deconne,,,
je lai deja eu plusieur fois sur des bagnoles cette histoire de sapin de noel, et a chaque fois c'etait une masse qui deliré, comme la dit Patrick711,
moi le plus simple, je prend un fil, que je met a la masse carroserie avec une vis, en enlevant bien la peinture avant, et l autre bout tu le met a la masse de ton feu,,
et logiquement par magie sa refonctionne, ;)
c'est le premier truc a faire,, si sa marche pas,,, alors la,,, faut demonter et examiner les feux, car il peu y avoir un conducteur peter sur une platine aussi,
a toi de jouer, ;)
matclem
Messagepar 207DE33 » 01 PMvMer, 30 Déc 2015 15:56:04 +000056Mercredi 2009 040340
yo,
les feux arrieres sont neuf ( feux de remorque) et j'ai déjà testé hier même avec la masse directement sur la masse carrosserie ou sur le moins batterie, même résultat.....
Quand je débranche la masse des platines, les feux arriére s'allumaient quand même?????
207DE33
Messagepar matclem » 01 PMvMer, 30 Déc 2015 16:22:10 +000022Mercredi 2009 040440
c 'est que tu a un truc qui fait masse ailleur,,
matclem
Messagepar 207DE33 » 01 PMvMer, 30 Déc 2015 18:04:13 +000004Mercredi 2009 040640
ok donc si je veux refaire mon faisceaux puis-je partir directement des clignos avant pour recup les arrières???
207DE33
Messagepar matclem » 01 PMvMer, 30 Déc 2015 18:08:05 +000008Mercredi 2009 040640
Non pas besoin, et pas conseillé,,
tu suit ton faisceau il doit y avoir une couille quelque part,
parce que tirer 2 ampoule sur 1 fil qui est censé en alimenté que une,, c'est pas ce qui de mieu a faire, enfin c'est mon avi,,
matclem
Messagepar cox1303 » 01 AMvJeu, 31 Déc 2015 06:01:33 +000001Jeudi 2009 040640
matclem a écrit:c 'est que tu a un truc qui fait masse ailleur,,
Ou tu t'es planté sur le branchement :?: Faut tout debrancher et controler une par une les alim et verifier l'isolation par rapport a la masse, comme tu le ferais pour un attelage.
Pas de risque a tirer 2 alim sur un meme fil tant que tu ne changes pas le fusible pour un plus gros, mais je ne pense pas que ca soit ca.
cox1303
