Ma pompe à injection fait de l'air RESOLUT
Messagepar floofyx » 01 PMvLun, 14 Sep 2015 18:08:31 +000008Lundi 2009 040640
Bonjour je me permet d'ouvrir un autre sujet car je n'ai pas trouvé mon bonheur
hier j'ai démonté mon réservoir pour nettoyer la crépine, elle était pas trop sale.
bref un purgent le circuit au niveau du filtre à air puis aux injecteurs, je me suis aperçu qu'il y avait de l'air à la sortie de la PI dans le tuyau retour (le tuyau est transparent) et pas dans le tuyau d'arrivé. Se sont des minusses bulles et plus j'accélère plus il y en a. Le moteur yoyote à froid et manque peut être de punch sinon rien d'autre à signaler.
J'avais demandé dans un autre sujet comment vérifier la membrane de la PI et je n'ai pas eu de réponse :cry:
Dernière édition par floofyx le 01 PMvSam, 26 Sep 2015 17:06:49 +000006Samedi 2009 040540, édité 1 fois au total.
floofyx
Inscrit le: 01 PMvDim, 16 Aoû 2015 19:16:13 +000016Dimanche 2009 040740
Re: Ma pompe à injection fait de l'air
Messagepar floofyx » 01 PMvMar, 15 Sep 2015 17:55:49 +000055Mardi 2009 040540
Pour l'air dans le retour gazoil ne comprend pas j'ai changé les joints cuivre des banjos démonté mes durites rien n'y fait. tant pis t'en qu'il n'y a pas de symptômes grave
Sinon j'ai une autre question juste pour pas m'endormir con se soir 8-)
par curiosité j'ai dégrafé la tringlerie entre le papillon et l'axe des trois et miracle quand j'actionne juste le papillon le moteur accélère et ralenti comme si j'actionner l'accélérateur hors je les débranché :cry:
Et si j'actionne la PI sans le papillon rien ne se passe le moteur reste au ralenti
Si quelqu'un peut m'éclairer car je cherche dans ma tête depuis cet aprem
floofyx
Messagepar crenq » 01 AMvMer, 16 Sep 2015 10:03:17 +000003Mercredi 2009 041040
Salut, c'est pas plutot la pompette de pre-gavage?
Elle fuit souvent sur les om616, est c'est facile à remplacer...(c'est le truc qui ressemble à un piston qu'il faut pomper pour réamorcer le circuit en cas de panne, c'est vissé direct sur le pompe à injection) et ça coute pas chèr: http://www.mercopieces.com/mecanique-ne ... ette-.html
Moi, ça m'envoyait plein d'air dans le circuit, c'etait la fete à la bulle et le calage garanti...
j'ai pas trop compris sinon pour le reste, mais je pense tu parle du système qui permet d'augmenter le débit de gazoil directement du tableau de bord?
crenq
Inscrit le: 01 AMvDim, 27 Juin 2010 10:07:29 +000007Dimanche 2009 041040
Messagepar floofyx » 01 AMvMer, 16 Sep 2015 10:17:08 +000017Mercredi 2009 041040
Merci pour la réponse
En effet ma pompe d'amorçage fuite quand je pompe mais il n'y a pas d'air dans le tuyau entre la pompe d'amorçage et le filtre à gasoil :cry:
sinon je parlais de la tringlerie d'admission d'air que j'avais dégrafer et du coup j'actionnais manuellement le papillon sans que l'accélérateur et la pompe à injection ne bouge.
floofyx
Messagepar floofyx » 01 PMvMer, 23 Sep 2015 16:54:11 +000054Mercredi 2009 040440
rebonjour
je n'ai toujours pas élucidé ma prise d'air au niveau de ma PI
J'ai changé toutes mes durites d'arrivé et de sortie et ma pompe d'amorçage qui pissé que quand je pompais. Et j'ai toujours mes bulles d'aire à la sortie de la PI et pas a sont entrée. Bizzard...
SI quelqu'un à une solution à me proposer je suis preneur.
Grand merci
floofyx
Messagepar floofyx » 01 PMvSam, 26 Sep 2015 17:06:11 +000006Samedi 2009 040540
Bonsoir ma prise d'air est résolut.
Je vous met quelques photos si sa peut vous servir.
J'ai enlevé le tuyau de l'injecteur en sortie de la pompe
Puis j'ai dévisser le raccord de refoulement (Attention de ne pas faire tomber le ressort ;) )
Et voila le joint du clapet poreux
Et une petite coupe de la pompe en ligne
floofyx
Re: Ma pompe à injection fait de l'air RESOLUT
Messagepar crenq » 01 PMvSam, 26 Sep 2015 17:11:10 +000011Samedi 2009 040540
Cool pour le retour et la solution!
J'avais pas compris que c'était un om616 avant 83 (65cv), je me demande si c'est la meme avec les pompes à injection sur les om616 72cv.. :?:
mais, bon ça te concerne pas trop ;)
ps: tu l'a trouvée où l'image?
crenq
Messagepar floofyx » 01 PMvSam, 26 Sep 2015 18:38:14 +000038Samedi 2009 040640
De rien c'est normale de s'entre aider.
Je ne connait pas la différence entre les deux model voila la réf de ma pompe 0400 114 079 et PES 4M55C320RS... ( puis illisible)
Et pour la photo elle n'est pas pour cette pompe mais le principe est le même pour les pompes en ligne si je ne me trompe pas.
floofyx
