Bon je cherche désespérément d'où peux venir ma panne (viewtopic.php?f=86&t=38016) Et je voudrais changer les joints d'étanchéité des 4 tuyau qui viennent de la PI et qui rentre dans le bloc moteur (numéro 23 sur le schéma), ainsi que le joint du retour gasoil (numéro 79).
Quelques a t il déjà fait ça ? Il n'y a rien a faire de particulier à part dévisser changer le joint et revisser ? Ou Y a t-il un serrage spéciale (dynamométrique) ou juste serrer "à la veine bleue" ?
Sinon c'est quoi le numéro 95 sur le schéma ?
Merci à vous !
Tchaou
-1060515-30.jpg)
