Réparation de pont Mercedes 310
Messagepar karnagius » 01 PMvLun, 12 Oct 2015 13:05:44 +000005Lundi 2009 040140
BONJOUR ,
alors voila le "problème" je suis en pleine réparation de pont, la différentielle est sorti mais une autre pièce ne veux pas sortir....(voir photos)
voila s'qui veut pas sortir (vu de l'intérieur)
(vu extérieur)
Même en la pressant avec l'aide de sert joint et quelque coup de marteau ça sort pas! aucune visse ,rivet ou autre...
quelqu'un aurait une idée,astuce..?
karnagius
Inscrit le: 01 PMvSam, 24 Mar 2012 12:13:18 +000013Samedi 2009 041240
Re: Réparation de pont Mercedes 310
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 12 Oct 2015 20:13:01 +000013Lundi 2009 040840
salut!
J'ai pas la solution a ton soucis, mais effectivement je trouve etrange..De ce que je m'en rappelle cet "axe" est uniquement maintenu par la tulipe d'un coté et le roulement intérieur de l'autre. Serait-ce possible que ce soit ton roulement extérieur qui soit grippé autour de l'axe et qui l'empeche de sortir? Lorsque j'avais changé ce roulement sur mon 308 il etait venu tout seul une fois sorti le joint spi.
Si ca peux t'aider j'ai retrouvé deux photos que j'avais faite:
Bonne courage!
Dernière édition par rsgqkweekkk le 01 PMvLun, 12 Oct 2015 20:19:01 +000019Lundi 2009 040840, édité 1 fois au total.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 12 Oct 2015 20:16:47 +000016Lundi 2009 040840
Putain, je repense a un truc: il y a entre les deux roulement une bague déformable qui sert à régler la précharge (euh, désolé si c'est pas le terme exact, j'ai un doute) des roulements. Il m'avait fallu la fendre au burin pour pouvoir la sortir, peut-etre que dans l'autre sens elle vient en buté contre le roulement et t'empeche de sortir l'axe?
Messagepar karnagius » 01 PMvLun, 12 Oct 2015 23:37:43 +000037Lundi 2009 041140
Et bien j'vais (re)voir cela demain matin... merci beaucoup pour l'idée.
karnagius
Messagepar karnagius » 01 AMvMar, 13 Oct 2015 10:31:03 +000031Mardi 2009 041040
rsgqkweekkk a écrit:Putain, je repense a un truc: il y a entre les deux roulement une bague déformable qui sert à régler la précharge (euh, désolé si c'est pas le terme exact, j'ai un doute) des roulements. Il m'avait fallu la fendre au burin pour pouvoir la sortir, peut-etre que dans l'autre sens elle vient en buté contre le roulement et t'empeche de sortir l'axe?
Cette fameuse bague déformable ,que tu as fendu... tu n'a pas eu de mal à la remplacer? Car si je la casse va bien falloir la changer... ;)
karnagius
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMar, 13 Oct 2015 11:25:31 +000025Mardi 2009 041140
Ben en fait c'est une bague déformable, donc a usage unique. Pour la renquiller pas eu de soucis non...tant que c'est neuf tout va bien :D
Au fait, a la base il a quoi ton pont comme soucis?
Messagepar karnagius » 01 AMvMar, 13 Oct 2015 11:44:00 +000044Mardi 2009 041140
Ta eu ca directement chez Mercedes? (mercopiéces à pas cela en stock)
karnagius
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMar, 13 Oct 2015 11:51:16 +000051Mardi 2009 041140
oui oui, sauf rares cas je prend tout chez merco.
Messagepar karnagius » 01 AMvMar, 13 Oct 2015 11:59:56 +000059Mardi 2009 041140
Bah m'reste à les contacter....
Merci!
karnagius
Messagepar karnagius » 01 PMvMar, 13 Oct 2015 14:10:48 +000010Mardi 2009 040240
Tu aurais un contact ou je peux chopé joint spy de pont plus la fameuse bag...
Les roulements de pont intérieur/extérieure et éventuellement un nouveau pignon d'attaque.
Car j'ai eu un gars de chez Mercedes, mais à la ramasse ! Il ve me vendre un pont complet! Apparemment "on vend pas par pièces" ...
Euh??
Donc en gros si j'ai juste besoin d'un joint spy je change le pont complet?Mdr :mrgreen:
karnagius
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 13 Oct 2015 15:06:54 +000006Mardi 2009 040340
Ah Ok, t'es tombé sur un putain de branleur là :evil: .
En gros il t'a servis la reponse du mec au telephone qui a pas envie de se casser le cul pour chercher de spieces, et ca m'etonne pas: le merco VI de chez moi ils sont super, mais les fois où le magasinier est en vacance tu pete les plomb tellement son remplacant est con, le genre a chercher dans son logiciel une bete aggraffe et a la commander alors qu'il y en a un plein tiroir dans l'atelier (vécu).
Si y a bien un truc cool chez merco c'est que tout est vendu au détail! Si tu peux passes-y avec ta carte grise, et tu devrait pas avoir la meme reponse -si c'est la cas fait ton connard , c'est pas normal que des tocard ait un emploi, merde.
C'est con j'ai plus les factures de ce merco, j'ai tout donné quand je l'ai vendu mais je t'assurer que tout se detaille.
Par contre, si en plus il te faut la queue, fais gaffe au tarif, a voir si ce serait pas plus rentable de choper un pont complet d'occase..
Messagepar karnagius » 01 PMvMar, 13 Oct 2015 15:34:48 +000034Mardi 2009 040340
C tout à fait ça....pas envie de s'prendre la tête! En attendant il arrive à me la prendre... :evil:
J'attend un devis ,"si il n'y a pas 36 000 références!"
Car monsieur galère..... si ça va pas demain je déboule là-bas ;)
C grave quand même.... :roll:
karnagius
Messagepar karnagius » 01 PMvMar, 13 Oct 2015 18:04:07 +000004Mardi 2009 040640
la "bague déformable" dont tu parle, c bien la pièce 44 sur la photo?
karnagius
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 13 Oct 2015 20:53:27 +000053Mardi 2009 040840
Ahh le fameux "devis" :D
Pour ton dessin, a mon avis c'est plutot la piece 47...mais faut reconnaitre que ces eclatés des fois c'est un peu le bordel, le montage y a un roulement+une bague+un roulement et là t'as l'impression qu'il y a 36 pieces :lol:
(Sur la rtd on vois mieux si t'as un doute)
Messagepar karnagius » 01 PMvMar, 13 Oct 2015 23:40:57 +000040Mardi 2009 041140
J'vais regarder ca...
En tout cas merci pour les avis.... C sympa ;)
karnagius
