BOILER EN PANNE
BOILER EN PANNE
Messagepar cortex » 01 AMvLun, 17 Nov 2008 10:33:03 +000033Lundi 2009 041040
salut tout le monde,
je viens à la pêche aux infos car mon boiler a un petit soucis:
dans le boitier de commande de température (celui avec les graduations jusqu'à 70°C), j'ai une petite résistance qui a pris un gros coup de chaud :cry: et du coup je voudrais bien la remplacer mais je peux pas en connaître la valeur (elle est toute noire!!)
donc si quelqu'un pouvait jeter un oeil dans un boitier comme le mien et me donner le code couleur (c'est une série d'anneaux de couleurs differentes )de cette résistance :mrgreen: (c'est celle qui est à côté de l'interrupteur, c'est simple il y en a que trois et les deux autres sont pour chacune des LED)
si quelqu'un peut me donner l'info c'est bien cool car les représentants truma ne veulent pas m'aider :cry:
Dernière édition par cortex le 01 PMvMar, 18 Nov 2008 15:36:37 +000036Mardi 2009 040340, édité 1 fois au total.
cortex
Inscrit le: 01 AMvMer, 20 Aoû 2008 09:57:32 +000057Mercredi 2009 040940
Re: BOILER EN PANNE
Messagepar cortex » 01 AMvMar, 18 Nov 2008 10:36:15 +000036Mardi 2009 041040
up!
aidez moi svp
ça prend 5 minutes à regarder:
il faut enlever la molette de réglage du boitier de commande en tirant dessus
dévisser les 2 vis qui fixent le boitier à la paroi
déclipser le couvercle arrière avec un tournevis plat
et dévisser la petite vis pour désolidariser le circuit du boitier
tant que mon boiler est en panne je suis bloqué pour le passage chez veritas et la drire :cry: , après 3 mois et demi de taf intensif ça me gonfle d'être bloqué pour une chtite résistance à 20 centimes
ayez pitié :mrgreen:
voila la notice du boiler avec à la fin le schéma de la commande qui merde (celle référencée n°16)
http://www.archive-host.com/compteur.ph ... 0-BN14.pdf
cortex
Re: BOILER EN PANNE
Messagepar cortex » 01 AMvMer, 19 Nov 2008 08:01:21 +000001Mercredi 2009 040840
arggg :roll:
up up up,
si quelqu'un m'aide je fais un tuto sur le dépannage des pannes électroniques sur les boiler avec les valeurs des composants et comment les tester pour trouver une panne ... :geek:
allez les modos, un ptit coup de pouce, c'est pour une bonne cause: la réparation de vieux machin plutôt que l'encouragement à la consommation de produits neufs
à vot'bon coeur
cortex
Re: BOILER EN PANNE
Messagepar Therowan » 01 PMvMer, 19 Nov 2008 12:24:46 +000024Mercredi 2009 041240
si tu donner la marque et le model ... ca serai plus simple
Therowan
Inscrit le: 01 AMvLun, 18 Aoû 2008 01:56:45 +000056Lundi 2009 040140
Re: BOILER EN PANNE
Messagepar cortex » 01 PMvMer, 19 Nov 2008 13:04:20 +000004Mercredi 2009 040140
oué c'est pas faux mais bon un boiler est un boiler, ya que truma qui fabrique ça et le modèle c'est "BO14" un ancêtre du B14, c'est la même commande si l'on en crois la notice.... qui est en lien dans le deuxième message pour justement faciliter l'identification :mrgreen:
remarque: quand j'ai écris le premier message, j'avais ni le type de boiler (rien de marqué dessus ou bien effacé avec le temps) ni la notice...c'est en farfouillant que j'ai trouvé le pdf de la notice sur le net
c'est sur que pour quelqu'un qu'à pas de boiler mes messages peuvent sembler vagues... :roll:
cortex
Re: BOILER EN PANNE
Messagepar cortex » 01 AMvVen, 21 Nov 2008 08:21:53 +000021Vendredi 2009 040840
c'est bon j'ai ma valeur...c'est une 12 ohm. :arrow:
cortex
