Roulement de roue
Roulement de roue
Messagepar clement » 01 PMvSam, 01 Aoû 2015 12:05:51 +000005Samedi 2009 041240
Bonjour à tous,
Je suis titulaire d'un Mercedes 307 D de 1987, ayant effectué le contrôle technique depuis peu. Ils m'ont trouvé un jeu excessif dans la roue avant droite.
Ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai changé les roulements des roues avant il y a deux ans, il est vrai, j'ai un peu roulé depuis, soit 60 000 Km environ.
Dois je changer les roulements à nouveau?
clement
Inscrit le: 01 PMvSam, 11 Juil 2015 12:03:49 +000003Samedi 2009 041240
Re: Roulement de roue
Messagepar -gaston- » 01 PMvSam, 01 Aoû 2015 13:01:00 +000001Samedi 2009 040140
il faut voir si le jeu est bien dans le roulement et non dans une rotule ou dans le pivot.
Messagepar jurassikrider » 01 PMvMar, 04 Aoû 2015 19:54:06 +000054Mardi 2009 040740
'alut!
Je viens de connaître la même mésaventure (CT réussi vendredi dernier), le contrôleur a décrété que mon roulement avant droit avait du jeu (j'étais pas présent), et quand j'ai vérifié moi-même, j'ai décelé un jeu certain au niveau du pivot (droit), qui n'a peut-être pas été amoureusement graissé pendant les 300 000 km que mon p'tit Mercedescapade a avalés sans moi (208 DR33 1994, ex "Redoute", on sait toujours pas la signification du "R"? :? ); bref, j'ai resserré un chouïa le roulement, environ 1/8 tour et je me contenterai d'user mes pneus à l'intérieur...
Au passage, des fois que l'usure vieindrait de là, j'ai mis un peu de pincement, desserré d'un tour la rotule droite de la barre d'accouplement, je vais voir si le feeling de conduite a changé; a vue de nez, si j'aligne les roues gauches (arrière et avant), la roue avant droite n'est plus alignée avec l'arrière droite, elle "rentre" de 8 mm au niveau du flanc avant du pneu....Je dis ça au cas où un pro voudrait m'engueuler et me renvoyer sous mon camion pour remettre ma rotule comme je l'ai trouvée... :mrgreen:
à bientôt!
Le poids, c'est l'ennemi !
jurassikrider
Messagepar DamDam24 » 01 AMvMer, 05 Aoû 2015 06:33:42 +000033Mercredi 2009 040640
Resserrer le roulement, l'usera plus vite et même si je ne connais pas ces vieilles mécaniques Mercedes, je dirai que jouer sur réglage de la direction ne changera rien, tu va donner de l"ouverture ou tu pincement c'est tous.
Si il y a du jeu tu resserre un poil comme tu la fais ça suffit amplement. ;)
DamDam24
Inscrit le: 01 PMvLun, 03 Aoû 2015 20:26:11 +000026Lundi 2009 040840
Messagepar Proteus » 01 AMvMer, 05 Aoû 2015 06:58:36 +000058Mercredi 2009 040640
DamDam24 a écrit:Resserrer le roulement, l'usera plus vite
Pas dit, faut pas oublier de bien graisser les deux roulements par fusée, aussi
Proteus
Messagepar DamDam24 » 01 AMvJeu, 06 Aoû 2015 07:29:03 +000029Jeudi 2009 040740
Il existe des roulements sur les allemandes qui ne faut pas serrer a fond, je ne sais pas si c'est le cas là mais ce type de roulement s'use plus vite si tu les serres plus que préconisé, ils doivent avoir un peu de jeu mais, maintenant c'est peut être un roulement classique que tu as, je ne sais pas...
DamDam24
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 10 invités
