pb clignotant
pb clignotant
Messagepar luludusud » 01 PMvVen, 23 Oct 2015 20:30:54 +000030Vendredi 2009 040840
bonjour
j'ai un petit soucis que seul est capable de faire nos vieux L407 :)
voila lorsque je veux tourner et mettre le clignotant,celui ci beug la lampe au tableau de bord reste allumée et le clignotant cesse de fonctionner.
je dois donner une baffe au tableau de bord pour que cela remarche. :D
comme je ne veux pas que les gens me prenne pour un debille a force de taper sur le tableau de bord :D je voudrais savoir ou se trouve le relais du clignotant
luludusud
Re: pb clignotant
Messagepar salander » 01 PMvVen, 23 Oct 2015 21:05:25 +000005Vendredi 2009 040940
Normalement tu devrais avoir un boîter Hella à 6 broches dans la boîte à fusibles assez gros. ( de mémoire).
Mets lui un coup de nettoyant contact.
Le problème peut aussi venir du contacteur "warning" ou du commodo. Même traitement.
D'autre part tu as un connecteur sur le faisceau des clignos sous le tableau de bord.
Et pour commencer, le boîtier fusible bien sûr.
salander
Re: pb clignotant
Messagepar salander » 01 PMvVen, 23 Oct 2015 21:07:51 +000007Vendredi 2009 040940
Je viens de relire ton post. Si en tapant sur le TDB, ça le fait, cherche le connecteur par là-dessous et asperge le commodo.
salander
Re: pb clignotant
Messagepar luludusud » 01 PMvVen, 23 Oct 2015 21:26:12 +000026Vendredi 2009 040940
ok merci de ta réponse je vais l'arroser
luludusud
Re: pb clignotant
Messagepar luludusud » 01 AMvSam, 24 Oct 2015 10:54:48 +000054Samedi 2009 041040
fait
ça marche !!!! :D
luludusud
Re: pb clignotant
Messagepar luludusud » 01 PMvSam, 24 Oct 2015 18:07:17 +000007Samedi 2009 040640
hello
j'ai trop optimiste !!!!!! :o
ça recommence
pourtant j'ai aspergé du produit contact partout
y a t'il un relais pour les clignotants et si oui ou est il??
luludusud
Re: pb clignotant
Messagepar salander » 01 PMvDim, 25 Oct 2015 18:06:00 +000006Dimanche 2009 040640
Ben ,le relais c'est la centrale clignotante
salander
Re: pb clignotant
Messagepar luludusud » 01 PMvDim, 25 Oct 2015 18:25:58 +000025Dimanche 2009 040640
hello
j'ai cherché
En faite j'ai enlevé les 4 vis crusi et soulevé le tableau de bord.
En bas a gauche y a 2 barrettes électriques et a ma surprise, car difficile a voir ,tout au fond plein de relais sur une barrette :D
ben j'ai nettoyé les cosses avec du produit et hop affaire réglée :D
luludusud
