isolation mercedes 508d
Messagepar maxdidge » 01 PMvJeu, 07 Mai 2015 21:34:57 +000034Jeudi 2009 040940
bonjoir à tous,
je compte refaire l'isolation de mon 508. Pour les coté du camion, je pense fortement prendre de l'isolant xps (polystyrène extrudé), mais pour le toit, j'aurai bien aimer faire la même chose, mais comme il est arrondi et que le xps est rigide, c'est la galère. J'ai pensé mettre du multicouche, mais d'après ce que j'ai lu, c'est pas aussi génial que l'on crois ; et je ne veux pas mettre un isolant qui craigne l'eau (surtout pour le toit).
Donc si quelqu'un à une idée ou à déjà vécu cette expérience, je suis preneur !
C:\Mes Documents\Ma Musique\Pires chansons\Inaudibles\Oreilles qui saignent\Répulsif pigeons ultrasons\Lara Fabian\Je t'aime.mp3
maxdidge
Inscrit le: 01 PMvMer, 13 Fév 2013 19:16:12 +000016Mercredi 2009 040740
Re: isolation mercedes 508d
Messagepar bosch » 01 AMvSam, 23 Mai 2015 01:28:17 +000028Samedi 2009 040140
mets de la laine de bois, c'est un bon produit.
bosch
Inscrit le: 01 PMvVen, 16 Juil 2010 23:19:17 +000019Vendredi 2009 041140
Messagepar maxdidge » 01 AMvMer, 27 Mai 2015 00:05:08 +000005Mercredi 2009 041240
et au niveau des fuites, ça ne crains rien ?
maxdidge
Messagepar bosch » 01 PMvJeu, 28 Mai 2015 23:37:57 +000037Jeudi 2009 041140
La laine de bois rejette l'eau. Mais bon si il y as grosse fuite c'est pas top autant pour la laine que pour ton placage en dessous
bosch
Messagepar maxdidge » 01 PMvVen, 29 Mai 2015 15:50:26 +000050Vendredi 2009 040340
ok, avant il y en avait des fuites, et en plus s'était de la laine de verre (des éponges) mais maintenant que je refait tout, il ne devrai plus y en avoir. normalement... :mrgreen:
maxdidge
Messagepar Enguerjean » 01 PMvVen, 29 Mai 2015 16:02:37 +000002Vendredi 2009 040440
Moi j'ai prévu du poly extrudé de 20 pour le plafond. J'avais pas penser à ce que tu dit, au fait qu'il est rigide, je verrais bien... :?
Présentation viewtopic.php?f=59&t=36850
Aménagement 310 Benz viewtopic.php?f=22&t=36857
Renault Mascott benne viewtopic.php?f=10&t=37448
Enguerjean
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Juil 2013 18:34:20 +000034Jeudi 2009 040640
Messagepar maxdidge » 01 PMvVen, 29 Mai 2015 18:10:25 +000010Vendredi 2009 040640
ou alors le coupé de façon à ce qu'il prenne le maximum de place et ensuite bourré à la mousse polyuréthane.
maxdidge
Messagepar maxdidge » 01 AMvDim, 07 Juin 2015 10:19:08 +000019Dimanche 2009 041040
Pour l'isolation, je me pose une question où j'ai trois réponses, mais laquelle choisir ???
QUESTION : De quelle manière, je doit isoler mon 508 ?
REPONSE "A" :
Carrosserie --> 50mm de styrodur --> lame d'aire 10mm --> multicouche 10ep --> CP de 8mm.
REPONSE "B": Carrosserie -->20mm de styrodur --> lame d'aire 30mm --> styrodur de 20mm --> CP de 8mm.
REPONSE "C" : Vos proposition :P
maxdidge
Messagepar mickmick » 01 AMvDim, 07 Juin 2015 10:34:24 +000034Dimanche 2009 041040
maxdidge a écrit:REPONSE "C" : Vos proposition :P
Carrosserie --> 50mm de styrodur --> multicouche 10ep --> CP de 8mm
-> Carrosserie en super état sans aucune trace de pocs ou autres, quitte à relancer un coup de peinture à l'intérieur.
Et une bonne ventilation permanente ! ;)
mickmick
Messagepar maxdidge » 01 AMvDim, 07 Juin 2015 11:41:29 +000041Dimanche 2009 041140
ok, pas de lame d'aire ?
