Passage de roue 508d
Messagepar maxdidge » 01 PMvVen, 29 Mai 2015 16:08:19 +000008Vendredi 2009 040440
Saloute la tribe,
Bon je suis en train de refaire du gratte gratte à la brosse métallique sur le châssis et les longerons pour redonner une nouvelle vie à ce camion. SAUF ! Que mes passages de roue son : "mort de rouille" :o , et je n'ai pas le matériels pour en faire d'autre. Donc je me demander si il n'était pas possible de les faire en cp marine avec une couche de blaxon à l'extérieur.
C:\Mes Documents\Ma Musique\Pires chansons\Inaudibles\Oreilles qui saignent\Répulsif pigeons ultrasons\Lara Fabian\Je t'aime.mp3
maxdidge
Inscrit le: 01 PMvMer, 13 Fév 2013 19:16:12 +000016Mercredi 2009 040740
Re: Passage de roue 508d
Messagepar yffic60 » 01 PMvVen, 29 Mai 2015 18:14:59 +000014Vendredi 2009 040640
bonsoir
Tu parles des passages de roues arrière :?: dans sa partie garde boue :?:
Sur le mien un garde boue a été réduit en hauteur et l'ancien proprio a mis une plaque en CP de 10mm d'épaisseur , ça ne bouge pas car l'extèrieur a été beuré au sika.( mon L407D a 35 ans :!: )
Fais bien attention aux joints entre l'acier d'origine et le CP , ne pleures pas le sika11FC et mets si possible de la visserie INOX , elle ne rouillera pas donc n'èclatera pas ton CP.
Messagepar maxdidge » 01 PMvVen, 29 Mai 2015 18:27:01 +000027Vendredi 2009 040640
Oui je parle des passages au niveau des garde boue à l'arrière.
Sauf qu'il y a des troue partout, et j'ai pensé à les enlever et à en remettre des neuf en bois.
Je mettrai des photos demain
maxdidge
Messagepar maxdidge » 01 PMvSam, 30 Mai 2015 14:00:15 +000000Samedi 2009 040240
Donc voila les photos de mes passage de roue arrière à l'intérieur. Pour moi ca serai à refaire :cry: , mais mes connaissance en carrosserie sont moindre, donc dite moi ce que vus en pensés.
Les deux dernière photos sont les traverse avant et arrière des garde boue
maxdidge
Messagepar loiseleur » 01 PMvSam, 30 Mai 2015 14:09:04 +000009Samedi 2009 040240
maxdidge a écrit:alors voila mon 508d (...) rien a faire dessus ni dessous
Tu disais ? :mrgreen:
Sinon tes traverses faut les changer t'as pas trop le choix, parce que là ça craint :?
Messagepar yffic60 » 01 PMvSam, 30 Mai 2015 17:50:51 +000050Samedi 2009 040540
Tu n'avais pas tout dit dans ton premier message :o
Les taverses sont HS
et il faudra bien vérifier l'état du chassis aux points de contact avec ces traverses.
Il va falloir trouver un bon soudeur, parceque là, y a du travail.
Bon courage
Messagepar maxdidge » 01 PMvSam, 30 Mai 2015 18:03:36 +000003Samedi 2009 040640
pour les gardes boue c'est réglé, je les ai enlevés ! j'ai un pote qui vas m'en faire en galva.
Pour les traverses, je les changerai
maxdidge
Messagepar yffic60 » 01 PMvSam, 30 Mai 2015 20:13:59 +000013Samedi 2009 040840
Puisque tu refais tes garde boue réflèchis pour la hauteur , sur mon L407D la hauteur d'un des garde boue a été diminuée de 100mm et ça ne pose aucun probléme.
Ton 508 est déclassé
tu ne peux pas y mettre plus de 3T5, donc tu ne risques pas de venir à fond des lames de suspention :D
Mercedes sur ces garde boue, a prévu une sacrée marge de sécurité.
Messagepar maxdidge » 01 PMvSam, 30 Mai 2015 23:41:09 +000041Samedi 2009 041140
En effet il est déclassé. mais avec un PV de 3T200 il est très difficile de mettre 300kg de charge :D
Merci pour le renseignement, je vais surement les diminuer en hauteur.
maxdidge
Messagepar maxdidge » 01 AMvVen, 26 Juin 2015 10:52:19 +000052Vendredi 2009 041040
Salut a tribe !
