Isolation refaite et réaménagement 410 caisse alu
Re: Isolation refaite et réaménagement 410 caisse alu
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvMar, 05 Mai 2015 01:41:50 +000041Mardi 2009 040140
Tip Top la salle de bain, chiottes grand luxe :o
Par contre t'a pas trop peur pour le poid final du caménagé ?
Fab&Gwen
Messagepar Guil74 » 01 AMvMar, 05 Mai 2015 08:19:38 +000019Mardi 2009 040840
Yo :)
Ca sent la fin on dirais par là !!!
Ta SDB, elle fait combien en dimensions intérieur ?
Histoire d'avoir un petit apercu pour le miens !
Bon continuation, tchao :)
Guil74
Inscrit le: 01 PMvLun, 15 Déc 2014 14:41:00 +000041Lundi 2009 040240
Messagepar Tchotcho » 01 PMvMar, 05 Mai 2015 22:16:10 +000016Mardi 2009 041040
Quand on à pas de quoi vivre dans des palaces, on ce le construit :)
Je vais à la peser demain je vous dirais à combien je suis :?
Ma salle de bain fais 1.50 x 1 mètres
Le rayon de la douche (en quart de rond) fais 80 cm
L'assise des toilette sèche 70 x 50 cm
Et la vasque 31 cm
J'ai joué avec les courbe pour avoir axé à tous, par exemple quand tu est en face de la vasque est que tu dois tu baisser pour te laver les dents ou autre, et bien tes fesse recule est il faut pas quelle touche quelque part, (ça fais quasiment 90 cm) c'était le teste que j'ai fais au début, en me déplacent voir combien mon corps génère de place...
Les détails font la différence, mais la différence n'est pas un détails.
Tchotcho
Inscrit le: 01 AMvJeu, 22 Jan 2015 02:18:37 +000018Jeudi 2009 040240
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 05 Mai 2015 22:22:34 +000022Mardi 2009 041040
Ben franchement c'est réussi , Braval :D
Ca donne envie d'avoir la même chez moi ;)
Fab&Gwen
Messagepar Guil74 » 01 AMvMer, 06 Mai 2015 00:10:53 +000010Mercredi 2009 041240
Ah yes ! Bien pensé en tout cas, c'est des petits details qui font le confort ;)
J'hesite vraiment entre gain de place et negligé l'espace sdb.. C'est a dire toillette seche et ou on met les pieds, plaque qu'on souleve pour y trouver le bac a douche OU faire une belle douche fixe, un toilette de taille agréable, un petit placard etc.. J'avais prévu 80 x 120 cm pour un sdb correct !
Le tchotcho est prévu de prendre son envol quand ? ;) :)
Guil74
Messagepar Proteus » 01 AMvMer, 06 Mai 2015 07:01:50 +000001Mercredi 2009 040740
Magnifique, l'aménagement de ce camion!
Proteus
Messagepar Tchotcho » 01 AMvMer, 06 Mai 2015 07:35:32 +000035Mercredi 2009 040740
Ha... Le tchotcho est prêt à partir :D
Une boite d'intérim en Bretagne ma contacter, maintenant qu'il y a la salle de bain et la chambre à coucher, je vais juste encastré l'évier de la crusine par dessous le plans de travail en hévéa avec le mitigeur histoire de pouvoir me faire à miammiam, je vairés les détails meubles est autre plus tard (il faut que ça fuse là haut) je veux crée trois ambiances,
-la salle de bain plaine de courbes est de rondeurs, histoire que l'énergie circule :)
-La chambre en mode ébénisterie avec des moulures de partout, de la marqueterie est autre ornements...
-Le salon cuisine ambiance bois flotter, avec du genre plein de branches récupérai dans des forêt est sur la plage, des bous d'écorce, du liège d'arbre de chêne liège, du bois brosser vieilli, joué avec plusieurs essences de bois, des plantes, comme dans la nature quoi :D
Il y a juste ce problème de broutage depuis que je l'ai acheter (plus de 2 ans) j'ai changer tous les filtre acheter chez merco, vidanger régulièrement, j'ai acheter un produit qui nettoie tous le circuit adapté à mon moteur, model, symptôme.
Mercedes on un fournisseur spécial qui en fonction des symptômes que dis les clients, et le model de ton camion crée un produits, le modifie et l'améliore en fonction des demande.
J'avais passer le teste de pollution juste après et le mec était étonné parce-que par rapport à d'autre camion de cette âge la il ne pollué quasiment rien :)
Je n'ai pas vérifier la crépine dans le réservoir il faut que je la regarde c'est sûrement ça :geek:
Je crois qu'il y a un topic la dessus
L'ancien propriétaire avait fais 200 000 km avec, est il avais changer que les pneu dessus est une petite section du pot d’échappement (celle qui est en forme de ressort) rien d'autre, du coup j'ai du me taper quelque rotule est les plaquette de frein..
Tchotcho
Messagepar Tchotcho » 01 PMvMer, 06 Mai 2015 13:18:44 +000018Mercredi 2009 040140
Je viens de passer à la peusètte et Tchotcho fait 4.100 tonnes
Tchotcho
Messagepar Bobanar21 » 01 PMvMer, 06 Mai 2015 17:43:01 +000043Mercredi 2009 040540
Ouch quand même!! :shock: Et sans tes affaires je suppose? En tout cas c'est vraiment du chouette taf que tu as fait là ;)
"Marche dans la direction où tu vas, mais attention quand ça tourne"
iveco 35-8 caisse alu dit "Jean-Clu" viewtopic.php?f=10&t=37062
Bobanar21
Inscrit le: 01 PMvMar, 10 Fév 2015 16:59:05 +000059Mardi 2009 040440
Messagepar Tchotcho » 01 PMvJeu, 07 Mai 2015 23:39:54 +000039Jeudi 2009 041140
Merci pour vos compliments :) ça fais plaisir
Oui, sans mes affaires, je suis bon pour passer le permis poids lourd, j'espère que la fimo est pas obligatoire ..
