Salut à vous,
J'ai un problème sur mon renault trafic 1.6 essence de 1984, j'ai regardé les différents sujets du forum et j'en ai parlé à quelques personnes mais je n'arrive as trop à savoir d'où vient exactement mon problème. Je m'explique:
1- panne de batterie, j'ai mis les pinces et je suis repartie.
2- à la fin de mon trajet, la batterie déchargée, mes phares ne fonctionnaient presque plus, j'en ai déduit que j'avais un problème d'alternateur.
3- seulement lorsque j'étais en font de 2ème mes phares marchaient un peu plus, serait-ce le régulateur?
A priori mon alternateur est presque neuf, donc la panne m'étonne un peu. Je n'ai pas encore réussi à voir si le régulateur est intégré à l'alternateur.
J'ai fait le tests de batterie avec un multimètre, lorsque j'allume mon moteur et que je mets les phares et la radio en marche je trouve 11.5v et lorsque je mesure juste la batterie j'avais trouvé 12.45 je crois.
Si quelqu'un peut confirmer ma panne ça serait cool!
Maëlys