Pour la carrosserie, je l'ai refaite, point de rouille traité et peint.
maxdidge
Messagepar mickmick » 01 PMvDim, 07 Juin 2015 18:49:35 +000049Dimanche 2009 040640
Pourquoi faire une lame d'air puisque tu l'as déjà dans ton multi-couche ?!?
mickmick
Messagepar maxdidge » 01 PMvDim, 07 Juin 2015 19:04:18 +000004Dimanche 2009 040740
Je ne suis pas expert dans la matière :oops: mais l'air n'est pas un bon isolant ? Et dans le multicouche, il n'y as pas grand chose en lame d'air, sachant que même les constructeur de multi couche recommande d'en mettre une.
maxdidge
Messagepar Guil74 » 01 AMvLun, 22 Juin 2015 09:09:22 +000009Lundi 2009 040940
Yo !
Perso je fait, Tole alu, lame d'aire de 4mm, styro (3cm mini), lame d'air (2 cm), MC, lame d'air (2cm), puis CP
La lame d'air permet une bonne iso et moins de condensation.. Respect bien la lame d'air au moin pour le MC.
Pourquoi une lame d'air entre le styro et la tole ? Pour que la condensation coule et aille pas dans le styro..
Voila mon avis :)
A bientot !
Guil74
Inscrit le: 01 PMvLun, 15 Déc 2014 14:41:00 +000041Lundi 2009 040240
Messagepar mickmick » 01 PMvLun, 22 Juin 2015 12:04:39 +000004Lundi 2009 041240
Guil74 a écrit:...Perso je fait, Tole alu, lame d'aire de 4mm, styro (3cm mini), lame d'air (2 cm), MC, lame d'air (2cm), puis CP
C'est clair que sur le sujet isolation, tout le monde a un avis mais quand même : pas de lame d'air sur la tôle intérieure Si cela condense, alors la flotte sera sur la tôle en abondance et c'est là que ca va grignoter...surtout que la flotte ne pourra partir que vers l'intérieur du camtar', soit l'extérieur de cette isolation ...qui sera déjà saturée d'eau !
Faut direct mettre un isolant lourd sur cette tôle, la respiration se faisant sur les couches extérieures.
Prenez exemple sur les aménagements nautiques; si il y a bien un environnement où cela mouille sévère c'est bien celui-là (je ne parle bien sûr que d'aménagement, hein ?) :lol:
mickmick
Messagepar Guil74 » 01 PMvLun, 22 Juin 2015 14:01:25 +000001Lundi 2009 040240
Ba je voulais faire ca pour que la condensation coule, faire des trou dans les montants pour que l'eau s'en aille. J'ai vu sa dans le topic de Tcho tcho.
Le problemes, c'est que ma caisse c'est pas lisse dans rien ne va pouvoir être coller correctement. Que faire ? Preneur de toute solution hein !
un avis sur la peinture anti-condensation ?
Guil74
Messagepar Guil74 » 01 PMvLun, 22 Juin 2015 16:24:33 +000024Lundi 2009 040440
Bon je me suis renseigné sur les tarifs de mousse projeté et les tarifs du liège projeté..
Je précise, je suis en haute-savoie, il doit avoir qql différence de prix, mais ca doit pas changer de beaucoup..
Mousse projeté, 4-5 cm.. 25 euros/m²
Liège projeté, 10mm.. 40-50e/m²
Autant vous dire que ca freine... Pour ma caisse de 4m10 de long soit 40m² de surface a recouvrir, ca fait entre 1 000e et 2 000 e ...
Des solutions efficace quand meme pour une caisse ? A savoir que la surface n'est pas lisse !
Guil74
Messagepar mickmick » 01 PMvLun, 22 Juin 2015 19:14:56 +000014Lundi 2009 040740
Guil74 a écrit:...Autant vous dire que ca freine... Pour ma caisse de 4m10 de long soit 40m² de surface a recouvrir, ca fait entre 1 000e et 2 000 e ...
Et oui cela pique ! Mais si ta tôle est nickel alors t'en as pour 20 ans sans problème (enfin tant qu'il restera de la tôle autour de la rouille :lol: )
mickmick
Retourner vers Isolation
