Moteur plein d'huile
Messagepar rasta190581 » 01 PMvMar, 18 Nov 2008 19:16:02 +000016Mardi 2009 040740
Salut;) je dois acquerir un 410, il vient de passer au controle technique, apparemmment le moteur est plein d'huile, qu'en pensez vous?
Il n'y a pas de société possible si elle est fondée sur l'hypocrisie.
rasta190581
Inscrit le: 01 PMvMar, 18 Nov 2008 19:13:40 +000013Mardi 2009 040740
Re: Moteur plein d'huile
Messagepar etoile80 » 01 PMvMar, 18 Nov 2008 19:27:33 +000027Mardi 2009 040740
rasta190581 a écrit:apparemmment le moteur est plein d'huile
c'est a dire ?
Messagepar RENARD » 01 PMvMar, 18 Nov 2008 19:48:09 +000048Mardi 2009 040740
etoile80 a écrit:c'est a dire ?
sa sort peut-etre part le bouchon de cache culbuteur :mrgreen:
RENARD
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 18 Nov 2008 21:04:02 +000004Mardi 2009 040940
Si ca sort par le bouchon du cache culbu , le moteur en a en sérieux coup dans les moustaches !!!!!!!!!!!!!!!!
@+popeye ;)
popeye110
Messagepar RENARD » 01 PMvMar, 18 Nov 2008 22:27:14 +000027Mardi 2009 041040
popeye110 a écrit:Salut
@+popeye ;)
sa risque de créer des surpressions?Et ne couler les bielles?
RENARD
Messagepar capue » 01 PMvMar, 18 Nov 2008 22:44:50 +000044Mardi 2009 041040
s'il est plein d' huile, c' est pas plus mal, pasqe sans huile, il va chauffer et serrer...
capue
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 14:28:36 +000028Mardi 2009 040240
Messagepar pierro79 » 01 PMvMar, 18 Nov 2008 22:53:30 +000053Mardi 2009 041040
huhuhu :lol:
pierro79
Messagepar RENARD » 01 PMvMar, 18 Nov 2008 22:57:27 +000057Mardi 2009 041040
Capanatao a écrit:s'il est plein d' huile, c' est pas plus mal, pasqe sans huile, il va chauffer et serrer...
ton avatar se gratte la tête j'espère que tu fais pareil :lol: :lol: :lol: :arrow:
RENARD
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvMer, 19 Nov 2008 08:22:17 +000022Mercredi 2009 040840
Comme le demande Etoile80,
"plein d'huile" c'est quoi exactement?
- moteur gras et recouvert d'huile extérieurement?
- jauge à huile qui montre que le moteur est rempli d'huile au-delà du niveau maxi?
- taches d'huile sous le moteur à des endroits précis?
faudra être plus clair dans ta description pour que tu puisses avoir une réponse...
Messagepar rasta190581 » 01 PMvMer, 19 Nov 2008 12:48:30 +000048Mercredi 2009 041240
merci pour vos réponse,je vais le voir demain donc je pourrai etre plus precis... Au fait il vient de passer au controle technique, et on lui a juste dis que le moteur était plein d'huile, si ca avait ete plus grave jpense que le controleur lui aurait dis.. je vous remet ca demain pour plus d'infos
rasta190581
Messagepar -gaston- » 01 PMvMer, 19 Nov 2008 13:29:38 +000029Mercredi 2009 040140
rasta190581 a écrit:Au fait il vient de passer au controle technique, et on lui a juste dis que le moteur était plein d'huile, si ca avait ete plus grave jpense que le controleur lui aurait dis.. je vous remet ca demain pour plus d'infos
Négatif,
au CT, ils en ont rien a foutre de la santé du moteur... tans que l'huile ne pisse pas sur la route, c'est bon pour eux
Messagepar bouzouk » 01 PMvMer, 19 Nov 2008 13:39:32 +000039Mercredi 2009 040140
ET que y encore moyen de voir quelque chose quand te suis (en cas de forte consommation d'huile(teste pollution)) !
Liiiiibeeeeertééééé
bouzouk
Inscrit le: 01 AMvLun, 29 Sep 2008 00:16:18 +000016Lundi 2009 041240
Messagepar popeye110 » 01 PMvMer, 19 Nov 2008 17:54:46 +000054Mercredi 2009 040540
si tu craches de l'huile au cache culbu c'est grave ,ces types de moteur sont équipé d'un arrosage d'huile sous les chemises des pistons ( dans les cylindres donc aucune crainte de serrage et de chauffe ( sauf si t'as plus d'huile bien sure ) de plus il y a une mise en dépression coté culbuteurs par le reniflard . cela veut dire ,que si ca crache la haut , la fuite au niveau de tes joints de queue de soupape et de tes segments et supérieur a la dépression faite par le reniflard alors j'te dis pas .............. le berlingot ne doit pas etre bien performant
Sinon il y a aussi une autre possibilité , l'ancien proprio a bouché le reniflard ( parce que le moteur fumait bleu ) , tout est en pression la dedans , et sa pisse l'huile de partout
A voir ...à voir !!!!!!!!
@+Popeye ;)
popeye110
