webasto ambulance l407d de 1987
Messagepar atonavis » 01 PMvLun, 14 Déc 2015 16:41:27 +000041Lundi 2009 040440
Salut les gens,
avec deux trois bricoles à faire avant voyage, les potes sont allés chez merco, le mécano qui leur a filé un coup de main est un amoureux des vieux camtars merco et autres, il a donc pu préciser que c'était un tout option, et à la grande surprise de tout le monde, sous le siège conducteur dans la marche, y'a un webasto....bonne surprise avant l'hiver
personne était au courant, ni l'ancien proprio du bahut, ni celui d'avant, ni les potes
donc on se pose un peu la question de savoir comment ça marche
sur quel bouton faut appuyer sur le tableau de bord même si on a notre idée.......est ce que ça peut tourner le moteur à l'arrêt, est ce que ça peut tourner à l'huile...............bref la totale
je vais me démerder pour mettre des tofs, mais ça devrait être un webasto wo 2352
atonavis
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Juil 2011 23:26:29 +000026Lundi 2009 041140
Re: webasto ambulance l407d de 1987
Messagepar atonavis » 01 PMvLun, 14 Déc 2015 17:40:06 +000040Lundi 2009 040540
et paf
atonavis
Messagepar luludusud » 01 PMvLun, 14 Déc 2015 18:39:22 +000039Lundi 2009 040640
hello
très simple
tu a un webasto 2352
1 tu monte à fond la commande de chauffage tu dois entendre un bruit de pompe .
ça c'est le mécanisme qui fait voyager le liquide de refroidissement dans le système
2 tu appuie au tableau de bord sur le bouton à gauche coté conducteur avec une flamme dessinée dessus (ça marche lorsque le bouton est ressortit pas enfoncé).
la il va rien se passer c'est normal tu attends
1min 30 après tu va entendre la pompe du chauffage se mettre en route (ça fait du bruit) puis quelque temps après un clic clic clic c'est l'allumage et hop au tableau de bord le voyant s'allume
après a l'aide des boutons d’aérations à gauche tu balance l'air chaud.
Maintenant:
Si le chauffage n'a pas tourné depuis longtemps voir jamais tu va avoir de la fumée très blanche sortir du petit pot a coté du pot de ton moteur voir même qu'il démarre pas :(
c'est des chauffage capricieux si pas bien entretenu s'encrasse souvent
cela peut marcher à l’arrêt sans mettre le contact
mais attention cela tire sur la batterie et si tu fait pas gaffe plus de batterie pour démarrer
cela n'aime pas l'huile
voila
a+
luludusud
Messagepar atonavis » 01 PMvLun, 14 Déc 2015 19:15:02 +000015Lundi 2009 040740
putain niquel, on est sur le cul bordé de nouille
voilà, c'est l'hiver et les potes ont du chauffage dans leur bahut ! niquel
pour le reste, tout comme t'as expliqué et ça fume pas blanc !
on va se démerde pour l'huile !
merci encore
atonavis
Messagepar luludusud » 01 PMvLun, 14 Déc 2015 20:38:14 +000038Lundi 2009 040840
re
fait gaffe avec l'huile tu risque d'encrasser le bébé et après tu va devoir tout démonter pour nettoyer.
et comme tout doit être rouiller te dis pas la galère :D
luludusud
Messagepar atonavis » 01 PMvMar, 15 Déc 2015 16:10:49 +000010Mardi 2009 040440
nan franchement tout est très propre, en tout cas au premier coup d'oeil, après c'est pas mon bahut, donc je l'ai pas démonté pour voir.....j'ai déjà assez de boulot et de thunes à injecter dans le mien que la rouille bouffe à vue d'oeil
cimer pour tout, c'était simple comme bonjour, mais une réponse rapide et hop ça évite de se prendre le choux pendant 2 heures et faire de la merde!
tchuss
atonavis
Messagepar atonavis » 01 PMvSam, 20 Fév 2016 18:14:28 +000014Samedi 2009 040640
yep, les potes ont un problème avec le webasto, du coup c'est le ventilo qui foire.......
il tourne plus, problème moteur ? un fusible quelque part ? le filtre (doit bien en avoir un) qui s'est bouché ?si quelqu'un a connaissance de ce genre de galère , u can help !
on l'a démonté, y' avait de la crasse genre poil de raton laveur etc......pour ça que je me dis que c'est le filtre, du coup ça a du forcer, et paf le fusible saute ou une connerie du genre...
a+
atonavis
Messagepar atonavis » 01 PMvSam, 20 Fév 2016 18:44:15 +000044Samedi 2009 040640
on vient de tester le moteur du ventilo au multi, c'est pas ça.........
et apparemment y' a pas de filtre sur ce circuit
atonavis
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 3 invités
