PER ou tuyau souple armé pour installe eau?
Messagepar benur01 » 01 PMvMer, 29 Avr 2015 17:01:34 +000001Mercredi 2009 040540
salut a tous je commence mon installe eau ce weekend et j aurais besoin d infos sur les tuyau qu il faut utiliser pour relier tout le système:je sais qu en entrée de réservoir c est du diam40mm cannelé,mise a l air diam10,mais entre le réservoir-la pompe-le vase d expansion et ensuite vers le chauffe eau - évier ça s passe comment?du diam12mm?
est ce qu une install en tuyau cristal armé suffit ou le per rigide(rouge ou bleu)est fortement recommandé?
que faut il pour fixer le tuyau aux différents raccords?du collier basique?
merci d avance les amis
benur01
Inscrit le: 01 PMvVen, 30 Oct 2009 14:49:39 +000049Vendredi 2009 040240
Re: PER ou tuyau souple armé pour installe eau?
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 29 Avr 2015 17:50:38 +000050Mercredi 2009 040540
Du crystal armé suffi , avec raccords spécifiques à emboiter dedans + colliers inox mais si t'a du PER en stock te gène pas mais du coup, raccord plomberie laiton + chers et pense au rayon de cintrage, assez grand avec le PER.
Fab&Gwen
Messagepar benur01 » 01 PMvMer, 29 Avr 2015 19:55:55 +000055Mercredi 2009 040740
Ok merci,j vais rester sur le cristal armé, en diametre 12 partout histoure d avoir une bonne pression jusqu a mon chauffe eau..
j balance le schema (et oui encore un putain!) demaîn...
benur01
Messagepar benur01 » 01 PMvJeu, 30 Avr 2015 14:18:47 +000018Jeudi 2009 040240
J viens de voir que la sortie de mon reservoir est une sortie 3/4,ca signifie quelle taille?
J compte partir sur du cristal armé diametre 12 partout,ca va correspondre niveau branchement sur clapet anti retour/pompe a eau/vase expansion ?
Une fois que j aurais tiré le circuit d eau jusqu'à mon chauffe eau,j peux me brancher en arrivé dessus toujours avec ce meme tuyau et diametre ? Et pour la sortie eau chaude jusqu a douche ca craint pas?
benur01
Messagepar benur01 » 01 PMvJeu, 30 Avr 2015 19:53:57 +000053Jeudi 2009 040740
Desolé le schéma est pas au top :roll:
benur01
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 30 Avr 2015 22:02:36 +000002Jeudi 2009 041040
Alors du 3/4 en France c'est du 20/27 comme écrou en alimenatation d'eau, utilisé sur du tube de 16 mais tous les convertisseurs existent tu peut passer facile vers 15/21 ou 12/17
Le crystal armé, si tu le prend au rayon ccar , il supporte l'eau chaude ( attention, y'a une th° limite bien sur, si ça sort à 95°c du chauffe eau, ca va ramollir un peu), pas au rayon jardin :mrgreen:
Le D12 est ok si t'a pas un super long réseau ( surtout vers et après chauffe eau)
Sur le schéma là ou t'a marqué jonction 3 voies, en fait c'est 4 voies , met pas de X, met deux Y à la suite de préférence ( faut vraiment éviter les coudes à 90 si on peu en alim. eau à pompe électrique)
Fab&Gwen
Messagepar benur01 » 01 PMvJeu, 30 Avr 2015 22:10:33 +000010Jeudi 2009 041040
Ok merci fab
Pour partir direct sur du diam 12 y m faut lequel d adaptateur 15/21 ou 12/17?
Mon tuyau cristal armé vient de chez h2r equipement donc pour c.c.,mais bon il preconisent max 50 degrés donc j sais pas si ca va l faire en sortie de chauffe eau (y m sort jusqu'à 70 degré le ptit!,bon j vais pas m doucher a 70 mais si ca coule meme pas longtemps a cette température le tuyau va pas aimer!!)
sinon j suis parti sur du diametre 12 pour avoir un bon debit mais en fait j sais pas du tout si ca convient !
