Dimensionnement chauffage
Messagepar Sil » 01 PMvMar, 20 Oct 2015 17:59:57 +000059Mardi 2009 040540
Salut la tribe
Voilà je suis en train de chercher un chauffage pour mon camion et je me tate pour acheter un truma S 5002.
Mon Kamtar fait 30m cube et je voulais savoir ce que vous avez comme chauffage pour quel volume et est ce que cela vous convient ?
j'ai peur que ce soit un peu trop le 5002 pour 30m cube :?
La vie n'est pas une course
mais un voyage dont chaque
étape doit être savourée
Hier est histoire
Demain est mystère
Aujourd'hui est un cadeau
Sil
Inscrit le: 01 PMvVen, 11 Sep 2015 13:38:34 +000038Vendredi 2009 040140
Re: Dimensionnement chauffage
Messagepar Redhunter » 01 PMvMar, 20 Oct 2015 18:23:00 +000023Mardi 2009 040640
j'ai aussi un volume de 30m cubes, j'ai un chauffage gazoil EBERSPACHER Airtronic D2, et ça le fait carrément!
Par contre c'est pas donné, donné... Entre 869€ (sur Ebay) et 1100€ (chez Narbon Acc)...
Le Truma c'est plus aux alentours de 600€
Si tu veux absolument un chauffage à gaz le Truma 5002 à l'air bien, mais je ne pourrais te conseiller car je ne connais pas plus que ça...
Redhunter
Messagepar Sil » 01 PMvVen, 23 Oct 2015 14:50:50 +000050Vendredi 2009 040240
du coup vu que j'ai pas les moyens pour un chauffage au gazoil je l'ai pris surtout que c’était une bonne affaire.
Ce que j'avais surtout peur c'est que ça chauffe trop mais ça va le faire je pense :)
Hier est histoire
Demain est mystère
Sil
Messagepar yffic60 » 01 PMvVen, 23 Oct 2015 16:24:25 +000024Vendredi 2009 040440
il vaut mieux qu'il chauffe trop que pas assez ;)
trop puissant tu l'arrêtes ou tu le ralentis ou tu baisses le thermostat :D
pas assez, tu fais quoi :?: tu te glisses sous ta couette et tu attends la fin de l'hiver :!:
par contre, calcule ta consommation jounalière ça vaut le coup.
Messagepar mickmick » 01 PMvVen, 23 Oct 2015 16:31:30 +000031Vendredi 2009 040440
Il faut aussi se méfier des chauffages trop puissants car souvent leur puissance mini est encore trop importante et au lieu de réguler et maintenir une faible chaleur il se coupe; donc risque de perte de temps (temps de rallumage, odeurs, consommation, etc...)
Entre un modèle puissant et un modèle qui ne l'est pas, je choisis celui du milieu :lol:
De nombreux fabricants ont renouvelés leurs gammes de chauffages pour prendre en compte ce problème.
mickmick
Messagepar Sil » 01 AMvSam, 24 Oct 2015 09:23:55 +000023Samedi 2009 040940
Voilà c'est exactement ce que je voulais dire pcq avec le truma 5002 si tu baisses trop le thermostat il y a un corps de chauffe qui s'éteint.
Ensuite je pense qu'avec les deux corps allumé au mini sa chauffe un peu trop pour le volume que j'ai ... Du coup je vais isoler ma cuve d'eau qui est à l'extérieur et je vais la chauffer ce qui me permettra d'utiliser l'eau en hiver et sa regulera ma température au passage ... Vous en pensez quoi ?
Hier est histoire
Demain est mystère
Sil
Messagepar Redhunter » 01 AMvSam, 24 Oct 2015 09:52:55 +000052Samedi 2009 040940
Je pense que c'est une bonne idée de chauffer ta cuve d'eau.
As-tu les aérations nécessaires au toit, entre autres, pour le renouvellement de l'air lorsque ton chauffage tournera?
C'est important aussi, pour qu'un chauffage se régule à fonctionner à une certaine température.
Redhunter
Messagepar Sil » 01 PMvSam, 24 Oct 2015 19:21:17 +000021Samedi 2009 040740
oui j'ai deux lanterneaux sur le toit mais de toute façon il faudra aussi que je rajoute des aérations sur les cotés (une pour la douche et peut être une autre mais c'est pas sûr).
En effet c'est quand même mieux de pouvoir réguler avec des aérations sur le toit :)
Ensuite le mec qui m'a vendu le chauffage m'a filé le truma vent qui va avec du coup il y a 4 sorties d'aérations. Je compte utiliser 1 sortie pour la cuve d'eau et les 3 autres pour la caisse au moins ça va diminuer la capacité de chauffage et ça sera peut etre plus facile pour réguler la chaleur ?
Hier est histoire
Demain est mystère
Sil
