mercedes 309 qui vibre de 30 a 35 km/h
Messagepar pir'kun & zaz (-309D-) » 01 PMvMar, 21 Avr 2015 12:22:10 +000022Mardi 2009 041240
Bonjour a toute et a tous :) !
nous sommes en possession d'un mercedes 309 d , tout le camion tremble de 30 a 35 km/h quelque soit les rapports de vitesses , je ne ressent pas vibrer dans le volant .
j'ai tapé avec la roue arrière gauche a petite vitesse ( 10 km/h a peu prêt ) dans un petit poteau et la vibration est venue après ....
j'ai changer la roue par celle de secours et rien ne change , toujours cette vibration donc sa ne peu pas être un équilibrage a faire si ?
j'ai regardé un peu ce qui pouvait faire sa et j'ai remarqué que la dernière lame de suspension était légèrement désaxé, et qu'il me manqué un caoutchouc entre deux d'entre elles ... est-ce possible que la vibration vienne de la ? sinon des conseil ou idée pour nous aidés a trouvée d’où sa viens ? :)
merci d'avance !! ;)
Inscrit le: 01 PMvJeu, 09 Avr 2015 16:33:34 +000033Jeudi 2009 040440
Re: mercedes 309 qui vibre de 30 a 35 km/h
Messagepar mickmick » 01 PMvMar, 21 Avr 2015 13:32:25 +000032Mardi 2009 040140
La seule solution que je vois c'est d'accélérer franchement dès 30Km/h pour éviter au plus vite cette zone des 30-35Km/h :lol: ;) :mrgreen:
Sinon vois pas. Le choc a été violent ?
Peut-être le roulement de roue ou le moyeu ?
mickmick
Messagepar pir'kun & zaz (-309D-) » 01 PMvMar, 21 Avr 2015 18:41:00 +000041Mardi 2009 040640
haha oué j'ai fait ça mais sa vibre plus en haut régime ...
la barre était bien au milieu du pneu quand j'ai tapé mais je n'allais pas vite ...
peu être un roulement.. je n’ai pas de jeux au moyeux ..
Messagepar Proteus » 01 AMvMer, 22 Avr 2015 06:56:42 +000056Mercredi 2009 040640
Tant que t'y es à tout contrôler, checke aussi les croisillons de l'arbre de transmission, si t'avais pour habitude de jamais les graisser...
Proteus
Messagepar pir'kun & zaz (-309D-) » 01 PMvJeu, 23 Avr 2015 12:28:26 +000028Jeudi 2009 041240
oué pour les croisillons ils ont pas le teton pour les graissé mais j'en et un qui et pété o niveau de la capsule ... je pence que c'est sa je vais changer les 3 du coup plus le pallier d'arbre je vous direz si c’était ça ;) !
Messagepar pir'kun & zaz (-309D-) » 01 PMvJeu, 23 Avr 2015 12:28:59 +000028Jeudi 2009 041240
merci pour vos réponse !! ;)
Messagepar Guil74 » 01 PMvJeu, 23 Avr 2015 13:49:35 +000049Jeudi 2009 040140
Hello, tu as un soufflet d'arbre de transmission ?
Guil74
Inscrit le: 01 PMvLun, 15 Déc 2014 14:41:00 +000041Lundi 2009 040240
Messagepar pir'kun & zaz (-309D-) » 01 PMvJeu, 23 Avr 2015 22:22:31 +000022Jeudi 2009 041040
non... :?
Messagepar Guil74 » 01 AMvVen, 24 Avr 2015 07:58:28 +000058Vendredi 2009 040740
Alors ce n'est pas ca, car desfois si il est pas d'origine.. Il fait vibrer tout le camion !
Guil74
Messagepar Raoul85 » 01 AMvVen, 24 Avr 2015 08:21:05 +000021Vendredi 2009 040840
ça peut aussi être la ferraille dans le pneu qui s'est déformée sous le choc, surtout si le pneu est vieux.
tu peux lever la roue, la dégonfler, tu verra si a l'endroit du choc si ça prend une forme bisard, c'est que la carcasse en ferraille est pliée
Raoul85
Messagepar pikach » 01 PMvMar, 28 Avr 2015 19:59:18 +000059Mardi 2009 040740
Mais il dit que ça fait pareil avec la roue de secours... Y'a peu de chances que les deux pneus soient abimés.
Si tu parles à Dieu, tu es croyant. Si il te répond, tu es schizophrène !
pikach
Inscrit le: 01 PMvMar, 12 Nov 2013 18:32:09 +000032Mardi 2009 040640
Messagepar Guil74 » 01 AMvMer, 29 Avr 2015 07:41:44 +000041Mercredi 2009 040740
Essaye de le mettre sur calle, histoire d'avoir les pneus arriere dans le vide.. Tu verra deja un peu mieux je pense.. Rotule ou non etc etc..
Guil74
Messagepar Raoul85 » 01 AMvMer, 29 Avr 2015 08:54:16 +000054Mercredi 2009 040840
j'avais pas vu le coup de la roue de secour.
ça peut aussi être le moyeux qui est faussé.
alors je vote aussi pour mettre le pont sur cale, histoire de faire tourner les roues arrière dans le vide, pour voir si ça tourne rond.
Raoul85
Messagepar pir'kun & zaz (-309D-) » 01 AMvMer, 29 Avr 2015 11:33:13 +000033Mercredi 2009 041140
hé bien j'ai bien regardé sous le camion et j'ai remarqué un croisillon cassé au niveau de la capsule , celui du milieu d'arbre ..
je l'ai chargé il y a peut de temps et il ne tremblé plus , mais quand je l'ai vidé il c'est mis a trembler bocoup plus et même quand je dépasse les 35 km/h
du coup je le laisse tranquille lol ..
j'ai commandé la pièce je la reçois fin de semaine normalement ! je vous dirait une foi changer , mais je pence que sa viens de la :)
Messagepar Guil74 » 01 PMvMer, 29 Avr 2015 16:03:15 +000003Mercredi 2009 040440
Un croisillon de ton arbre ?
Guil74
Messagepar pir'kun & zaz (-309D-) » 01 PMvMer, 29 Avr 2015 19:39:10 +000039Mercredi 2009 040740
oui celui du milieu !
Messagepar pir'kun & zaz (-309D-) » 01 PMvMer, 29 Avr 2015 19:42:31 +000042Mercredi 2009 040740
il se fend de plus en plus et le camion tremble de plus en plus aussi ..
Messagepar Guil74 » 01 PMvMer, 29 Avr 2015 20:22:40 +000022Mercredi 2009 040840
Ca roule :)
En esperant que ca soit ca.. Sinon sur calle pour voir si ca vient de l'avant ou arriere.. Bonne chance ! :)
Guil74
Messagepar pir'kun & zaz (-309D-) » 01 PMvJeu, 30 Avr 2015 12:29:12 +000029Jeudi 2009 041240
yes on verra !! merci ;)
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 30 Avr 2015 13:31:26 +000031Jeudi 2009 040140
Putain ca craint ca...je serai toi je passerai un truc style sangle ou une chaine lache autour de l'arbe et du chassis...ca m'est déjà arrivé de tracter de sgens dont le croisillon avait pété: arbre par terre tu fais plus 1metre.
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
