Bruit direction assistée 711D
Re: Bruit direction assistée 711D
Messagepar marechh » 01 PMvMer, 22 Juil 2015 15:09:18 +000009Mercredi 2009 040340
Voici les news...
- J'ai le vé les roues, le bruit n'est plus présent sauf à fond de butée et plus du coter gauche;
- J'ai vidangé le circuit par le boulon n° 95, comme pas beaucoup d'huile n'est descendu (environ 500ml) j'ai fais tourner le moteur au ralenti et là j'en ai eu un peu plus. Ca semblait "cracher" l'huile! La pompe fonctionnerait?
Je vais chercher de l'huile et du lubrifiant, je vous tiens au jus...
marechh
Inscrit le: 01 PMvVen, 06 Fév 2015 16:54:55 +000054Vendredi 2009 040440
Messagepar marechh » 01 PMvMer, 22 Juil 2015 17:41:41 +000041Mercredi 2009 040540
J'ai vidangé, nettoyé le filtre, le vase d’expansion...
J'ai remis de la Dexxron 2D et un additif pour nettoyer. Quand j'ai mis en route l'huile s'est faite de suite aspirée (est ce possible si la pompe est hs?), j'ai fais l'appoint.
Après avoir purgé plusieurs fois, j'ai remis le camion sur ses roues et le bruit était tjs présent :-(
J'ai joué avec la tension de courroie et aucun changement.
Pfff
marechh
Messagepar Proteus » 01 PMvMer, 22 Juil 2015 18:15:59 +000015Mercredi 2009 040640
vérifie l'axe de la pompe et la fixation de la poulie sur icelui, possible que la clavette soit aux adjas...
Proteus
Messagepar marechh » 01 PMvMer, 22 Juil 2015 18:48:55 +000048Mercredi 2009 040640
Ca veut dire quoi "que la clavette soit aux adjas"? :-)
marechh
Messagepar marechh » 01 AMvSam, 25 Juil 2015 09:40:32 +000040Samedi 2009 040940
J'ai vu le mécano...
A priori c'est bien la pompe, il parrait que c'est hypper fragile.
Il m'a dit que je pouvais quand même rouler comme cela.
Donc à présent je cherche une pompe, si vous savez où je peux trouver ça sans me ruiner... Je veux bien les infos, merci.
marechh
Messagepar marechh » 01 AMvMar, 22 Sep 2015 11:53:15 +000053Mardi 2009 041140
Bonjour à tous.
J'ai changé de pompe et vous laisse commenter la vidéo!
Alors soit la pompe que vient d'acheter est également foutue ou soit le problème vient d'ailleurs...
Des avis SVP?
Quelles sont les solutions pour isoler le problème?
marechh
Messagepar marechh » 01 PMvMar, 22 Sep 2015 12:48:21 +000048Mardi 2009 041240
Par acquit de conscience, je viens de purgé à nouveau. 30 fois à fond de butée à gauche et 30x à droite.
Pas de changement :-(
marechh
Messagepar marechh » 01 PMvMar, 22 Sep 2015 17:12:52 +000012Mardi 2009 040540
En discutant sur FB on me dis que ça viendrait peut être de la poulie de vilebrequin ou poulie damper...
Vous en passez quoi?
marechh
Messagepar jn et so » 01 PMvMar, 22 Sep 2015 20:01:56 +000001Mardi 2009 040840
Je n'arrive pas a te joindre au téléphone se soir...
Elle fonctionnait très bien avant démontage aucun bruit particulier pas de blocage , il doit y'avoir un autre problème sur la vidéo on dirait qu'elle bloque quand tu accélère alors que l'on peut la tourner a la main quand la courroie et enlevée :?:
A tu bien tendu la courroie ?
A l’arrêt au ralentie quand tu tourne le volant la DA fonctionne ?
Il y a pas un problème de boitier ou de durite bouchée qui ferait forcer la pompe ?
tien moi au courant que l'ont trouve une solution...
jn et so
Inscrit le: 01 PMvDim, 09 Déc 2012 13:02:30 +000002Dimanche 2009 040140
Messagepar jn et so » 01 PMvMar, 22 Sep 2015 20:06:05 +000006Mardi 2009 040840
On voit sur la vidéo que ta poulie "dumper" bloque aussi , ce n'est pas du tout normal ...
Le bruit que l'on entend (même si pas facile à entendre sur la vidéo) ressemble plus à une courroie qui patine qu'a un bruit de pompe de direction...
jn et so
Messagepar marechh » 01 PMvMar, 22 Sep 2015 20:34:41 +000034Mardi 2009 040840
Oui j'ai vu que tu m'as sonné.
Il y a une des 2 courroies de l'alternateur qui est plus large que l'autre. Je viens de les recommander chez mercopièce. Peut être est ce une piste...
Tu as raison après déduction je ne pense pas que ça vienne de la pompe. Ca vient peut etre de la poulie ou des courroies.
La DA fonctionne a l’arrêt mais je dois mettre bcp de gaz sinon ça force fort et le bruit est atroce , vraiment très fort. Un bruit métallique comme 2 cylindre qui se frotte à sec.
marechh
Messagepar marechh » 01 PMvMar, 29 Sep 2015 17:29:11 +000029Mardi 2009 040540
YESSSSSSSSSSS j'ai résolu le problème :-)
C'était bien les 2 courroies, il y en avait une plus large que l'autre donc impossible de régler la tension correctement.
20 euros chez mercopièces et mon camion ne fait plus de bruit!!!
Bon maintenant j'ai une pompe de DA en trop :-) Avis aux amateurs...
marechh
Messagepar jn et so » 01 PMvMer, 07 Oct 2015 19:26:00 +000026Mercredi 2009 040740
Super ;) cela ta permis de réglé le problème :D
jn et so
Messagepar tami1 » 01 PMvVen, 30 Oct 2015 14:01:25 +000001Vendredi 2009 040240
ton boitier c'est écrit LS3, est-ce qu'un boiter de 609 se monte sur un 711 ?
tami1
Inscrit le: 01 PMvMar, 16 Sep 2008 13:03:17 +000003Mardi 2009 040140
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 6 invités
