rattrapage manuel frein tambour avant
Messagepar luludusud » 01 PMvMer, 18 Nov 2015 21:49:11 +000049Mercredi 2009 040940
bonjour
sur les tambour de frein avant le desserrage de la vis de rattrapage manuelle est de combien ?(10 crans comme le RTA le dit pour les freins arrière)?
la technique c'est de commencer le desserrage lorsque la roue est bloqué par la vis de rattrapage ou lorsque ça commence a toucher les garnitures?
luludusud
Re: rattrapage manuel frein tambour avant
Messagepar yffic60 » 01 AMvJeu, 19 Nov 2015 10:36:02 +000036Jeudi 2009 041040
Tu en es où ?
au démontage du tambour,
ou au remontage du tambour, donc au réglage du jeu des machoires.
Si tu en es encore au démontage du tambour, tu tournes la molette de réglage dans n'importe quel sens avec un gros tournevis à lame platte.
Dans un sens, si tu as de la chance, ça va permettre aux machoires de se resserer donc de libérerer le tambour,
si tu n'as pas de chance, tu vas écarter les machoires donc bloquer le tambour :evil: :evil:
Tu n'as plus qu'à recommencer en tournant la molette dans l'autre sens.
Messagepar luludusud » 01 AMvJeu, 19 Nov 2015 10:46:34 +000046Jeudi 2009 041040
Merci de ta reponse
Je vais faire cela a midi
Par contre pour le reglage final de la molette de combiens de crans faut il devisser
luludusud
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 19 Nov 2015 12:13:37 +000013Jeudi 2009 041240
Tu reserres tes machoires jusqu'à venir bloquer le tambour.
Ensuite tu redesseres les machoires pour obtenir 0.5mm de jeux entre le tambour et les 2 machoires
ou jusqu'à ce que les machoire ne "lèchent " plus le tambour
N'oublie pas, pendant le réglage de donner des "coups de frein" moteur tournant pour recentrer les machoires par rapport au tambour.
Messagepar luludusud » 01 PMvJeu, 19 Nov 2015 14:28:44 +000028Jeudi 2009 040240
Merci a toi pour tes precieux conseils
En suivant ce que tu ma dit le tambour est venu tout seul.
A defaut de fuite,les garnitures avant sont mortes(reste 1mm),va falloir redemonter pour changer tout ca :(
Voila
Encore merci
luludusud
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 19 Nov 2015 16:15:02 +000015Jeudi 2009 040440
Puisque tu démontes tes marchoires prends avant des photos pour retrouver la bonne position des ressorts et
des garnitures, car elles n'ont pas la même longueur :!:
De mémoire, la plus courte se monte sur l'avant du tambour.
Messagepar luludusud » 01 PMvJeu, 19 Nov 2015 18:08:16 +000008Jeudi 2009 040640
olla oui !!!!
ça va photographié :D
luludusud
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 10 invités
