problème chargement batteries solaires
Messagepar BiChBuCh » 01 PMvLun, 01 Juin 2015 18:34:26 +000034Lundi 2009 040640
salut la tribe,
j'ai une installation solaire comportent un panneau solaire 240w sortie 24v, un régulateur mppt 30A et 2 batteries gel 12v 90ah en série en sortie du régulateur.
mon soucis est que j'ai ma première qui charge jusqu'à presque 16v alors que la deuxième peine à vraiment à recharger. 16v c'est énorme, risque que ca pete non? :shock: :shock: :shock: :shock: sur ma première batterie est branché tout mon circuit 12v (lumière, musique plus accessoire) et sur la deuxième mon circuit 220v avec convertisseur (12/220). quelqun pourrait il m'éclairer sur le sujet, pourquoi ma batterie arrive t elle à 16v?
merci d'avance
ju
BiChBuCh
Inscrit le: 01 PMvSam, 15 Aoû 2009 14:23:30 +000023Samedi 2009 040240
Re: problème chargement batteries solaires
Messagepar mickmick » 01 PMvLun, 01 Juin 2015 19:37:34 +000037Lundi 2009 040740
Aurais-tu un plan de ton installation ?
Batterie à 16V = pb régulateur
Quelles sont les tensions réellement mesurées sur les 2 batteries ?
Les batteries ne sont pas trop vieilles ? identiques ?
Par contre, 2 circuits 12v tirés des 2 batteries en série, pas très efficace ?!? C'est l'idéal pour flinguer des batteries.
mickmick
Messagepar covorp » 01 AMvMar, 02 Juin 2015 01:15:53 +000015Mardi 2009 040140
ton régulateur ne peut pas charger en 12V? en général les MPPT on cette option
covorp
Messagepar mickmick » 01 AMvMar, 02 Juin 2015 07:53:50 +000053Mardi 2009 040740
covorp a écrit:ton régulateur ne peut pas charger en 12V? en général les MPPT on cette option
La plupart des mppt du marché sont bi-tensions mais non réglables manuellement, ils s'adaptent à la tension du parc batterie. Donc si parc batterie en 24V, régulation faite pour du 24V...
mickmick
Messagepar BiChBuCh » 01 PMvMer, 03 Juin 2015 12:30:23 +000030Mercredi 2009 041240
A la base les batteries sont neuves, batteries gel 90ah victron
j'ai inversé les batteries et le problème est inversé, la batterie qui était à plat a du mal à recharge. A l'entrée du régulateur j'ai 30V.
pour info sur la batterie qui était à plat, j'ai branché mon vieux frigo trimix pour le testé en 220v. est ce que en faisant ca j'ai pu flinguer ma batterie?
est-ce le régulateur qui fonctionne mal? quelle régulateur me conseillez vous?
sinon pour améliorer le circuit est-il préférable que je change de convertisseur et que j'en prenne un en pur sinus ( le mien étant un quasi sinus) et en 24v pour me prendre sur les 2 batteries et répartir mes différentes conso en 12v sur les 2 batteries?
BiChBuCh
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 03 Juin 2015 12:35:59 +000035Mercredi 2009 041240
La seconde, celle du converto 220v est probablement morte
Ton régul régule à 28v pour essayer de recharger la seconde qui lui fait toujours croire que la charge est pas finie
Miockmick te l'a dit Deux batteries en série , charge 24 pour tirer du 12 v sur chacune , c'est... mortel, ou faut une gestion fine de la chose ( bref tu t'en soucis tous les jours, genre tu les inverse tous les jours tant que tu recharge pas à fond, et encore c pas top)
Fab&Gwen
Messagepar BiChBuCh » 01 PMvMer, 03 Juin 2015 12:56:45 +000056Mercredi 2009 041240
probablement morte?? :shock: elle sont neuves les 2 batteries
pourtant j'ai limpression quelle charge encore.. :?
j'ai débranché le panneau et au borne des batteries jai 12.2v et 13.4v
si il y avait eu un problème avec mon test de frigo c le converto qui aurait pris une claque??!
est ce le regulateur qui merde??
BiChBuCh
Messagepar mickmick » 01 PMvMer, 03 Juin 2015 15:00:23 +000000Mercredi 2009 040340
Depuis quand as-tu cette installation ?
Depuis quand constates-tu le souci ?
mickmick
Messagepar covorp » 01 PMvMer, 03 Juin 2015 18:10:42 +000010Mercredi 2009 040640
y'a un truc que je comprend pas si t'es en 12V pourquoi tu les a pas branché en parallèle?? (tes batterie)
covorp
Messagepar BiChBuCh » 01 PMvMer, 03 Juin 2015 18:24:32 +000024Mercredi 2009 040640
cette instal est récente, le frigo je l'est test une aprèm jusqu'a que le convertisseur bip.
en parlant avec d'autres, on m'a conseillé de partir sur un convertisseur 24/220 et un 24/12 pour utiliser mes batteries uniformement en espérant ne pas avoir flingué une batterie.
j'ai voulu sortir en 24v pour optimiser au mieux le panneau
BiChBuCh
Messagepar covorp » 01 PMvMer, 03 Juin 2015 18:37:23 +000037Mercredi 2009 040640
au contraire il me semble que tu sera mieu en 12V par rapport à tes panneau
covorp
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 03 Juin 2015 18:55:21 +000055Mercredi 2009 040640
probablement morte?? elle sont neuves les 2 batteries
Tu l'avait cité ça ? :? Pas vu, désolé :oops:
C'est les deux mêmes batteries ?
Après dans ce que je comprend c'est peut-être méthode de teste qu'est pas la bonne , ta testé la tension de tes batteries avec TOUT débranché ?
Fab&Gwen
