Mon 609d consomme du liquide de direction assisté
Messagepar mysfit » 01 PMvMer, 22 Avr 2015 16:32:46 +000032Mercredi 2009 040440
Bonjour à la communauté,
Mon 609d consomme du liquide de direction assisté ! J'ai nettoyé le boitier pour identifier la fuite , mais y a t'il parmi vous des personnes qui auraient déjà rencontré ce problème et qui pourraient me donner des pistes de recherches ? Joint à changer par exemple ou autre ?...
Par avance merci,
mysfit
Re: Mon 609d consomme du liquide de direction assisté
Messagepar mysfit » 01 PMvDim, 26 Avr 2015 14:41:45 +000041Dimanche 2009 040240
J'ai identifié la fuite au niveau du boulon cf photo
J'ai vérifié le serrrage ---> Ok !! Y a t'il un joint derrière les 3 ou 4 boulons de fixations ??
Sinon comment stopper cette satané fuite qui me fait consommer du liquide de DA ??
mysfit
Messagepar mysfit » 01 PMvDim, 26 Avr 2015 19:23:50 +000023Dimanche 2009 040740
31 vues et pas un seul post !!! :?
mysfit
Messagepar patrick 711 » 01 AMvLun, 27 Avr 2015 10:23:28 +000023Lundi 2009 041040
ou bien on a pas la réponse à ce genre de chose, ou bien ne veut pas écrire de bêtise....
patrick 711
Inscrit le: 01 AMvSam, 28 Juil 2012 09:20:00 +000020Samedi 2009 040940
Messagepar mysfit » 01 AMvLun, 27 Avr 2015 11:30:56 +000030Lundi 2009 041140
Il n'y a pas pas de joint sur le couvercle du boitier d’après sa vue éclatée!! Ca pisse par le boulon de fixation et j'ai une sacré conso de liquide que je dois surveiller régulièrement ...J'aimerai bien stopper l’hémorragie mais encore faudrait il savoir comment :|
mysfit
Messagepar patrick 711 » 01 AMvMer, 29 Avr 2015 10:08:48 +000008Mercredi 2009 041040
il y a peut être des joints à l'intérieur qui sont morts et ça repisse par cet écrou?
patrick 711
Messagepar mysfit » 01 AMvMer, 29 Avr 2015 10:29:09 +000029Mercredi 2009 041040
D4apres la vue éclaté pas de joints!
Oui ca pisse par le boulon de fixation!! J'avais bien nettoyé le boitier.
Sinon je suis passé au CT .RAS vraiment incroyable ces cams !!
mysfit
Messagepar Xav609 » 01 PMvLun, 04 Mai 2015 20:22:09 +000022Lundi 2009 040840
Ça ressemble au joint spi de sortie d'arbre HS. Ça se remplace facilement et c'est pas cher.
Tu demonte la bielle de renvoi, en prenant bien soin de la repérer pour la remonter à l'identique. Tu extrait l'ancien joint (repère 115) avec un petit tournevis sans éclater la portée, tu nettoye bien, tu repose le nouveau joint en le tapant avec une petite cale en boissons ne pas le foirer et c'est joué.
Tant qu'à faire un kit de réparation doit exister pour pas trop cher et tu remplace tout les joints et bagues de l'arbre de sortie.
Xav609
Messagepar mysfit » 01 AMvMar, 05 Mai 2015 09:17:29 +000017Mardi 2009 040940
Merci pour ta réponse.Il faut une extracteur pour sortir la bielle ?Si elle est "mal" remontée ca peut jouer sur le parallèlisme ? Démonté c'est toujours pas facile, je n'ai pas envie de me retrouver le cam immobilisé....
Je suppose qu'avant d'ouvrir le capot vis les boulons 133 il faut faire une vidange du réservoir non ?
mysfit
Messagepar Xav609 » 01 PMvMar, 05 Mai 2015 17:56:38 +000056Mardi 2009 040540
Vidange ton liquide, remets en du propre quand tu auras fini (dexron II / ATF). Pour la bielle ça sort pas trop mal normalement, n'hésite pas à balancer du dégrippant. Si tu la remets mal en place ça ne touchera pas le parallélisme mais ton volant ne sera plus droit et tu n'auras pas les mêmes angles de braquage à gauche et à droite.... Un coup de peinture fine sur la bielle et sur l'arbre devraient faire l'affaire.
Xav609
Messagepar mysfit » 01 AMvMer, 06 Mai 2015 11:20:49 +000020Mercredi 2009 041140
Il y a une différence entre ATF Dexron II & ATF Dexron II D ?
mysfit
Messagepar Xav609 » 01 PMvMer, 06 Mai 2015 19:32:58 +000032Mercredi 2009 040740
Normalement non. Tu va voir ton revendeur d'huiles préféré et tu lui demande de l'huile pour direction assistée Rouge !
Xav609
