de l'eau dans le gasoil
Messagepar Maneek » 01 PMvSam, 26 Sep 2015 18:46:18 +000046Samedi 2009 040640
BOnjour,
Je viens de me payer un 711 de 1989 trop content (apres mon 409 ça me change) je ferais un petit poste prochainement pour vous le présenter (voir vous presenter le 409 aussi). Du coup je l'ai ramené 300km environs sans aucun souci, marchait tres bien meme, trop trop content. Un vrai plaisir sur la route apres le 409 c'est du grand luxe ;).
Apres 3 mois d'immobilisation pour pouvoir le préparer à mon aménagement (juste un demarrage du moteur en 3 mois), j'ai voulu le déplacer, broutage suivi d'un calage, plus content :( . J'ai éssayé de le redemarrer pas moyen. Je me suis dit pré filtre ecrasé, et là horreur pré filtre rempli d'eau :( :( :(. C'etait jeudi aprés midi pas le temps de faire plus.
Aujourd'hui, je décide de vider le réservoir et de changer les filtres GO. Horreur horreur horreur. J'avais 1 quart de reservoir, résultat au moins 5L d'eau dans le gasoil, je démonte j'en profite pour nettoyer le réservoir et le crépine qui etaient degueulasses, je remonte. Je change le filtre à gasoil j'enleve la visse centrale j'enleve le filtre et là que de l'eau (SALE je précise, comme dans le réservoir aussi). je nettoie , je mets le nouveau filtre je rempli de gasoil et je remonte. Je change aussi le préfiltre, je remets environ 15L de gasoil dans le réservoir je réamorce avec la pompe manuelle et là à nouveau de l'eau dans le préfiltre (moitier gasoil moitier eau) mais de l'eau PROPRE transparente. je vide le prefiltre et je commence, pareil... Je devisse la vidange du reservoir je ressort un demi litre d'eau transparente. Je réamorve il me semble qu'il n'y ai plus d'eau dans le pré filtre,j'essaie de redémarrer et forcement le moteur ne part pas... :cry: :cry: :cry:
Mes questions:
Comment est venu cette eau sale? condensation dans le reservoir? ça fait beaucoup non?
D'où vient l'eau propre?
SI préfiltre et filtre plein d'eau forcement l'eau a du passer dans la pompe à injection et partout dans le moteur et partout où il ne faut pas... ai-je cassé ou endommagé quelque chose? Que dois-je faire?????
Maneek
Inscrit le: 01 PMvMar, 01 Mai 2012 13:43:06 +000043Mardi 2009 040140
Re: de l'eau dans le gasoil
Messagepar Maneek » 01 PMvSam, 26 Sep 2015 18:52:21 +000052Samedi 2009 040640
Maneek
Messagepar Proteus » 01 PMvSam, 26 Sep 2015 19:33:39 +000033Samedi 2009 040740
Probablement un connard qui aura été foutre de la flotte dans ton réservoir, parce que je ne vois pas du tout comment tu aurais fait 300 kms pour rentrer chez toi avec autant d'eau dans le réservoir.
Si ton réservoir ferme à clé, j'ai rien dit et la source d'infiltration se situe ailleurs.
Faudra vider complètement ton réservoir de toute façon, et puis recommencer la purge...
Proteus
Messagepar Maneek » 01 PMvSam, 26 Sep 2015 19:52:48 +000052Samedi 2009 040740
merci de ta réponse rapide, j'y ai pensé mais il est dans une cour de ferme...ce que je trouve vraiment bizarre c'est que l'eau soit réapparu juste apres...et propre en plus. Avant elle etait sale du coup si c'etait de l'eau que je n'aurais pas enlevée elle aurait du etre sale aussi...
Le moteur redemarrera t-il ou faut-il faire quelqque chose de plus?
Maneek
Messagepar Maneek » 01 AMvMar, 29 Sep 2015 11:48:51 +000048Mardi 2009 041140
Salut la tribu, du coup je me suis renseigné à droite et à gauche, le problème pourrais venir du fait qu'il y ai pas mal d'air dans le circuit, donc mes questions sont :
Qd on reamorcer avec la petite pompette comment c'est on si c'est assez?
Y a t il une purge quelque part comme pour les freins?
Comment peut on vérifier si la PI envoie du gasoil au moteur?
Maneek
