Moteur cale après changement de filtre Go sur 410D
Messagepar zoubida » 01 PMvDim, 06 Sep 2015 14:00:33 +000000Dimanche 2009 040240
Bonjour la tribe,
Voilà je viens d'effectuer le changement des filtres (huile, air & go) ainsi que ma vidange.
J'ai redémarré mon 410D qui a démarré niquel et paf là il cale au bout de 20 secondes.
Depuis impossible à redémarrer. J'ai même les symptômes d'une batterie faiblarde. Amorce trois secondes puis beuh....
Alors comme un C * *, j'ai pas suivi mon livre ... donc j'ai zappé d'appuyer au taquet sur l'accélérateur lors du redémarrage pour purger le circuit de GO.
Que dois-je faire maintenant ?
Je refais le plein du filtre au taquet + je me branche avec des pinces sur une autre voiture et j'amorce à fond ?
Petite question, il y a une vis qui se fixe dans le centre du filtre à go, cette vis est percée en haut. Est-ce que ce trou doit retrouver l'alignement avec le trou du support de filtre à go, ou cela n'a t-il aucune importance ?
merci d'avance à vous et bonne fin de week !
zoubida
Inscrit le: 01 PMvJeu, 06 Nov 2014 20:13:13 +000013Jeudi 2009 040840
Re: Moteur cale après changement de filtre Go sur 410D
Messagepar Dink32 » 01 PMvLun, 07 Sep 2015 14:45:27 +000045Lundi 2009 040240
Même problème que toi avec mon 508, impossible de réamorcer, quand j'arrive à démarrer il cale au bout de quelques secondes, a force d'insister le démarreur commence à sentir le chaud :? ...
Du coup je vais essayer de le démarrer en tirant avec une barre, on verra bien...
Dink32
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 19:36:22 +000036Lundi 2009 040740
Messagepar zoubida » 01 PMvDim, 11 Oct 2015 15:00:51 +000000Dimanche 2009 040340
Désolé de la réponse tardive.
Pour réamorcer la batterie étant un peu faiblarde, du coup, je l'ai branché avec des pinces sur un autre véhicule durant la procédure.
Et hop tout marche à merveille !
Bon week !
zoubida
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 15 invités
