combien d'amperes accepte une batterie?
Messagepar jony » 01 AMvDim, 26 Juil 2015 11:48:38 +000048Dimanche 2009 041140
salut ! j'ai une install avec panneaux 4x250w en 24 V en parallèle, un regu steca 24v 45 a et le tout arrive sur 2 batteries 230 ah en série. le regu a un cadran qui me donne l'ampérage qui rentre et la tension. Je monte au max a 17 a 28,8V = 490 w et je me demandais si c'etait le regulateur qui pour protéger mes batteries n'envoyait pas plus d'ampérage?? et si avec 4 batteries en montage série/ parallèle je doublerais ma capacité d'accueil d'amperes du coup le regu enverrait plus?
je me demandais aussi si je ne ferais pas mieux de monter les panneaux en série/parallèle pour monter en 48 V et changer de regu pour un mppt 48 V?
jony
Inscrit le: 01 PMvDim, 19 Oct 2008 13:05:20 +000005Dimanche 2009 040140
Re: combien d'amperes accepte une batterie?
Messagepar mickmick » 01 AMvLun, 27 Juil 2015 09:44:34 +000044Lundi 2009 040940
1 PS de 250W sous 24V donne ~10A, tu as 4 P/S donc tu peux espérer récupérer ~40A
Ton regul indique 490W soit ~20A sous 24V
il faut voir l'état de charge de ta batterie.
Si elle est faiblement déchargée, le régul P/S fait son taf de régulation et peu d'énergie sera transmise à la batterie; si elle est fortement déchargée, le régul laisse quasi tout passer.
Il faut donc mesurer les tensions batterie.
Fait l'essai de fortement décharger tes batteries puis regarde le résultat de charge ensuite avec une journée bien ensoleillé
Pour répondre à la question de ton post, il n'y a pas de limite à ce que peut accepter une batterie. Tu lui donnes 500A elle les prendra (bon elle gonflera un peu quand même :mrgreen: )
jony a écrit:...Je monte au max a 17 a 28,8V = 490 w
C'est 17V ou 28.8V ?
mickmick
Messagepar jony » 01 PMvLun, 27 Juil 2015 13:27:06 +000027Lundi 2009 040140
c'est 17 amperes et 28,8V au max soit 490 W alors que j'ai 1000W de panneau
meme si je fais tourner machine a laver frigo musique lumiere et outils electriques en meme temps ya pas plus d'amperes qui rentrent.
du coup si une batterie peut accepter beaucoup plus ce n'est pas le régu qui va limiter l'ampérage. Donc le probleme viendrait des panneaux? ou des connections?
jony
Messagepar mickmick » 01 PMvLun, 27 Juil 2015 19:32:12 +000032Lundi 2009 040740
As-tu moyen de faire l'essai de ne connecter qu'un seul P/S ?
Si oui, teste les un par un et regarde le rendement.
mickmick
Messagepar jony » 01 AMvMer, 12 Aoû 2015 10:01:09 +000001Mercredi 2009 041040
1 panneau etait mal connecté! maintenant ils fonctionnent tous et donnent 50v 5a=250w
sont ils fait pour un systeme en 48V? car sur mon systeme en 24V le regu affiche 28V 20a=600w ou faut il un regu mppt pour un rendement total?
ce sont des 96 cellules
jony
