mon camion ne chauffe pas!
Messagepar Big Daddy » 01 PMvMar, 17 Nov 2015 17:30:20 +000030Mardi 2009 040540
Bonjour à tous!
alors le problème est rarement dans ce sens mais mon 410d ne chauffe pas! A tel point que mon thermostat ne s'ouvre pas et donc que le bas du radiateur reste froid! l'aiguille de température monte à peine au dessus du premier cran...je suis sûr que ma jauge de température marche, mon thermostat est neuf, la culasse est neuve...bref j'ai pas trop d'idée sur ce coup là..le ventilo qui tourne trop vite et qui du coup refroidit trop le moteur?
Une idée ??
Big Daddy
Inscrit le: 01 PMvVen, 17 Avr 2015 14:47:48 +000047Vendredi 2009 040240
Re: mon camion ne chauffe pas!
Messagepar LOULE30 » 01 PMvMar, 17 Nov 2015 21:38:59 +000038Mardi 2009 040940
zarbi ton truc !
tu es sur que ton thermo n'est pas bloqué en position ouverte , dans quel config tu as fais chauffer ton moteur en statique en roulant avec moteur en contrainte grosse cote etc , ton bloc est'il chaud sur la culasse au touché ?
ya plein de possibilité , rempli bien a bloc ton radia pour purger au max et laisse tourner au ralenti bouchon ouvert voir si ça degeule ou si ça descend
LOULE30
Inscrit le: 01 AMvDim, 17 Aoû 2014 09:52:55 +000052Dimanche 2009 040940
Messagepar Big Daddy » 01 PMvSam, 28 Nov 2015 14:54:26 +000054Samedi 2009 040240
désolé pour le temps de réponse..
alors qu'en je m'en suis rendu compte ça faisait déjà plus d'une heure que je roulais et avec quelques montées. Le niveau de LDR n'a pas bougé et le bas du radiateur était froid,la culasse est bien chaude mais la température du camion très peu élévee. Le thermostat est neuf et a été remonté par un garagiste lors d'un changement de culasse. J'ai retenté une purge, le niveau de LDR n'a pas bougé par contre il n'y a pas de chauffage dans l'habitacle... Je vais donc commencer par verifier mon thermostat, et puis faut que je me lance dans le démontage du tableau de bord pour verifier mon ventilo de chauffage d'habitacle et nettoyer le système de chauffage. Mais est-ce que la mauvaise circulation du LDR vient de là? j'ai cru comprendre que si l'on ouvre pas les vannes du chauffage, la circulation du LDR continue à se faire indépendamment et le bas de mon radiateur devrait donc être chaud..bref je pense que le problème vient d'ailleurs..
Big Daddy
Messagepar Tagazou10 » 01 PMvMar, 10 Mai 2016 16:28:26 +000028Mardi 2009 040440
La rssue tu as fais ta culasse, ton radiateur a t'il ete nettoye egaleent? Je pense a de la boue dedans.. Moi qd j ai fais ma distrib, je l'ai nettoyé et il y avait un peu de sale dedans alors que ca faisait 5 ans qu il n avait pas ete ouvert..
Iveco d'un jour, pourvu que tu l'aimes, il roulera toujours.......
Tagazou10
Inscrit le: 01 AMvSam, 23 Avr 2016 06:55:03 +000055Samedi 2009 040640