Bon voici la fin du topic avec la rénovation des garde boue ! Je les ai découpé et un pote m'en a fait des nouveau avec une tôle qui a pris un bain dans un produit anti rouille.
maxdidge
Messagepar maxdidge » 01 PMvVen, 26 Juin 2015 17:32:30 +000032Vendredi 2009 040540
Par contre, pour ce qui est du futur plancher, j'ai choisi de mettre du CP CTBX 18mm mais je vais en avoir pour 363euros. On m'as parlé de planche de coffrage. L'idée est elle bonne ?
maxdidge
Messagepar yffic60 » 01 PMvSam, 27 Juin 2015 12:36:59 +000036Samedi 2009 041240
Des planches de coffrage :?:
Tu parles de contre plaqué de coffrage , oui la c'est bon , c'est du CP qui est résistant à l'eau , sans étre du CP marine , il est recouvert d'un enduit rouge / brun.
Pour en trouver , il faudrait voir un maçon.
A+ bon courage.
Messagepar Proteus » 01 PMvSam, 27 Juin 2015 18:27:37 +000027Samedi 2009 040640
On trouve du CP de coffrage partout dans les bricos, il est impératif de bien traiter les tranches, sinon ça va pourrir par là...
Proteus
Messagepar maxdidge » 01 PMvLun, 29 Juin 2015 14:10:41 +000010Lundi 2009 040240
Je pense qu'il me parlait de planche de coffrage sapin.
maxdidge
Messagepar greg508 » 01 PMvJeu, 02 Mar 2017 12:10:38 +000010Jeudi 2009 041240
Je dois changer mes 2 traverse au niveau des passage de roue arrière mais je ne pense pas vider la caisse et enlever l'aménagement... apparemment ce serait plusieurs pièces boulonnée et pas une seule bar en fer qui traverse ce qui serait super pour moi, peu tu me confirmer?? sur tes photos je vois pas bien..
merci!
greg508
Inscrit le: 01 PMvMer, 01 Mar 2017 12:11:05 +000011Mercredi 2009 041240
Messagepar Ichiban » 01 PMvJeu, 15 Juin 2017 15:21:50 +000021Jeudi 2009 040340
Salut ! alors moi je me suis lancé la dedans aussi et tout a l'air souder, pas boulonné !
Pour tes passages de roue maxdidge, tu devait avoir de la rouille et des trou aussi entre les passages et le panneau latérale non ? Comment que tu a fais la ?
Et de mon côté c'est niveau tôle que je galère, j'ai récupéré de la tôle de voiture mais je ne m'était pas aperçu que la tôle notamment des passage de roue était plus épaisse ..
Pour ceux qui ont resoudé certaines partie de leur camion, vous en avez pris quelle épaisseur ? et à quel endroit :D ?
Ichiban
Inscrit le: 01 PMvLun, 05 Déc 2016 17:40:17 +000040Lundi 2009 040540
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 15 Juin 2017 17:32:26 +000032Jeudi 2009 040540
Les passage de roue = garde boue arriére sont 10/10 de mm = 1mm, toute la carrosserie extérieur aussi.
J'ai donc acheté une demie tôle galvanisée de 1 mm d'épaisseur et je taille dedans en fouction des besoins.
J'ai remplacé une aile arriére ( achetée chez Mercopiéces ) et refais une partie du garde boue de cette méme aile.
Messagepar Ichiban » 01 AMvVen, 16 Juin 2017 10:52:08 +000052Vendredi 2009 041040
Ok merci yffic60 pour l'info, en regardant l'épaisseur j'était parti sur 2mm voir 2,5 ...
Ichiban
Messagepar Ichiban » 01 PMvDim, 09 Juil 2017 16:47:16 +000047Dimanche 2009 040440
Up !
Yffic60 tus a fais le boulot par toi même sur ton 407?
Ichiban
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 10 Juil 2017 12:58:32 +000058Lundi 2009 041240
Oui oui
Mais c'est un sacré travail ;)
Il faut avoir du matériel pour:
découper, former , riveter, coller la tôle et même souder .
