Le FLAMEN PIRATE !
Re: Le FLAMEN PIRATE !
Messagepar julienangers » 01 PMvMer, 15 Avr 2015 19:56:55 +000056Mercredi 2009 040740
cool tu t'en sors pas trop mal avec ton histoire de pompe. ca va ils ont pas fait les enfoirés à t'inventer tel ou tel panne.
moi j'ai pas de chance avec les garages :(
sinon pour ta cuve à eau t'en mets une de cb à peu pres? à l'intérieur ou sous le chassis?
bon courage :)
julienangers
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Juil 2013 19:51:38 +000051Jeudi 2009 040740
Messagepar punkecolo » 01 PMvMer, 15 Avr 2015 20:31:34 +000031Mercredi 2009 040840
Je vais la mettre à l'interieur, je pense à peu pret 150L.
Mais faut voir sije peux trouver la taille parfaite.
J'ai fiat un poste là dessus, dans aménagement>>plomberie
punkecolo
Messagepar punkecolo » 01 PMvVen, 24 Avr 2015 21:06:47 +000006Vendredi 2009 040940
Oi! ça y est les commandes sont passées !!! du coup je vais tout avoir dans la semaine prochaine, normalement !!
:lol: :lol: :lol:
On verra si je met encore 6 mois à brancher l'eau !! mwahah
punkecolo
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 24 Avr 2015 21:52:24 +000052Vendredi 2009 040940
:D
Fab&Gwen
Messagepar punkecolo » 01 AMvJeu, 30 Juil 2015 10:47:30 +000047Jeudi 2009 041040
on est bientot le 1 aout !! et je rentre enin dans le jura pour faire le branchement d'eau mwahhaah !!!!
Je me rapporche des 6 mois là !!
Allé j'ai une semaine pour avancer à fond !!!
Première questions : dois surèlever ma cuve de quelque centimètre pour que ça respire en dessous, où je peux poser la cuve directement sur le lino??
punkecolo
Messagepar 5hoko » 01 PMvJeu, 30 Juil 2015 14:53:48 +000053Jeudi 2009 040240
il est conseiller de la poser sur une mousse ;)
5hoko
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 30 Juil 2015 14:57:34 +000057Jeudi 2009 040240
punkecolo a écrit:On verra si je met encore 6 mois à brancher l'eau !! mwahah
Fab&Gwen a écrit: :D
punkecolo a écrit:Je me rapporche des 6 mois là !!
:D :D ( No comment)
Fab&Gwen
Messagepar shpakwa » 01 PMvJeu, 30 Juil 2015 16:45:44 +000045Jeudi 2009 040440
:D :D ( No comment)
Pas mieux :D
Society has taught us to fear
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar punkecolo » 01 PMvJeu, 30 Juil 2015 18:17:28 +000017Jeudi 2009 040640
oui bon, au lieu de parler aidez moi mwahaha :lol:
punkecolo
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 02 Aoû 2015 19:56:49 +000056Dimanche 2009 040740
Ben, 5hoko t'a répondu pour ta cuve ;)
Fab&Gwen
Messagepar punkecolo » 01 PMvDim, 02 Aoû 2015 21:23:15 +000023Dimanche 2009 040940
ok, une mousse comment, genre un tapis de sol???
Sinon est ce que je l'incline en direction de la sortie???
Demain je m'y met
punkecolo
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 02 Aoû 2015 22:57:24 +000057Dimanche 2009 041040
Grosso modo , normalement tu puise l'eau au fond de ta cuve, mais ça dépend de l'inclinaison du camion bien sur, on parle camion de niveau du coup te fait pas chier à incliner la cuve
La mousse c'est un truc un peu lourd quand même, que ca condense pas et que sa s'écrase pas entièrement sous le poid
Après si ca s'épanche dans le camion... peu importe ou c'est dirigé si c'est une grosse cuve... ca mouille :mrgreen:
Fab&Gwen
Messagepar punkecolo » 01 AMvLun, 03 Aoû 2015 11:06:13 +000006Lundi 2009 041140
okey, donc je vais pas l'incliné, ça sert à rien.étape de moins à faire.
