Roues AV qui bloquent à froid.
Messagepar Fañch » 01 AMvLun, 07 Déc 2015 00:30:06 +000030Lundi 2009 041240
Salut tout l'monde!
Lorsque je démarre avec mon 508D en freinant légèrement sur un terrain en faible pente, le roues AV bloquent complétement en laissant une trace au sol.
Je ne peux pas manœuvrer sans avoir ce blocage à chaque pression pourtant légère sur la pédale de frein.
Ceci à froid, car après plusieurs pressions sur les freins à grande vitesse sur route, le phénomène n'apparait plus.
Avez-vous une explication?
Fañch
Inscrit le: 01 PMvMar, 19 Juin 2012 18:53:51 +000053Mardi 2009 040640
Re: Roues AV qui bloquent à froid.
Messagepar cox1303 » 01 AMvLun, 07 Déc 2015 06:29:24 +000029Lundi 2009 040640
Salut il va te falloir demonter les tambours pour les poncer, aussi legerement les garnitures, et graisser les axes.
Ca gele par chez toi?
cox1303
Messagepar zbouledragon » 01 AMvLun, 07 Déc 2015 07:08:36 +000008Lundi 2009 040740
Déjà traité.
Grand classique sur les dudos.
Tous mes camions bloquaient plus ou moins au premier coup de frein.
Sur mon 407 je freinais légèrement des les premiers mètres directement de sorte à les "dégripper".
Cox t'a donné la solution.
zbouledragon
Messagepar Fañch » 01 PMvLun, 07 Déc 2015 19:13:40 +000013Lundi 2009 040740
cox1303 a écrit:Salut il va te falloir demonter les tambours pour les poncer, aussi legerement les garnitures, et graisser les axes.
zbouledragon a écrit:Tous mes camions bloquaient plus ou moins au premier coup de frein.
Merci à vous deux.
COX: Les tambours avaient déjà été vus. Le gel n'est pas concerné, çà le fait en toutes saisons. Je vais donc revoir çà.
ZBOULEDRAGON: je freine également comme toi pour les dégripper. Ce qui est chiant, c'est lors des manoeuvres dans ma cour.
Fañch
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 6 invités
