démarrage 207d
démarrage 207d
Messagepar naach » 01 AMvMar, 12 Mai 2015 11:26:05 +000026Mardi 2009 041140
bonjour,
j'ai un petit soucis depuis quelques temps:
Cela arrive parfois, mais pas systématiquement: la préchauffe semble se faire correctement le voyant s'allume, et là, au moment même où j'appuie sur le bouton.. tout se coupe comme s'il n'y avait plus de batterie.
il me suffit de renouveler l'opération une ou deux fois et ça démarre.
le reste du temps démarrage normal, parfait. le tableau du hymer indique que la batterie est chargée,
de quel coté peut se situer le pb ? relais (du démarreur) ?
MERCI !
naach
Inscrit le: 01 PMvDim, 27 Avr 2014 16:09:07 +000009Dimanche 2009 040440
Re: démarrage 207d
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMar, 12 Mai 2015 16:00:48 +000000Mardi 2009 040440
bonjour,
voir fixation des cosses sur la/les batteries
enlever les cosses, ( d'abord la "-" mise à masse, ensuite la "+" positif ) brosser les bornes de la batterie,
remonter les cosses dans l'autre sens, ( d'abord la positif "+" ensuite la "-" mise à la masse ) et bien les serrer.
Tu peux après mettre de la graisse sur les cosses resserrées pour les isoler (moins de corrosion)
Voir et contrôler également les cosses et raccordements sur le neiman.
Bonne route
Re: démarrage 207d
Messagepar mickmick » 01 AMvMer, 13 Mai 2015 11:21:36 +000021Mercredi 2009 041140
Oh_Marcello a écrit:..remonter les cosses dans l'autre sens...
donc le fil vert sur le bouton vert et le fil rouge sur le bouton rouge ? :lol: :mrgreen:
mickmick
Re: démarrage 207d
Messagepar naach » 01 PMvMer, 13 Mai 2015 12:06:45 +000006Mercredi 2009 041240
J'ai grandi avec l'arme fatale , je devrai pouvoir me débrouiller !!!
ENCORE MERCI ! Je vous tiens au courant...
naach
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 29 invités