C'est compliquer de rester en dessous de 3.5T avec une caisse comme ça, c'est ma maison donc si je dois passer le permis pl pour conduire Tchotcho je le passerais.
Tchotcho
Messagepar mikro » 01 AMvSam, 09 Mai 2015 09:51:37 +000051Samedi 2009 040940
dsl de cassai ton délire mais si ton 410 fait plus de 3,5t meme avec un permis PL tu aura pas le droit de la conduire ça na riens a voir. Ton ptac c'est 3,5t donc vl alors meme s'il fait 4,1 il reste Vl
En tout cas magnifique ton travail
mikro
Messagepar Tchotcho » 01 PMvMar, 19 Mai 2015 19:18:48 +000018Mardi 2009 040740
Yes, il faudra que je le repasse à son poids d'origine 4 tonnes et des poussières, les lames de suspension on déjà était remise (celle qu'on enlève pour le déclassé, une de chaque côté), après le déclassement donc il peut les porté il faudra que je paye juste, :evil: moser fuker!!!!
Dernière édition par Tchotcho le 01 PMvMar, 19 Mai 2015 21:09:02 +000009Mardi 2009 040940, édité 1 fois au total.
Tchotcho
Messagepar Tchotcho » 01 PMvMar, 19 Mai 2015 19:55:59 +000055Mardi 2009 040740
En même temps j'avoue que je n'ai pas fais attention au poids l'ors de mes travaux.
Bon!
Demain, contrôle technique. (vl)
Je vais démonté ce que je peux
4.100- quelle-que objets dans cette liste est ça devrais passer :?
Comme ça si je me fais arrêté il y aura au moins le contrôle de bon.
Voilà le résultat avec le mitigeur de branché est le couvercle pour l' accès à la sciure de bois, il manque à le vernir puis finir de lambrissé est une petite glace ronde pour voir sa ganache... :lol:
Les portes de la douche tombe...
Je continue quad même le partage, ça fais plaiz est puis ça donne des idées :)
Les placards de rangement au dessus du lit avec des planche lamellé collé en sapin, super léger est pas cher
Les tasseaux sont assembler à mis bois est collé à la colle à bois (pour pas avoir les vis apparents en dehors du meuble) puis au centre, car à gauche est à droite il y aura un fond pour faire passer les câble des lumières est caché les vis.. voir quatres photos plus loin
Pour la façade j'ai collé un bout de chaque côté pour la suite
Toute les moulures sont faite à la défonceuse
Je dessine le côté gauche
Puis le coté droit à l'aide de points de repères (dans les axes des abscisses et des ordonné)
Alèse ! :D
Tchotcho
Messagepar Proteus » 01 AMvMer, 20 Mai 2015 07:27:28 +000027Mercredi 2009 040740
Beau travail, le seul truc qui me dérangerait éventuellement , c'est l'espèce de pointe que tu as découpée au milieu de ta façade...
Proteus
Messagepar Guil74 » 01 PMvMer, 20 Mai 2015 12:50:41 +000050Mercredi 2009 041240
Hello, tu m’étonne que tu es lourd avec tout s'beau bois ;)
C'est franchement pas mal, et ton plafond de lit et bien méchant :D
Par contre, le pique au milieu, perso, ca me ferais peur ^^
Le tchotcho passe par la case peinture après ?
Bon courage !
Guil74
Messagepar Tchotcho » 01 PMvJeu, 21 Mai 2015 21:54:39 +000054Jeudi 2009 040940
Moi aussi il me dérange un peu ce pic :lol:
Je voulais y sculpté un cœur, mais bon, c'est un détail je ne suis pas sûr de le faire, la façade est démontable je conte faire plusieurs sculpture en fait...
Pour la peinture c'est franchement de loin ma priorité, je ne veux pas qu'il soit tape à l'oeil, ce qui conte pour moi c'est que ce soit confortable à l'intérieur je vairé bien si l'envie me tâte un jour :)
Si je le peint je pense ce sera un genre de gros dessin avec des arbres dessus, le cadre est déjà marron derrière en +
J'ai lu dans un livre que la maison que nous nous construisons, c'est comme une extension de soit (de son corps), c'est à dire qu'elle nous représente, intérieurement comme extérieurement
Tchotcho
Messagepar Enguerjean » 01 AMvVen, 22 Mai 2015 07:34:49 +000034Vendredi 2009 040740
Très beau taf! 8-)
Présentation viewtopic.php?f=59&t=36850
Aménagement 310 Benz viewtopic.php?f=22&t=36857
Renault Mascott benne viewtopic.php?f=10&t=37448
Enguerjean
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Juil 2013 18:34:20 +000034Jeudi 2009 040640
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 02 Juin 2015 19:58:38 +000058Mardi 2009 040740
Purée ouai :o quand même
8-) 8-)
Fab&Gwen
Messagepar bosch » 01 PMvMar, 02 Juin 2015 23:30:22 +000030Mardi 2009 041140
il y as vraiment du beau boulot de realise.
bosch
Inscrit le: 01 PMvVen, 16 Juil 2010 23:19:17 +000019Vendredi 2009 041140
Messagepar Tchotcho » 01 PMvLun, 08 Juin 2015 23:00:30 +000000Lundi 2009 041140
Merci bien :)
Il y as constamment cette phrase en moi qui dis: pour faire, autant bien faire!
Dsl mon pc plante tellement que je n'arrive pas à posté des tofs, je continu dès que possible.
Tchotcho
Retourner vers Isolation
