fuite d'huile par injecteur ?
Messagepar dods » 01 PMvMer, 12 Aoû 2015 12:25:19 +000025Mercredi 2009 041240
Bonjour a tous me voila rentré apres 2500km ,sauf que le j5 td ,a soif d'huile,j'ai l'impression que ca fuit en bas d'un injecteur je ne sais pas si c'est possible ou alors le joint du cache culbuteur mais ca fuit seulement a un endroit ,si vous avez des idées
dods
Inscrit le: 01 PMvSam, 20 Déc 2008 12:52:34 +000052Samedi 2009 041240
Re: fuite d'huile par injecteur ?
Messagepar -gaston- » 01 PMvMer, 12 Aoû 2015 16:45:57 +000045Mercredi 2009 040440
SAlut,
le mieux serais une photo.
Messagepar dods » 01 AMvVen, 14 Aoû 2015 10:10:16 +000010Vendredi 2009 041040
yep j'ai fais des photos hier entre deux recoltes de légumes , je vais aller voir le tuto pour les mettre
dods
Messagepar dods » 01 AMvVen, 14 Aoû 2015 10:54:05 +000054Vendredi 2009 041040
aucun format proposé ne fait une taille de photo correct
dods
Messagepar dods » 01 PMvLun, 17 Aoû 2015 16:04:14 +000004Lundi 2009 040440
Bien les photos ne voulant pas s'afficher , voici un liens vers un forum voisin , en espérant ne pas me faire fouetter par un modo... :mrgreen:
http://www.trafic-amenage.com/forum/vie ... hp?t=41848
dods
Messagepar -gaston- » 01 PMvLun, 17 Aoû 2015 17:29:37 +000029Lundi 2009 040540
dods a écrit:voilou ,pour la fuite injecteur j'attend que le dégrippant agisse pour enlever l'injecteur et changer le joint , pour l'autre fuite je ne trouve pas a part que ca fuit moteur en route seulement , et que ca fuit depuis que j'ai fais faire la distri , que la courroie d'accessoire' coté distri c'est détendu , j'ai recontacté le mécano qui ma changé ca ...si des idées pour la fuite moteur je suis preneur .. Sinon photo 4 il manque une vis mais je ne pense pas que la fuite est du a ca .
Messagepar -gaston- » 01 PMvLun, 17 Aoû 2015 17:34:55 +000034Lundi 2009 040540
pas évident de dire avec certitude que la fuite viens de l'injecteur, même si ça a l'air un peu clair pour de l'huile moteur.
je te conseille de faire vérifier le jet de l'injecteur en question.... dépose au moins la bougie de préchauffage et vois si elle n'est pas attaqué. si c'est le cas, l'injecteur "pisse" et il faut absolument le remplacer.
sinon il manque une fixation du démarreur et une du collecteur d'échappement.
ça a l'air de fuir un peu par le joint de cache culbu aussi (15€ et 10 minutes)
Messagepar dods » 01 PMvMar, 18 Aoû 2015 16:16:00 +000016Mardi 2009 040440
Bonjour Gaston et merci pour ce diagnostic , est il possible que de l'huile sorte par un injecteur ?
dods
