pb de chauffe 508 bizarre!!!!!!!!!!!
Messagepar g-rom » 01 PMvLun, 17 Nov 2008 17:53:33 +000053Lundi 2009 040540
salut a tous
ce week-end, j'ai fait qqes kms avec mon 508 et la surprise le mano de temperature qui monte a fond je m'arrete, ouvre le capot radiateur tiede, je passe la main sur la tubulure ou se trouve la sonde pas plus chaud que ca, j'ai pose la main dessus donc la je vois pas trop, au debut j'ai pense au calorstat, mais si c'etait ca le moteur serait bouillant non? donc suis un peu perdu si qqn me guider ce serait sympa
merci d'avance
g-rom
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 12:59:11 +000059Lundi 2009 041240
Re: pb de chauffe 508 bizarre!!!!!!!!!!!
Messagepar gothorax » 01 PMvLun, 17 Nov 2008 18:19:36 +000019Lundi 2009 040640
salut j ai deja eu le meme probleme sur mon 508 ainsi qu un pote a moi souvent c est la sonde de temperature qui deconne ou carement l aiguille qui delire moi ca me le fait de temp en temp et apres ca revien normal en principe ya pas de risque mais tu peu toujour essayer de changer la sonde
gothorax
Messagepar sanglas » 01 PMvLun, 17 Nov 2008 21:23:30 +000023Lundi 2009 040940
salut!
commence par regarder la connexion d la sonde de température( sur la tubulure au dessus du collecteur d'échappement a l'arrière gauche du moteur!
perdre une occasion de rire c'est mourir un peu! http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=369
Spondylarthrite Ankylosante
http://acsac.france.free.fr/WEB2006/index1.html
http://www.zagaz.com/ le prix du carburant en france
sanglas
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 17:33:39 +000033Dimanche 2009 040540
Messagepar Rem » 01 PMvLun, 17 Nov 2008 21:56:08 +000056Lundi 2009 040940
Salut, peut être q'une purge du circuit de refroidissement pourrait aider aussi.
Rem
Inscrit le: 01 AMvDim, 07 Sep 2008 10:08:30 +000008Dimanche 2009 041040
Messagepar g-rom » 01 PMvLun, 17 Nov 2008 23:06:45 +000006Lundi 2009 041140
j'avais un pb avec mon ancien bloc mano, je l'ai change au debut nickel +/- 80 degres , il n'y a que depuis ce week-end que ca merde, je pense pas que ca vienne de la, je vais me tourner vers la sonde, pour le circuit il est propre radiateur neuf -5000 kms circuit nettoye au montage du radiateur, de toute facon je pense que si le moteur avait vraiment chauffe a 120 j'aurais pas pu poser la main sur cette fameuse tubulure ou se trouve la sonde?? je vous tiens au jus.......
g-rom
Messagepar le voyageur 34 » 01 PMvLun, 17 Nov 2008 23:29:50 +000029Lundi 2009 041140
salut, la sonde de temperature qui delire , g deja eu la meme chose et la premiere chose a verifier c tt simplement la fiche electrique de la sonde au niveau du tableau de bord, si le contact ne fait pas ou si il est mauvais la sonde indique le max de t°.
demonte ton tableau de bord (4 vis)demarre ton camion et munipule un peu la fiche derriere le cadrans de t°: si ton aiguille fait le yoyo c que cà vient de la.
le voyageur 34
Inscrit le: 01 PMvLun, 11 Aoû 2008 19:29:46 +000029Lundi 2009 040740
Messagepar g-rom » 01 AMvMar, 18 Nov 2008 07:08:25 +000008Mardi 2009 040740
le voyageur 34 a écrit:salut, la sonde de temperature qui delire , g deja eu la meme chose et la premiere chose a verifier c tt simplement la fiche electrique de la sonde au niveau du tableau de bord, si le contact ne fait pas ou si il est mauvais la sonde indique le max de t°.
je vais regarder a la fiche, avant de prendre la route samedi j'ai tirer la facade du tableau car souci de gligno le relai qui restait colle, elle s'est peut etre deboitee lors de la manip
en tout cas merci pour tout ces conseils, y a pu qu'a verifier
g-rom
Messagepar g-rom » 01 PMvMar, 18 Nov 2008 20:18:02 +000018Mardi 2009 040840
j'ai verifie la connection du bloc pas de souci, par contre j'ai une fuite de liquide au niveau de la bride du tube ou est situe la sonde, juste a droite de la sonde, donc demontage, en meme tps verif du bon fonctionnement du calostat, il souvre bien, je change les joints, car celui du calostat a degage aussi de ce fait, par contre au niveau joints, il existe des feuilles specifiques ou l'on decoupe ses joints soi meme ? voir une bonne reference de pate a joint? par ce que je suppose que chez mercedes ils vendent une pochette de joints bien complete, bien chere..........
apres remontage je verais bien ce qu'il se passe suite des aventures ce week....
en tout cas jespere qu'il n'a vraiment pas chauffe a 120 sinon ca sent la culasse non???
mais bon comme je disais plus haut dans le topic je pense qu'a 110 voir 120 on pose pas la main sur le bloc moteur sans ce bruler en plus vu que le calostat fonctionne et que le radiateur etait plutot tendance tiede je pense pas
juste pour info le bouchon de radiateur joue un role au niveau du circuit, il n'y a pas une histoire de pression ou autre????
genre si le bouchon degaze tout le tps ca chaufferait????.
g-rom
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 7 invités
