besoin de vos conseil shema elec
Messagepar Sly64 » 01 PMvLun, 15 Juin 2015 16:20:02 +000020Lundi 2009 040440
yo les mercotistes,
voila j avance pas trop mal sur le cam mais la je bloque sur l elec
j ai en ma possession un tableau 220v, un tableau 12v, un transfo 220/12,un c/s, les cables sont déjà passer mais il me reste a tt reconnecter.
C était un fouttoire monstre alors j ai tout débrancher, j ai enlever ce dont je n avait pas besoin (alim antenne tv)
voici mon shema
mes question ou je doute un peu,
le frigo est relier par le c/s (pendant que je roule) mais puis je le brancher sur la batterie auxiliaire en meme temps?
est ce que je peu utiliser mon tableau électrique 220 pour faire entrer mon alim batterie auxiliaire et l alimentation du transfo 220/12 ?? et comment savoir si il va marcher sur l alim du transfo une fois brancher en 220 et non sur la batterie auxiliaire??
merci par avance de votre aide ;)
Sly64
Inscrit le: 01 PMvMer, 11 Mar 2015 13:38:19 +000038Mercredi 2009 040140
Re: besoin de vos conseil shema elec
Messagepar mickmick » 01 PMvLun, 15 Juin 2015 19:56:36 +000056Lundi 2009 040740
Sly64 a écrit:...j ai en ma possession un tableau 220v, un tableau 12v, un transfo 220/12,un c/s, les cables sont déjà passer mais il me reste a tt reconnecter.
Ben le C/S il est relié à la batterie aux, batterie moteur et y'a peut-être un sortie frigo. Donc pourquoi se brancher en direct ?
C'est quoi comme C/S ?
Sly64 a écrit:...est ce que je peu utiliser mon tableau électrique 220 pour faire entrer mon alim batterie auxiliaire
Le 220V reste dans son coin, le 12V dans un autre
Sly64 a écrit:...est ce que je peu utiliser mon tableau électrique 220 pour faire entrer mon alim batterie auxiliaire et l alimentation du transfo 220/12 ?? et comment savoir si il va marcher sur l alim du transfo une fois brancher en 220 et non sur la batterie auxiliaire??
Là j'ai mal au crane ?!? :lol: C'est quoi pour toi l'alim batterie auxiliaire, un chargeur ?
Ton transfo 220/12V c'est quoi ?
mickmick
Messagepar Sly64 » 01 PMvLun, 15 Juin 2015 20:54:13 +000054Lundi 2009 040840
merci mickmick de ton aide
le c/s y a effectivement une sortie frigo dessus mais il était pas relier dessus a la base du coup j savais pas si moteur éteint je pouvait quand meme le faire fonctionner....maintenant c est ok ;)
voici une photo du transfo 220/12,
je l ai tester il transforme le 220 alternatif en 12 continu, il était relier au tableau maison, et on voit marquer sur le disjoncteur de gauche a droite (photo 2 du 1er post) 12v eau et frigo
donc je pense que le mec avait séparer le tableau maison : - une partie 12 avec pompe a eau, lumière, et frigo
une partie 220 (juste prise intérieur et le frigo brancher dessus)
d ou ma question de melanger les 2 puissance pour le meme tableau :cry:
Pour mon alimentation batterie auxiliaire c est juste une batterie 95A, je voulais juste faire 2 entrée dans mon tableau maison : une depuis la batterie
une depuis le transfo ( mais sa je vais le zapper je pense)
donc voila je sais pas si c est plus clair en tt cas pr moi aussi sa me fait mal au crane :lol:
Sly64
Messagepar mickmick » 01 PMvLun, 15 Juin 2015 21:06:16 +000006Lundi 2009 040940
Perso les transfo 220V/12V je les benne direct.
mickmick
Messagepar Sly64 » 01 PMvLun, 15 Juin 2015 21:21:02 +000021Lundi 2009 040940
Lool
Donc je zape ce transfo,et je disocie 12 du 220
Du coup je branche ma batterie au niveau de l interupteur du tableau 12?? Car derriere ya pas grand chose d autre !!!
Sly64
Messagepar mickmick » 01 PMvLun, 15 Juin 2015 21:37:55 +000037Lundi 2009 040940
Ton schéma montre que tu peux charger pendant que tu roules, reste à voir la charge autrement (panneau solaire ou secteur).
Pour le secteur, voir pour des modèles récent avec un ampérage de (batterie aux / 10).
Par contre, quelle autonomie souhaites-tu ?
mickmick
Messagepar Sly64 » 01 PMvLun, 15 Juin 2015 22:07:20 +000007Lundi 2009 041040
Ouai je vais opter pour secteur avec chargeur de batterie.
En autonomie je pense 1h de lumiere et 20 min de pompe a eau par jour,
J ai aussi une petite hotte (genre 15min /jour) et un ventillo ( 1h jour) mais sa va pas chercher loin en conso
Le frigo je pense pas ou tres peu m en servir en 12 a l arret
J ai eu 2 cam et dans le 1er j avais 0 elec ( jai vecu un an dedan) et je m y suis fait pas de frigo, pas de lumiere et charger l ordi sur l allume cigare pdt trajet ;)
Du coup j vais faire a l essentiel mais y acait tellement de fil la dedan que jme dit autant m en servir !!!
