Problème lors du changement des supports moteur 410D
Messagepar zoubida » 01 PMvVen, 17 Juil 2015 21:48:37 +000048Vendredi 2009 040940
Bonsoir la Tribe
Je viens vers vous car je suis en train de changer mes supports moteur du Mercedes 410D.
Le truc c'est que j'ai beau lever, j'arrive au stade où je lève carrément les roues et je n'ai pas assez de marge pour pouvoir retirer mon support moteur.
Auriez-vous une petite technique pour gagner au moins 2/3 cms de marge ?
Merci d'avance à vous
Bonne soirée !
zoubida
Inscrit le: 01 PMvJeu, 06 Nov 2014 20:13:13 +000013Jeudi 2009 040840
Re: Problème lors du changement des supports moteur 410D
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 18 Juil 2015 09:22:54 +000022Samedi 2009 040940
Salut, tu as procédé comment au départ?
Pour gagner un peu de marge pense à lacher le support sous la boite aussi, sinon il te faut sangler ton moulin autour d'une bonne barre qui viendra prendre place dans la cabine -afin qu'il soit maintenu par le haut, et là tu peux virer le berceau sur lequel sont tes supports, par les fixations qui le maintienne au chassis.
Messagepar zoubida » 01 AMvSam, 18 Juil 2015 10:55:56 +000055Samedi 2009 041040
rsgqkweekkk a écrit:Salut, tu as procédé comment au départ?
Salut et merci pour ta réponse.
Quand tu dis lâcher le support de boîte, en gros je vire complètement le support ? Et je laisse poser la boîte sur le berceau ?
D'après ce que tu me dis, je suis obligé de virer le berceau pour le support avant ?
En fait, moi sur ma méthode je ne démontais pas le berceau.
Je dévissais mon support moteur puis je soulevais et hop je remplaçais mais là du coup pas assez de marge.
Peut-être quand dévissant qu'un coté du berceau, j'aurais la marge suffisante non?
Merci d'avance. Bonne journée
zoubida
Messagepar tipierre » 01 AMvSam, 18 Juil 2015 11:18:07 +000018Samedi 2009 041140
Tu peux aussi prendre une clef BTR et déposer le support sur le moteur, ça devrait te laisser assez de place pour changer le silent-bloc.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 18 Juil 2015 11:23:01 +000023Samedi 2009 041140
madvx a écrit:D'après ce que tu me dis, je suis obligé de virer le berceau pour le support avant ?
Non, pas obligé, c'est juste une alternative...mais d'un autre coté la methode donnée par Tiperre me semble moins relou niveau manutention!
'fin bref, désormais tu as le choix de la methode, a toi de voir celle qui te semble la mieux par rapport a ton avancé ;)
Messagepar zoubida » 01 AMvSam, 18 Juil 2015 11:42:04 +000042Samedi 2009 041140
tipierre a écrit:Tu peux aussi prendre une clef BTR et déposer le support sur le moteur, ça devrait te laisser assez de place pour changer le silent-bloc.
Hey oui pas faux du tout ! Je dirais même nickel comme idée ! Merkiiiii :shock:
Parfois quand on est dessous on pense trop mal. :lol:
Yes merci bien du coup de pouce.
Petite dernière, quand j'ai changé mon support de boîte, celui-ci a une encoche sur le dessus pour se coller contre la boîte. Bien que le modèle soit identique à l'ancien, la boîte pose sur l'encoche mais ne se cale pas. Auriez-vous une méthode?
Encore merci 8-)
zoubida
