problème de purge LDR sur un 410d
Messagepar Big Daddy » 01 PMvDim, 26 Avr 2015 14:26:40 +000026Dimanche 2009 040240
Bonjour!
Etant tout à fait novice en matière de mécanique, j'ai besoin d'un peu d'aide pour mon nouveau camion, un 410 chassis court.
Tout d'abord, Big Daddy a commencé a consommer beaucoup de LDR. La durite du haut du radiateur était sous pression, et après l'avoir fait tourné même pas 5min, le LDR giclait du bouchon du radiateur. De plus il ne montait absolument pas en température..J'ai remarqué une importante fuite sur le radiateur. J'ai donc vidanger le LDR, déposer le radiateur, qui était totalement pourri, acheté un nouveau que j'ai remonté. J'ai par la même occasion vérifier le thermostat qui à la casserole fonctionnait, le l'ai donc remonter.
Et là je flanche pour la purge: j'ai versé mon liquide le LDR dans le bouchon du radiateur, démarré le moteur, ouvert le chauffage à fond, attendu un peu de temps que le niveau de LDR descende,bouchon ouvert et la problème il n'a quasiment pas descendu. J'ai a peine mis 4l alors que je suis censé en mettre 7l! . Point positif Big Daddy monte en température, la durite du haut du radiateur a retrouvé sa souplesse, le LDR ne gicle plus par le bouchon, ( cool pas de joint de culasse !) par contre celle du bas reste froide (où est monté le thermostat).
est-ce un problème de thermostat? Est-ce qu'il faut que je fasse tourner plus longtemps mon moteur (il a tourné plus de 30 min)?
Merci pour vos conseils!
Big Daddy
Inscrit le: 01 PMvVen, 17 Avr 2015 14:47:48 +000047Vendredi 2009 040240
Re: problème de purge LDR sur un 410d
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 26 Avr 2015 14:58:01 +000058Dimanche 2009 040240
7L c'est -il me semble- la contenance lorsque le moteur est absolument vide, dans ton cas, il doit quand meme rester du LDR dans le moteur en lui-meme, meme si tu as tombé la radiateur. Ceci-dit te casse pas trop et verifie deux truc: Lorsque tu veux rajouter du liquide moteur en marche, ca dédueule ou ca "pousse" celui present dans le radiateur? Le chauffage il marche?
S'il marche t'es a peu pres sur de pas avoir de bulle d'air ou autre qui generai la circulation du-dit fluide.
Ensuite tu va rouler, et si la temperature moteur n'augmente pas, et que le niveau ne baisse pas au radiateur non plus y a de fortes chances que tu sois bon!
Messagepar Moop » 01 AMvMar, 05 Mai 2015 03:41:24 +000041Mardi 2009 040340
oui c'est bien 7L en tout mais il y a une vis à retirer sur le côté passager du moteur pour vidanger complètement le LDR. peut-être un oubli de ce côté?
j'ai pas de photo sous la main mais ça se trouve facile
Moop
Messagepar Big Daddy » 01 PMvLun, 01 Juin 2015 18:19:06 +000019Lundi 2009 040640
Merci pour les réponses et désolé pour la réponse si tardive! J'ai bien résolu mes problèmes de liquide de refroidissement!
Big Daddy
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 02 Juin 2015 16:17:35 +000017Mardi 2009 040440
Bonne nouvelle!
