Isolation laine de bois, pare vapeur, comment ça marche ?
Re: Isolation laine de bois, pare vapeur, comment ça marche
Messagepar guilhemiveco » 01 AMvMar, 18 Aoû 2015 08:04:06 +000004Mardi 2009 040840
re, donc quand je mets mon pare vapeur je le fait passer par dessus les montants du camion ? ces mêmes montants qui sont creux et que je n'ai pas besoin de remplir ?
guilhemiveco
Inscrit le: 01 AMvJeu, 16 Juil 2015 10:41:38 +000041Jeudi 2009 041040
Messagepar guilhemiveco » 01 AMvMar, 18 Aoû 2015 08:47:09 +000047Mardi 2009 040840
Salut, est-ce que quelqu'un sait si le liège en 4mm peut se mettre sur la tole pour ensuite mettre de la laine de bois svp ?
guilhemiveco
Messagepar guilhemiveco » 01 AMvMar, 18 Aoû 2015 08:57:52 +000057Mardi 2009 040840
re, est-ce que c'esy grave si je ne mets pas d'isolation au sol svp ? seulement un cp extérieur de 15mm
guilhemiveco
Messagepar Proteus » 01 AMvMar, 18 Aoû 2015 10:09:47 +000009Mardi 2009 041040
Oui c'est grave.
ça sert à rien d'isoler partout sauf au sol, surtout s'il est tôlé, le froid entrera par là...
Proteus
Messagepar guilhemiveco » 01 AMvMar, 18 Aoû 2015 11:45:20 +000045Mardi 2009 041140
Du coup au sol j'hésite entre du liège, de la fibre de bois et du polystyrène extrudé, qu'en penses-tu stp ?
guilhemiveco
Messagepar Proteus » 01 PMvMar, 18 Aoû 2015 13:01:17 +000001Mardi 2009 040140
des plaques de PU en 30 ou 40 mm d'épaisseur suffiront amplement, tu y poses des plaques OSB en 12 mm pour pas trop augmenter le poids, ou comme je pense le faire dans mon camtard, plaque de PU de 40 mm rainuré, suivi d'un tapis en mousse de 2-3mm sur laquelle j'irai poser du parquet flottant type "clic-clac".
Le poids, c'est l'ennemi, comme disait Ettore Bugatti!
Proteus
Messagepar guilhemiveco » 01 PMvMar, 18 Aoû 2015 13:11:11 +000011Mardi 2009 040140
J'aimerais essayer un truc pour les murs mais je trouve pas de retours sur ça, une couche de liège en 6mm sur la tole directement, de la laine de bois ou chanvre en 40mm, un pare vapeur et le Cp ext 5mm, qu'en pensez-vous svp ?
guilhemiveco
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 18 Aoû 2015 17:59:30 +000059Mardi 2009 040540
guilhemiveco a écrit:Dommage qu'on puisse pas envoyer une bière par merco tribe ^^
Bah, déja tu peu faire un truc, la bière tu va la boire à ma santé, du coup, je vivrai un plus vieux, pk en fait, moi je bois pas ( sauf du Bordeau), à part... quand j'ai inconsciement envie de changer de voiture :roll: :mrgreen: :lol: :lol: :lol:
guilhemiveco a écrit:re, donc quand je mets mon pare vapeur je le fait passer par dessus les montants du camion ? ces mêmes montants qui sont creux et que je n'ai pas besoin de remplir ?
Toon pare vapeur est l'avant dernière couche coté INTERIEUR de l'aménagement genre :
ContrePlaqué/Parevapeur/Isolant/liège fin/caisse
Pour le sol, Proteus à raison, pas d'isol du tout, ca peu se faire que pour un cam utilisé en belle saison, pas à l'année, si vraiment t'a pas trop d'espace ou de thunes, PU 20mnn + osb 16 ou 19 mm ou parquet sur tasseaux direct sur le PU
Pour le liège regarde la réponse sur l'autre post ou t'a posé la question ;)
Fab&Gwen
Retourner vers Isolation
