Probleme solaire
Probleme solaire
Messagepar Guino l'escargot » 01 PMvSam, 11 Juil 2015 15:23:50 +000023Samedi 2009 040340
Hey salut les coupins!!!!
J'ai un petit problème depuis deux jours sur mon installation solaire et je cherche des réponses!!!
Alors J'ai 2 panneaux solaire de 120w chaque un (marque Moove). Chaque panneau a son régulateur solaire 2 batteries de la même marque, vendu avec les panneaux.
Il y a deux jours, du coup d'un seul, l'un des régulateur c'est mis a clignoté comme quand c'est la nuit (led allumé= en charge / led clignotante= pas de charge) alors que l'autre avait sa led allumé.
Je me suis dit qu'un fil avait du se débranché... erreur! J'ai vérifier l'instal, tout est bien connecté!
J'ai alors sorti le voltmètre:
Tension au borne du 1er panneau (celui qui marche) toujours connecté au régulateur : 14v
Tension au borne du 1er panneau cette foi si débranché du régulateur: 24v
Tension au borne du 2eme panneau branché au régulateur: 10v
Tension au borne du 2eme panneau débranché du régulateur: 14v
Je me suis dit que le panneau devait être bien crade pour envoyé une tension si basse... alors petit tour sur le toit, coup de polich et retour au voltmètre... inchangé, même tension!
Dois-je en déduire que le panneau est mort tout en sachant qu'il a 1an? ou es un problème qui vient de je ne sais ou et qui sort de mon domaine de connaissance?
Merci de vos lumières, histoire que j'en ai a nouveau chez moi!! ;)
Guino l'escargot
Inscrit le: 01 PMvLun, 08 Juil 2013 13:50:51 +000050Lundi 2009 040140
Re: Probleme solaire
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 15 Juil 2015 23:33:51 +000033Mercredi 2009 041140
ton panneau va probablement bien.
DT'a quoi comme batteries en combien de circuits ? ( 2 soit une par régul solaire ?, 3 genre 1 sur le régul 1 et 2 sur le régul 2, 4 soit 2 sur chaques régul?)
Ensuite ces deux lots de batteries sont pas inter onnectées hein ?
Fab&Gwen