Surtout que ma question est un peu bête, car le bac à douche, c'est pareil, je ne l'ai pas incliné.Faut juste se garer dans le bon sens pour que l'eau s'écoule mwhaha.
Sinon, voici le shéma,es ce que c'est bon? es ce qu'il y a des trucs à modifier ?[img][img][/img][/img]
P= pompe
F=filtre
v= vase d’expansion (ps: pour mettre la même pression que ma pompe à eau dans le vase d'expansion es ce que je peu allé à une station de gonflage?? ou c'est pas trop précis??
punkecolo
Messagepar Proteus » 01 PMvLun, 03 Aoû 2015 12:45:09 +000045Lundi 2009 041240
Au plus tu mettras de l'air dans ton vase d'expansion, au moins tu y mettras d'eau, et c'est pas le but.
Et si j'étais toi, je mettrais un clapet anti-retour en sortie de pompe.
Et tu mets pas l'eau chaude à l'évier de la cuisine?
Proteus
Messagepar punkecolo » 01 AMvMar, 04 Aoû 2015 11:49:49 +000049Mardi 2009 041140
ben ils disent de mettre la même pression que la pompe à eau dans le vase d'expansion...
Mais ma pompe fait max 3.4 bar et je trouve que ça fait beaucoup pour un vase d'expansion ???...... c'est limite la pression d'un pneu de camtar !
J'ai cette pompe là : http://www.ecologie-shop.com/pompe-sola ... l-min-1044
Sinon non, l'eau chaude au robinet de la cuisine, je m'en fou et ça fera un tuyau en moins.
Pour le clapet anti retour, je dois mettre un modèle en pvc, ça se place entre le filtre et le vase d'expansion???
Quel modèle me conseillez vous??
Désolé pour toute ses questions, mais c'est mon premier circuit d'eau donc je m'y connait pas trop.
punkecolo
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 04 Aoû 2015 12:54:25 +000054Mardi 2009 041240
Gonfle ton vase à la station ( c'est précis à 0,05 bars si t pas deux mains gauches 8-) ) ou à la pompe à vélo, peu importe mais dépasse pas la pression max, voire notice fabricant si tu l'a.
Ton clapet en sortie de pompe , de préférence après le filtre, histoire qu'il se coince pas avec une merde le cas échéant.
n'impoorte quel modèle fait l'affaire , juste pas trop petit, même diamétre d'entrée que tes raccords, ca simplifie la vie
pourquoi t'a mis un évier, tu fais pas la vaisselle dans la douche ? :mrgreen:
Fab&Gwen
Messagepar punkecolo » 01 PMvMer, 05 Aoû 2015 13:24:59 +000024Mercredi 2009 040140
okey merci, je vais commander ça.
Sinon autre questions : comment pourrais je caler ma cuve, car la sortie est coiçé entre la paroi de la salle de bain et la cuve, et je ne voudrais pas qu'en se déplaçant, la cuve écrase le tuyau.
Je pense mettre des tasseaux pour bloquer la cuve.ça peu le faire???
punkecolo
Messagepar punkecolo » 01 PMvMer, 05 Aoû 2015 21:43:31 +000043Mercredi 2009 040940
au fait : autre question, j'ai mis ça sur ma cuve (c'est aussi un clapet anti retour) pour avoir une prise d'aire, c'est le mec chez qui j'ai acheté la cuve qui m'a dit de faire un trou et de mettre ce clapet..., es ce que j'ai quand même besoin d'un autre clapet anti retour???? es ce que j'ai pas fait nimp???
punkecolo
Messagepar ty ponch » 01 PMvMer, 05 Aoû 2015 22:27:04 +000027Mercredi 2009 041040
souvent je dis rien...mais là,.20 pages... :arrow:
ty ponch
Inscrit le: 01 AMvMar, 15 Déc 2009 10:06:00 +000006Mardi 2009 041040
Messagepar delta9xxx » 01 AMvJeu, 06 Aoû 2015 00:09:10 +000009Jeudi 2009 041240
sur ton schéma j'aurais mis le filtre plutôt entre la cuve et la pompe pour éviter que les éventuelles merdes du réservoir se coincent dans la pompe
delta9xxx
