convertisseur + webasto
Messagepar skamax » 01 AMvSam, 22 Aoû 2015 10:29:33 +000029Samedi 2009 041040
bonjour les gens
voila mon probleme, je possede sur mon camion un webasto hl 90 en 24v ,j ai depuis refais tout mon reseau electrique en 12v et j ai donc installé un convertisseur 12v-24v de 8A mais sa marche pas (juste la ventilation tourne ) alors qu en me branchant directement sur les batteries moteur sa fonctionne ... comment choisir le bon convertisseur ??? une formule en particulier ??
voici le liens avec les conso de mon chauffage .
http://www.techwebasto.com/redirect/hea ... 97153A.pdf
merci d avance
a plus
skamax
Re: convertisseur + webasto
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 23 Aoû 2015 13:14:00 +000014Dimanche 2009 040140
Bon en bref, la conso électrique c'est 10A donc je pense que ton 8A suit pas pour les phases de démarrage, bréves mais avec gros appel de courant ( genre de bougie d'allumage ), t'a un lien vers ton converto 12/24 ?
Sinon un converto 12 ou 15A devrais suffire ( les fusibles sont calibrés à 20 sur ton machin)
Fab&Gwen
Messagepar skamax » 01 PMvDim, 23 Aoû 2015 15:57:54 +000057Dimanche 2009 040340
http://www.ecolodis-solaire.com/convert ... oCJMLw_wcB
Voici le lien pour le convertisseur,
Merci pour ta réponse je suis complètement larguer en électricité....
skamax
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 23 Aoû 2015 16:28:58 +000028Dimanche 2009 040440
A priori convertisseur est pas assez puissant, il faut tester les modèle 12/20-10 mais achete le par internet pour pouvoir le renvoyer sous 7 jours ( je sais plus si ca a pas augmenté un peu genre 11 jours de délais) si ca marche pas ( attention, la sortie de celui là est règlable de 20 à 30V, faut le laisser callé sur 26V, comme il est livré) .
Si ca va pas , il faudra opter pour DEUX modèles 10A en parralèle ( et pas le modèle 20A, comme ça ca coutera moins cher) mais bon, là le budget , c'est quand même pas le même :?
Donc du coup il vaudrais mieux directement acheter les deux par internet, tester avec un ou avec deux convertoe pour savoir si t'en renvoi un ou pas , ou même les deux si ca va pas du tout ( ça te coutera que les frais d'envoi en recommandé par sécurité)
Après, tu es sur de ton, branchement ? tu a testé la sortie 24V du convertisseur ?
Fab&Gwen
Messagepar skamax » 01 PMvDim, 23 Aoû 2015 16:57:27 +000057Dimanche 2009 040440
Je vais aller vérifier tout sa.. Mais logiquement le branchement est correct. Mais je vais tout recontroler.. Pas bête de mettre deux convertisseur, car le budget pour un 20A.....
skamax
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 23 Aoû 2015 17:58:04 +000058Dimanche 2009 040540
deux oui mais pas le modèle 8A hélas ( il supporte pas d'être en //)
Fab&Gwen
Messagepar skamax » 01 AMvMar, 25 Aoû 2015 07:08:25 +000008Mardi 2009 040740
À ben forcément....Bon j'ai tout contrôler et rien de anormal donc je vais pouvoir passer commande et retenter le coup. Merci encore pour tes réponses ;-)
skamax
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvMar, 25 Aoû 2015 07:48:07 +000048Mardi 2009 040740
Tiens nous au courant de la suite ;)
Fab&Gwen
Messagepar skamax » 01 AMvMar, 25 Aoû 2015 08:41:50 +000041Mardi 2009 040840
Pas de problème, pour le moment je cherche les meilleurs tarifs...
skamax
Messagepar skamax » 01 AMvVen, 04 Sep 2015 10:02:43 +000002Vendredi 2009 041040
Bon ben le 20 a est en place et sa marche pas... Commence à me gonfler ce chauffage
skamax
Messagepar skamax » 01 AMvVen, 04 Sep 2015 10:13:15 +000013Vendredi 2009 041040
M énerve trop vite j ai un disjoncteur de 10À derrière donc bon....
skamax
Messagepar skamax » 01 PMvVen, 04 Sep 2015 15:51:01 +000051Vendredi 2009 040340
Avec le disjoncteur qui va bien sa fonctionne.. :D je suis prêt à,l hiver. Merci encore pour ton aide
skamax
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 04 Sep 2015 17:53:48 +000053Vendredi 2009 040540
8-) :D
Fab&Gwen
Messagepar didier012 » 01 AMvSam, 05 Sep 2015 09:58:20 +000058Samedi 2009 040940
Ca t'a couté combien la petite histoire ? (disjoncteur + convertisseur)
Ca peut servir a d'autres personnes qui voudraient...faire la même chose que toi... :D
Merci a toi pour le renseignement
Didier
didier012
Inscrit le: 01 AMvLun, 21 Sep 2009 11:42:31 +000042Lundi 2009 041140
Messagepar skamax » 01 AMvSam, 05 Sep 2015 10:58:39 +000058Samedi 2009 041040
le converto victron (soit disant en promo ) plus les port 181 euro , et le disjoncteur 12euro , mais y faut que je passe le cablage en 6mm2 je pense .... mais maintenant on verra apres les vacances :D
skamax
Messagepar didier012 » 01 PMvDim, 06 Sep 2015 19:38:02 +000038Dimanche 2009 040740
ha oui quand même ! ! ! :oops: :oops:
didier012
