alternateur
alternateur
Messagepar luludusud » 01 PMvMar, 24 Nov 2015 19:41:06 +000041Mardi 2009 040740
bonjour
ce matin après n'avoir pas roulé depuis plusieurs jours et avec le froid j'ai démarré mon L407D au quart de tours comme dab
mais le voyant batterie est resté allumé au moins 30 s après le démarrage.
j'ai regardé la batterie 12.8V
mais j'ai remarqué que quand je démarre, l'alternateur débite 13.5v et après 4 min de ralenti 13.9v
est ce normal ou le pépère commence à fatiguer?
luludusud
Re: alternateur
Messagepar Redhunter » 01 PMvMar, 24 Nov 2015 23:17:26 +000017Mardi 2009 041140
Hello,
ben, oui, on dirait qu'il commence à donner des signes de faiblesse... :?
Normalement c'est plutôt entre 14 et 14.5V après quelques minutes... Mais ça peut redescendre à 13,9 puis remonter au dessus de 14 et ainsi de suite...
Tu n'as pas roulé?
Fait quelques kilomètres et remesure la tension.
Bon, il est pas complètement mort, c'est déjà ça...
Redhunter
Re: alternateur
Messagepar luludusud » 01 AMvMer, 25 Nov 2015 07:52:48 +000052Mercredi 2009 040740
Ok merci de ta reponse :)
Est ce que c 'est possible de demonter et changer les charbons ou c' est automatiquement echange de la piece
luludusud
Re: alternateur
Messagepar salander » 01 AMvJeu, 26 Nov 2015 10:20:23 +000020Jeudi 2009 041040
Oui , les balais sont sur le régulateur. 2 vis au dos de l'alternateur.http://www.webdealauto.com/fr/regulateur-d-alternateur/bosch-1197311028/288.1006512.html
L'alternateur neuf: http://www.mercopieces.com/mecanique-neuf/314-alternateur-12v-55a-pour-t1-et-autres.html
La réf du régulateur est gravée dessus. ( à vérifier)
salander
Re: alternateur
Messagepar luludusud » 01 PMvJeu, 26 Nov 2015 13:53:00 +000053Jeudi 2009 040140
Ben merci a toi "salander"super sympa de ta part de m' avoir trouve les references
luludusud
Re: alternateur
Messagepar salander » 01 PMvJeu, 26 Nov 2015 18:45:35 +000045Jeudi 2009 040640
Gaffe, les réf sur la photo viennent d'un 310D.
Sur le site, à priori, c'est bon, mais regarde sur ton régulateur si du moins les réfs sont encore lisibles.
salander
Re: alternateur
Messagepar luludusud » 01 PMvVen, 27 Nov 2015 23:23:43 +000023Vendredi 2009 041140
ok merci :D
luludusud
