Alarme sonore waeco sinepower sp300
Messagepar goulamask » 01 PMvSam, 26 Sep 2015 12:26:08 +000026Samedi 2009 041240
Bonjour a tous !
Voila j'ai un waeco sinepower sp300 et je comprend pas...
La batterie est en charge (solaire..), j'ai mis mon tel a charger 5min et la alarme sonore du waeco je comprend pas, sa veux dire quoi?
J'y connais rien, je me doute bien que sa doit être la batterie pas assez chargée ou je ne sais quoi mais bon...
goulamask
Inscrit le: 01 AMvMar, 30 Juin 2015 08:09:14 +000009Mardi 2009 040840
Re: Alarme sonore waeco sinepower sp300
Messagepar mickmick » 01 AMvLun, 28 Sep 2015 07:51:00 +000051Lundi 2009 040740
Là il te faut investir dans un petit multimètre; cela sert toujours.
Ton souci vient peut-être effectivement d'une batterie pas assez chargée ? Quelle tension a ses bornes ?
mickmick
Messagepar Raoul85 » 01 AMvLun, 28 Sep 2015 09:45:00 +000045Lundi 2009 040940
soit ta batterie est fatiguée, soit les cosses sont oxydées et le courant passe mal. vérifi que tes connexions sont correctes, et surtout comme dit mickmick, vérifie la tension avec un bon multimetre,(évite les trucs à 2 bales du supermarcher, en général ils sont mal calibrés)
tu ne peut pas trouver un chargeur de telephone 12v ? tu perdrais vachement moins de courant
chargeur 220v:
pour faire du 220v, rien que le convertisseur à vide sans rien brancher consomme déjà plus que le chargeur tout seul
batterie 12V > convertisseur 12v 220v > chargeur telephone 5V
chargeur 12v :
avec un chargeur téléphone sur prise 12v, tu ne consomme pratiquement rien...
batterie 12V > chargeur 5V
pour moi, transformer le 12 en 220 pour refaire du 5v ça tire sur ta batterie pour rien.
dans la doc technique on trouve
No-load current 12 volts: 0.7 A/24 volts: 0.4
donc le convertisseur tout seul sans brancher quoi que ce soit consomme déjà 8.4Watts
un chargeur standard de téléphone délivre max1A sous 5Volts, ce qui fait... 5Watts !
Raoul85
Messagepar goulamask » 01 PMvMer, 30 Sep 2015 18:03:30 +000003Mercredi 2009 040640
Merci de votre aide !!!!
goulamask