Et j vais zapper les 3/4 de mon tableau maison pour juste mettre la prise en 220 et le chargeur batterie et garder le tableau camping car pour l instalation en 12, tu pense que je peu faire des doublon dessus genre ventillo et hotte sur ma meme alimentation ?? C est serrer qd meme frigo lumiere et pompe et c est deja bien rempli,
Par contre je sais pas trop ou connecter mes cables de batterie la dessus ^^
Sly64
Messagepar mickmick » 01 PMvLun, 15 Juin 2015 22:28:36 +000028Lundi 2009 041040
Sly64 a écrit:Le frigo je pense pas ou tres peu m en servir en 12 a l arret
Si frigo à compression, tu peux l'utiliser à l'arrêt en 12V sinon tu peux oublier.
Sly64 a écrit:Et j vais zapper les 3/4 de mon tableau maison pour juste mettre la prise en 220 et le chargeur batterie et garder le tableau camping car pour l instalation en 12, tu pense que je peu faire des doublon dessus genre ventillo et hotte sur ma meme alimentation ?? C est serrer qd meme frigo lumiere et pompe et c est deja bien rempli,
Pour le 220V, juste derrière la prise extérieure alimenté par ta rallonge, tu ajoutes quand même un disjoncteur différentiel 30mA puis direct ta prise intérieure à la suite.
Ton panneau électrique 12V propose 3 fusibles, tu peux les utiliser; genre (1) ventilo + hotte, (2) Pompe, (3) lumière
Il faut donc réadapter les fusibles aux câbles utilisés...
Ton frigo doit être protégé par un fusible dispo sur le C/S, non ?
Pour le câblage, tu as une photo du cul du produit ?
mickmick
Messagepar Sly64 » 01 PMvLun, 15 Juin 2015 22:57:16 +000057Lundi 2009 041040
Sly64
Messagepar Sly64 » 01 PMvLun, 15 Juin 2015 23:06:49 +000006Lundi 2009 041140
Je sais pas trop si le frigo est en compression , c est un vieux truc starcold trimix sans plaque derriere, du coup pas trop d info alors j vais pas tenter le diable
Sur le cs ouai ya un fusible donc la on est bon !!
Je vais chercher un disjoncteur differentiel demain mais tu pense pas que je puisse recuperer un disjoncteur direct sur le tableau??
Readapter les fusibles c est suivant l amperage des produits genre pompe 2a, je met 5 au tableau etc ??
Merci de ton aide en tt cas ;)
Sly64
Messagepar mickmick » 01 AMvMar, 16 Juin 2015 08:12:34 +000012Mardi 2009 040840
Sly64 a écrit:Je sais pas trop si le frigo est en compression , c est un vieux truc starcold trimix sans plaque derriere, du coup pas trop d info alors j vais pas tenter le diable
trimix donc c'est pas un compression, pas de froid sur 12V
Sly64 a écrit:Je vais chercher un disjoncteur differentiel demain mais tu pense pas que je puisse recuperer un disjoncteur direct sur le tableau??
Les disjoncteurs de ton vieux tableau ne sont pas différentiels.
Sly64 a écrit:Readapter les fusibles c est suivant l amperage des produits genre pompe 2a, je met 5 au tableau etc ??
Tu peux arriver à cette conclusion, mais elle est fausse !!!
Un fusible est là pour protéger une ligne électrique donc le fusible est à adapter à l'ampérage à passer sur chaque câble.
Imagine ton converto de 250A que tu protèges avec un fusible de 300A mais connecté à ta batterie en 2,5mm² : Ton câble va chauffer à mort, rougir, commencer à prendre feu...mais ton fusible tient toujours...
mickmick
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 16 Juin 2015 20:17:55 +000017Mardi 2009 040840
La soluce est simple, c'est le couple cable/fusible qui doit toujours être adapté ;)
Pour ton frigo , si c'est un trimix, il fonctionne normalement au gaz à l'arret. En 12V t'oublie à l'arret sinon tu va vider ta batterie
Fab&Gwen
Messagepar Sly64 » 01 PMvMer, 17 Juin 2015 19:20:11 +000020Mercredi 2009 040740
Merci les gars pour vos conseils
J ai bien separer le 12 du 220
Le 220 disj differentiel apres la prise externe et avant la prise interieur
Question puis je raccorder 2 cables de prises en sortie du disj differentiel afin de mettre 2 prise a des endroits dufferents??
Pour le 12 j ai trouver ou raccorder la phase et la masse, vu que j ai qu une masse est ce que je peu tout les fil sur cette masse (domino?)
Pour le frigo jsui pas tres serein avec le gaz alors les bieres seront a temperature ambiante !!!
A plus
Sly64
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 17 Juin 2015 19:38:45 +000038Mercredi 2009 040740
Oui et Oui
Oui toutes tes masses ou (-)12V sur un seul domino
T'a raison vaut mieux une bière chaude que la boire mort :mrgreen: même mort de peur :mrgreen:
Fab&Gwen
Messagepar Sly64 » 01 PMvMer, 17 Juin 2015 22:21:31 +000021Mercredi 2009 041040
:lol:
Sly64
