Besoin d'un avis sur un batterie
Messagepar mykii » 01 PMvMar, 01 Déc 2015 12:24:05 +000024Mardi 2009 041240
Bonjour, j'ai besoin d'aide car en faite j'ai fait une installation d'un coupleur scheiber, j'ai suivi à la lettre le schéma. Et un beau matin ma batterie auxiliaire n'as plus de jus et j'ai du mal à démarrer mon camion.
Je voudrais savoir si vous auriez une idée de pourquoi ma batterie c'est vidé toute seule alors que je n'ai rien laissé branché comme d'habitude.
Merci beaucoup.
mykii
Inscrit le: 01 PMvMer, 26 Aoû 2015 22:00:14 +000000Mercredi 2009 041040
Re: Besoin d'un avis sur un batterie
Messagepar zbouledragon » 01 PMvMar, 01 Déc 2015 14:10:25 +000010Mardi 2009 040240
Si tes batteries sont restées couplées, elles se sont équilibrées. Si l'une des deux était un peu Naze, tu perds ta tension.
zbouledragon
Messagepar mykii » 01 PMvMar, 08 Déc 2015 17:14:56 +000014Mardi 2009 040540
Ok merci beaucoup pour ta réponse. Mais j'aurais du coup une autre question car vu qu'elle est foutu je vais en racheter une autre car de plus ce n'est qu'une batterie de démarrage varta. Bref, à l'avant pour le démarrage de mon camion j'ai une batterie Bolk de 90ah, je veux acheter une batterie auxiliaire décharge lente GEL (de chez victron si je trouve) , est ce qu'il faut que je prenne uniquement une batterie de seulement 10% de ah de plus que ma batterie ou bien un peu plus n'est pas bien grave ?
Merci beaucoup pour votre aide.
mykii
Messagepar zbouledragon » 01 PMvMar, 08 Déc 2015 17:40:44 +000040Mardi 2009 040540
Lors de ma grande époque de compet de dtm 1/10ème électrique, on passait par des sociétés qui triaient les éléments de batterie de sorte à ce que les 6 aient tensions et amperages identiques. Les meilleurs packs étaient strictement identiques de sorte à avoir la meilleure charge possible et donc le meilleur rendement.
Pour tes batteries, plus elles seront proches, meilleur ce sera et tu éviteras les problèmes.
Maintenant il faut un bon coupleur.
zbouledragon
Messagepar mykii » 01 AMvMer, 09 Déc 2015 00:15:59 +000015Mercredi 2009 041240
D'accord je vais suivre tes conseils. Comme coupleur j'ai un Scheiber 38.10592.10. Penses tu que c'est de la qualité ? ( j'ai l'impression qu'il n'est pas trop récent)
Pour information, je n'ai pas une grande dépense électrique pour mon camion, 4 LED, un trimixte et deux pompes (1 flojet et une petite immergé)
En te remerciant par avance zbouledragon, tu m'auras été d'une aide précieuse.
mykii
Messagepar cox1303 » 01 AMvMer, 09 Déc 2015 06:30:05 +000030Mercredi 2009 040640
A ta place j'eviterais le gel : cher, charge specifique, la durée de vie annoncée ne sera pas tenue si chargée avec un alternateur standard. Prends plutot de l'agm ou meme une simple decharge lente.
Pour ce que tu as, prend une 90Ah.
Par contre, vérifie que ton coupleur desaccouple bien les batteries au bout d'un moment, ca a pas l'air d'etr le cas?
cox1303
Messagepar zbouledragon » 01 AMvMer, 09 Déc 2015 07:13:31 +000013Mercredi 2009 040740
+1. Contrôle ton coupleur.
zbouledragon
Messagepar mykii » 01 PMvMer, 09 Déc 2015 12:07:49 +000007Mercredi 2009 041240
Ok je vais prendre une AG ou standard décharge lente et sinon comment faire pour contrôler mon coupleur et savoir si il desaccouple bien ?
NB: je penses aussi qu'il y a un pb mais comment vérifier
mykii
Messagepar cox1303 » 01 PMvMer, 09 Déc 2015 13:47:04 +000047Mercredi 2009 040140
Met une batterie a plat sur la sortie cellule et controle que tu ai bien l'infini entre les 2 sorties du coupleur.
Apparement ce modele decouple en dessous de 12.6v
cox1303
Messagepar mykii » 01 PMvDim, 13 Déc 2015 12:54:28 +000054Dimanche 2009 041240
J'ai pas tout compris, surtout quand tu dit "contrôle l'infini" ça veux dire quoi ?
mykii
Messagepar cox1303 » 01 PMvDim, 13 Déc 2015 16:52:25 +000052Dimanche 2009 040440
En gros en dessous de 12,6v de tension commune, le coupleur separe les batteries, donc resistance infinie a l'ohmetre entre les 2 sorties du coupleur
cox1303
