mercedes 309 qui vibre de 30 a 35 km/h
Re: mercedes 309 qui vibre de 30 a 35 km/h
Messagepar pir'kun & zaz (-309D-) » 01 PMvMar, 05 Mai 2015 13:39:05 +000039Mardi 2009 040140
c clair je l'ai enlever la , la galere il n'y a pas de serre clips , c'est certie , je ne sais pas comment le remettre par contre si vous avait une idée ;) ? :idea:
Inscrit le: 01 PMvJeu, 09 Avr 2015 16:33:34 +000033Jeudi 2009 040440
Messagepar pir'kun & zaz (-309D-) » 01 PMvMar, 05 Mai 2015 17:09:53 +000009Mardi 2009 040540
ou des plants pour un arbre de transmission d'occaz dans le 66 .... je croi bien que sa ne se change pas quand c'est sertie ....
Messagepar Guil74 » 01 AMvMer, 06 Mai 2015 00:19:20 +000019Mercredi 2009 041240
Hello, tu as une photo de ton arbre sertie ?
Je vois pas trop ou tu galère / ou il peut etre sertie
Pour te parler un peu de ma jeune exp, il y a 3 semaine j'ai démonté mon arbre sur mon 409. Je pense que nos deux models doivent se ressembler de peu ;)
J'ai pas trop galère hormis de bien remettre le flector mais, j'ai pu démonter l'arbre pour y remettre un soufflet de cardan
Demontage de mon pallier , enlever les silent bloc du pot pour donner du mou. Puis demonter le flector vers le pont arriere, 6 boulon pour ma part. Avec un tube, ca donne plus de force, car il faut tout faire a la clef de 15..
C'est venu tout seul
Bon courage
Tchao :)
Guil74
Inscrit le: 01 PMvLun, 15 Déc 2014 14:41:00 +000041Lundi 2009 040240
Messagepar pir'kun & zaz (-309D-) » 01 PMvMer, 06 Mai 2015 12:30:31 +000030Mercredi 2009 041240
salut !! oui j'ai réussi a démonter l'arbre sans souci ^^ mais se sont les croisillons qui sont sertie a l'arbre , je pence que c'est l'arbre d'origine et tout les croisillons sont sertis .. du cou soit je change l'arbre d'occaz ac des croisillons pas serti pour pouvoir les changés , ou j’achète les croisillons a sertir qui sont plus cher qu'un arbre d'occaz .... la loooze
Messagepar Proteus » 01 PMvMer, 06 Mai 2015 13:45:20 +000045Mercredi 2009 040140
Tous les croisillons sont sertis, parfois soudés, mais c'est plus rare, je n'en ai jamais vu pour ma part.
http://www.123piecesautodiscount.fr/276 ... 69-mm.html
Il n'y a pas de circlip pour retenir tes croisillons?
Proteus
Messagepar pir'kun & zaz (-309D-) » 01 AMvLun, 18 Mai 2015 11:48:22 +000048Lundi 2009 041140
ba non il n'y a pas de serclip , le sertissage rétien les croisillon a la place .. je suis allé voir un arbre a la casse il était serti aussi .... le prix du croisillon et aussi élever qu'un arbre d'occaz presque .. je vais fouiné pour en trouvé un ... je vais faire une vidange de pont et en profité pou vérifier son état aussi !
Messagepar Proteus » 01 PMvLun, 18 Mai 2015 12:47:34 +000047Lundi 2009 041240
S'il n'y a pas de circlip, il est peut-être possible de virer les croisillons à la presse, non?
J'ai fait remplacer des croisillons sur un PU ricain il y a quelques années, et le gars a du aller à la presse pour sortir les "capuchons" des croisillons, les circlips n'étaient là que pour sécuriser l'ensemble.
Proteus