J ai une pompe shurflo qui debite max 12L/mn et max 3,6bars,et mon chauffe eau est quand meme a 6m de ma pompe,et de 2m entre chauffe eau et douche,t en pense quoi toi j reste sur du 12 ou vaut mieux du 10?
mon schema est correct pour les emplacements clapet et autre?
Merci!
Dernière édition par benur01 le 01 PMvJeu, 30 Avr 2015 22:16:09 +000016Jeudi 2009 041040, édité 1 fois au total.
benur01
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 30 Avr 2015 22:14:18 +000014Jeudi 2009 041040
reste sur 12, ca devrait aller, ton shécma est ok. Pour ton réservoir t'a quoi préciszment en sortie de réservoir ? pk y'a tout qui existe , souvent c'est juste un tube plongeur ou un passe cloison avec une sorte sur laquelle tu branche direct ton tube crystal avec un serflex
Fab&Gwen
Messagepar benur01 » 01 PMvJeu, 30 Avr 2015 22:21:28 +000021Jeudi 2009 041040
Mon reservoir viens de chez carflo,avec une sortie 3/4 deja monté dessus:
http://www.carflo.fr/la-boutique/reserv ... rvoir-250l
benur01
Messagepar benur01 » 01 PMvJeu, 30 Avr 2015 22:22:38 +000022Jeudi 2009 041040
Regarde sur le lien la 2eme photo on voit la sortie en bas a droite du reservoir
benur01
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 30 Avr 2015 22:30:34 +000030Jeudi 2009 041040
Il faut que tu prenne le raccor Droit ( ou coudé selon ton install) D25 3/4’’ ou 20x27 pour tuyeau 10 à 13 sur cette page : http://www.carflo.fr/la-boutique/Raccor ... erce-coque
Ligne 3 ou 6 du premier tableau
Fab&Gwen
Messagepar benur01 » 01 PMvJeu, 30 Avr 2015 22:54:57 +000054Jeudi 2009 041040
Euh désolé fab mais j capte pas trop en fait la!!
Il faut que j vire mon passe coque 3/4 monté d origine sur le reservoir et y foutre a la place un 1/2(15/21) c est ca?mais dans ce cas la c est le raccord ligne 2 ou 5 du tableau nan?
benur01
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 30 Avr 2015 23:09:35 +000009Jeudi 2009 041140
Attend ton réservoir est équipé d'une sortie 3/4 femelle d'origine ou d'un passe coque 3/4 male ?
Fab&Gwen
Messagepar benur01 » 01 PMvJeu, 30 Avr 2015 23:11:31 +000011Jeudi 2009 041140
J crois que c est sortie 3/4 d origine y m semble,femelle j crois (avec un pas de vis )
benur01
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 30 Avr 2015 23:17:21 +000017Jeudi 2009 041140
Regarde le 1et dessin de gauche sur cette page , tu monte un raccord quei fait 3/4 male à visser d'un coté et enbout pour tube 12mm de l'autrre : http://www.carflo.fr/la-boutique/Raccor ... erce-coque
http://www.carflo.fr/image/data/raccord ... oit%20coudé.jpg
Ah, oik, j'ai vu le problème, il l'on pas en Diam 13, seuelemnt en D25 pour le tuyeau, faut un adaptateur ...
Dans ce cas prend le raccord laiton male cannelé 3/4 D12 http://www.carflo.fr/la-boutique/Raccor ... le-cannele celui à 4,58€
Fab&Gwen
Messagepar benur01 » 01 PMvJeu, 30 Avr 2015 23:25:28 +000025Jeudi 2009 041140
J crois qu en fait j t ai dis des conneries,apparemment j la reçois dans cette configue (a voir a la réception,j croise les doigts pour que oui ca simplifierai grave les choses du coup!!):
benur01
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 30 Avr 2015 23:27:40 +000027Jeudi 2009 041140
OK , attend la réception alors
Fab&Gwen
Retourner vers Plomberie
