Changement Goujon 809.
Messagepar Natou » 01 PMvVen, 06 Nov 2015 18:02:20 +000002Vendredi 2009 040640
Salut à tous!
Je viens de manquer de perdre mes roues arrières gauche suite a un mauvais serrage je crois...(très bonne expérience d ailleurs!!).
J ai donc bien sur bien abimé le filetage des goujons et je me lance donc dans le changement de ceux-ci..
J ai des tambours pour info..
Ca n a pas l air bien compliqué mais si l un d entre vous l a déjà fait je suis curieux d avoir deux trois infos!
Merci pour votre aide!
Bonne soirée
Nathan
Natou
Inscrit le: 01 AMvSam, 14 Sep 2013 11:25:41 +000025Samedi 2009 041140
Re: Changement Goujon 809.
Messagepar twanos » 01 PMvVen, 06 Nov 2015 22:27:37 +000027Vendredi 2009 041040
salut,
c'est tout bête à faire:
1- tu cales le camion et tu enlèves le frein à main
2-tu lèves le côté gauche et tu enlèves le demi arbre de roue ( les écrous au centre du tambour)
3-tu démontes l'écrou de serrage des roulement et tu déposes le tambour
4- tu chasses les gougeons HS et tu les remplacent par des neufs
5-tu remontes à l'inverse
twanos
Messagepar Natou » 01 PMvSam, 07 Nov 2015 18:40:26 +000040Samedi 2009 040640
Yep merci bcp pour la reponse rapide!
C est parfait!
Bonne soiree!!
Nathan
Natou
