Desequilibre frein arr Iveco35.8 1989
Messagepar benbzh » 01 AMvMer, 08 Juil 2015 11:33:19 +000033Mercredi 2009 041140
Bonjour à tous.
Je voudrais connaitre vos avis, à un niveau (plus vers le pont) mon arbre de transmission sort, se décale, une partie de l'intérieur ni est plus. je vois une partie que je ne voyais pas avant, tout propre. Sa m'inquiète, j'ai pas envie qu'il se fasse la malle pendant la route ! Ttes les vidanges ont été faites il y a un an mais pas les pts de graissage ......
J'ai aussi une contre visite pour déséquilibre de frein arrière que je n'arrive pas a régler même en ayant resserrer les mâchoires (environ 60-40). C'est la roue ArrG qui ne freine pas.
J'ai lever cette roue mais impossible d'enlever la cloche pour voir l’état des mâchoires.
Que me conseillez vous, le coucou a 265 000km. je l'ai depuis 2 ans et fais 30 000km. Merci
Dernière édition par benbzh le 01 PMvLun, 03 Aoû 2015 18:10:02 +000010Lundi 2009 040640, édité 1 fois au total.
benbzh
Inscrit le: 01 PMvJeu, 23 Mai 2013 23:19:00 +000019Jeudi 2009 041140
Re: Arbre de transmission Iveco35.8 1989
Messagepar -gaston- » 01 AMvMer, 08 Juil 2015 11:38:41 +000038Mercredi 2009 041140
d'après ce que je compris, il y a un croisillon HS.... bah il faut le remplacer avant que l'arbre ne casse....
pour déposer e tambour, as tu réglé au mini l'écartement des machoires ?
Messagepar benbzh » 01 AMvMer, 08 Juil 2015 11:52:21 +000052Mercredi 2009 041140
C'est un pote qui a plus regarder, je connais pas la mécanique. Le frein à main était désserer après ....
Tu peux m'expliquer ce qu'est un croisillon, c'est dans la BV ? Sa coute surement un bras en MO ??
Et pour les pièces ? je trouve que sa commence à être la mort pour les iveco de 89 les "unic" ?
benbzh
Messagepar -gaston- » 01 PMvMer, 08 Juil 2015 12:45:17 +000045Mercredi 2009 041240
si tu ne vois pas ce qu'est un croisillon regarde sur La RTA ou sur google...
fais une photo si tu peux parce que si j'ai bien compris tu rapporte les propos de quelqu'un et on a vite fait de pas se comprendre....
Messagepar benbzh » 01 PMvMer, 08 Juil 2015 13:56:36 +000056Mercredi 2009 040140
Voila l'endroit ou j'ai remarque que le tube sortait. :shock: :evil: :ugeek:
J'ai regarder croisillon de transmission sur google, ok donc les mien ont pas l'air d'être naze, il y a encore du caoutchouc et le jeu dans le sens de la rotation n’excède pas 1/5 de tour.
Merci gaston
benbzh
Messagepar benbzh » 01 PMvMer, 08 Juil 2015 14:20:32 +000020Mercredi 2009 040240
Pour ma contre visite, j'ai aussi sans contre visite un roulement qui commence à être usé. Peut il y avoir un rapport ?
benbzh
Messagepar benbzh » 01 PMvMer, 08 Juil 2015 17:44:24 +000044Mercredi 2009 040540
J'aimerais avoir une réponse rapide, je dois me déplacer avec le camion mais j'ose pas.
benbzh
Re: Desequilibre frein arr Iveco35.8 1989
Messagepar benbzh » 01 PMvLun, 03 Aoû 2015 18:22:59 +000022Lundi 2009 040640
Oh le noob j'en pose des questions bêtes :D
Bon après avoir été recalé à 4 contre visites j'ai mon CT, je vais pouvoir me balader :)
Nous avons d'abord nettoyé les tambours et resserré les mâchoires rien n'y fait soit une seule roue freine soit nada ...
Les cylindres de freins étaient bien grippés ... Nous avons fini par les changer ainsi que garnitures/machoires + purge.
Il reste toujours un déséquilibre non soumis à une contre visite (moins de 29%) j'ai plus qu'à aller faire rectifier mes tambours et c'est tout bon.
Merci pour les renseignement collectées ici.
Et Gaston pour venir faire de la méca ... là j'ai ma dose :D mais pourquoi pas partager une bonne bouteille de rouge .
A plus dans l'bus !
benbzh
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 6 invités
