probleme eau chaude boiler trumatic C3400
Messagepar tiktaktek » 01 PMvVen, 24 Avr 2015 16:28:46 +000028Vendredi 2009 040440
Hola la tribe, je post pour un pote qui a un souci, sur un trumatic C3400. (chauffe eau/chauffage)
Il a acheté le Camping car récemment (fiat ducato 1995 cellule Knaus Traveller) et n' a jamais pus avoir de l' eau chaude.
Diagnostique :
- il se lance (s' allume) le gaz tourne, il dégage une chaleur.
- il pense que le boiler ne se rempli pas (en essayant de faire la vidange du boiler, pompe a eau allumé, de l' eau coule, mais pompe a eau coupé, rien ne sort.)
- il n' a jamais testé le chauffage (sachant qu' il faux d' abord passer par la position chauffe eau avant de passé sur chauffage.)
- il a également un souci avec son vase d' expansion qui a pété, il a donc raccordé pour le moment en direct. se pourrait il que sa ai une incidence sur le remplissage du boiler? (manque de pression??)
- en passant en magasin accessoiriste CC, on lui a parlé de la "carte" qui pourrait être naze, comment vérifier ?
En espérant avoir été asses claire, merci pour vos retours !
Bye
Souvenez vous qu'il n'y a de constant que le changement! D’ailleur on change : on passe chez Iveco
tiktaktek
Inscrit le: 01 AMvMar, 28 Sep 2010 07:33:09 +000033Mardi 2009 040740
Re: probleme eau chaude boiler trumatic C3400
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 24 Avr 2015 20:15:01 +000015Vendredi 2009 040840
Ben, franchement , à part dans une "station agréee c'est dur de faire un diag de ces engins à distance, c'est bourrés de sécurités et certaions quand ca se met plusieurs fois de suiteen sécurités , ils redémarrent pas hors passage par un "specialiste" pour reinitialiser le défaut...
Mais bon, sil il dégage de la chaleur, y'a pas besoin de pression ou de vase d'expansion, faut juste le brancher sur un circuit d'eau temporaire veneant d ela pompe et sortie vers un robinet, le tout en tube crystal poiur bien voir ce qui se passe mais c'est sur que sans eau...
Fab&Gwen
Messagepar mickmick » 01 AMvSam, 25 Avr 2015 07:03:51 +000003Samedi 2009 040740
mickmick
Messagepar tiken » 01 PMvJeu, 30 Avr 2015 16:13:47 +000013Jeudi 2009 040440
il est sur que la purge n'est pas ouverte ? Auquel cas la flotte part soit dans la cuve d'eau sale, soit ça coule au sol.
